Добрый день, У меня проблема такого характера: Контроллеры ALCO EC3-331 LON, Софт :LNS3_8_5, NL220 При деинсталляции контроллера из проекта, кредиты на ключик возвращаются, но контроллер переходит в спящее состояние, показывая на экранчике OFF, при снятии питания и последущей подаче питания-на экране 3 пробела (по инструкции это значит нет данных посланных на дисплей). С клавиатуры не реагирует, действий никаких не производит. Оживить его у меня получалось только обратно воткнув его в проект, комиссовав его как новый нод. Так вот вопрос - что я больше не смогу использовать такой контроллер в другом месте, например вообще без использования сетевого интерфейса? Или это такая политика: использовал в проекте- плати 1 кредит (с этим согласен), но я же удаляю его из проекта и хочу использовать как локальную еденицу без LON? Думаю это я чего то не догоняю, скорее всего чего не того делаю, или не так понимаю, разьясните, пожалуйста, какова процедура decomission node например в LonMaker?
