> исполнение графики в СИММЕТРЕ
Гость_carlos_*
сообщение 12.6.2008, 21:41
Пожалуиста,пишите мне набор интрукции для посмотра все точек поля контролёра ХСЛ5010С для испольнения графики на программе СИММЕТРЕ .
Карлос
Mars
сообщение 3.7.2008, 7:54
Пользователь №: 6040
Карлос
Ооооо! Камрад! clap.gif Неужели правда с Кубы?
Тут в двух словах не опишешь. Если есть SymmetrE, то там должен быть help-file. Вам, наверное, тяжело по-русски спрашивать, но постарайтесь сформулировать вопрос точнее. Как с английским, кстати? Думаю, что нормально должно быть. Вопрос касается Display Builder?
Может быть это поможет?
When defining a link to a point, you specify the point and the appropriate parameter. (Each point has a number of parameters associated with it, such as field values and configuration details. For details about points and their parameters, see Understanding and Configuring Points.)
Property
Point
Description
The ID of the point to which the object is linked.
If you are working remotely — not on a server — type the point's ID. (When the display is finalized, you should check that the IDs are valid — see Checking the Validity of Point IDs in Remotely-built Files.)
If you are creating the display on a server, you can normally select the ID from the list. (However, in a multi-server system, the server you are working on may not know of the existence of every point in the system.)
Parameter
The point parameter to which the object is linked.
If you select a history parameter, such as H24H, History offset controls which history value is used. (0, the default, represents the latest history value, 1 represents the second-to-last value, and so on.)
Data entry allowed
Allows users to edit the object's value. (See About the Value Property.)
If you select Data entry allowed, Security Level appears, from which you select the appropriate level. (Only users with the specified level, or higher, can enter data.)
pogarka
сообщение 26.4.2009, 18:55
Пользователь №: 32699
Добрый день всем форумчанам. Господа кто может выручить. нужны установочные диски программного обеспечения SymmetrE R300 именно R300, подскажите где в инете можно скачать прогу этой версии. Заранее благодарен.
pogarka
сообщение 15.5.2009, 6:56
Интересует 3D исполнение графики в HMI редакторе (SymmetrE, EBI). Кто может поделится наработками и кому не жалко, будем рады. pogarka@ukr.net
Martin
сообщение 15.5.2009, 22:26
Пользователь №: 13299
Не уверен на счёт SymmetrE, а в EBI начиная с R310 есть HVAC Solution Pack. Это штатная библиотека shape'ов, в том числе и 3D.
Посмотрите, может бибилиотека у Вас уже есть. А примеры подобрать можно...
А можно ещё сделать "звонок другу" в Питер...
pogarka
сообщение 19.12.2009, 22:48
Интересует русскоязычная Симмектри\EBI Honeywell? может у кого есть установочные диски.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 12:23
