2 страниц V  < 1 2
> Необъяснимое явление, Куда пропал воздух
Jevgeni
сообщение 16.6.2008, 20:14
Из: Tallinn
Пользователь №: 12002
тут скорее всего тройник нерабочий,как уже не раз было сказано(т.е. давление в ответвлении превосходит давление по магистрали)
Разница потерь давления в ответлении и в точке присоединения с магистралью состовляет как минимум 50 Pa.
Ну не может же падение на тройнике быть больше чем 50 Pа ?. blink.gif Вот именно поэтому этот ворпос был поднят.
Понимание даётся в результате анализа своих, или, что лучше бы, чужих ошибок - выявляемых инструментальными замерами.
Я не думаю, что у каждого проектировщика есть возможность делать замеры и потом анализировать. Конечно я согласен, что знаний не хватает, но зато есть желание их получить.
А если я вам, к примеру. выложу расчет тройников равного сопротивления по ответвлениям?Дождитесь понедельника. Всего-то денек
Денек прошел, а расчета нет!!! Skaramush, продемонстрируйте пожалуйста, надо до конца разобраться с этим делом.
Kult_Ra
сообщение 16.6.2008, 20:36
Пользователь №: 6446
столь распространённого явления, предсказуемого и теоретически, и по замерам
Учиться, учиться и т.п.
Так точно. tomato.gif И так всю оставшуюся жизнь, даже "уча - учись".
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 16.6.2008, 20:37
сообщение 16.6.2008, 20:38
Вам русским языком объяснили, что в точке присоединения ответвления статическое давление меньше или равно сопротивлению этого ответвления - не тройника, а всего ответвления вместе с конечным терминалом. Или Вы читаете невнимательно или просто хочется поговорить.....
Вы можете хотя бы объяснить, зачем Вам нужен расчёт тройника совсем не вашей системы? И что Вы с этим будете делать? Если хотите посчитать тройник, на форуме есть неплохая программа VentCalc V1.3.
А упрекать занятого работой человека, что он не выполнил Вашего каприза, хоть и обещал..........
Это касается и уважаемого Культ_Ра, которому этот расчёт вообще нафиг не нужен......нет слов
Kult_Ra
сообщение 16.6.2008, 20:48
Сообщение #34
Что-то Вас расстроило и Вы шутя спутали карты!
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=262791
"Я юмора не понял, за это был побит"
верно - расчёты это единственное, что умею, что меня кормит и что могу делать "в уме"!
1Jack
сообщение 17.6.2008, 14:52
Сообщение #35
Пользователь №: 10251
To alem...одно дело грамотно запроектировать систему, обеспечив при этом наилучшие технико-экономические показатели и комфортность, на бумаге и подтвердить свою правоту расчетами, совсем другое дело на стадии монтажа так ее извратить,что трезвый человек за голову возьмется....я с таким встречался.....не спорю,что сейчас у проектировщиков ОВ знаний малова-то и всевозможные расчеты зачастую лень делать....но работа проектировщика-видна бумаге, заверенной в соответствующих инстанциях....а работа монтажной организации видна на объекте..и эти вещи надо четко разделять.....если что-то не так работает (система, механизм, конструкция, машина и т.д.)или случается авария в любой отрасли промышленности сначала начинают проект, а потом уже смотрят на условия/технологию изготовления/производства работ и т.д., поэтому если у вас на стадии проекта все нормально, то можете спать спокойно....
насчет анализа каких-либо недочетов я полностью согласен, но а если проектировщик работает в проектной конторе, которая кроме бумаги и то,что на ней начерчено этим проектировщиком ничего больше не продает и не измеряет...то тут уже анализировать нечего..надо просто знать и понимать процессы,чтобы все получалось...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 15:25
