> Программа подбора воздуховодов Ducter, новая версия
zvyagaaa
сообщение 16.6.2008, 5:27
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
Программное обеспечение используется для быстрого расчета сечений воздуховодов. Для этого необходимо задаться расходом и ограничить максимум скорости воздуха в воздуховоде. Либо задаться перепадом высот, для естественной вытяжки и длиной, либо КМС участка. Программа подбирает стандартный размер по ВСН 353-86 воздуховода линейно, т.е. все равно решение о выборе воздуховода должен принимать инженер. Для подбора нестандартного воздуховода, например, при ограничении высоты воздуховода есть возможность закрепить один из размеров, а второй размер подбирается с шагом, задаваемым в настройках. Удельное сопротивление по длине R отображает целесообразность зауживания воздуховода. Есть возможность изменения барометрического давления и температуры воздуха. При вводе длины участка и суммы коэффициентов местных сопротивлений отображается давление участка. Возможно выбирать воздуходы из различных материалов. Номенклатуру размеров возможно менять самому - для этого необходимо отредактировать типоразмеры через расчет - изменить размеры воздуховодов или Ctrl+D. Существует возможность выбора стиля отображения размеров мм-м или А*В - В*А.
скачать здесь
ПС, как всегда бесплатно.
Сообщение отредактировал zvyagaaa - 16.6.2008, 5:30
Ответов (1 - 9)
AAANTOXA
сообщение 16.6.2008, 9:11
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Мне лично больше всего нравится какая-то из промежуточных версий (та что была еще попроще) но автору все равно большое спасибо за труд ! smile.gif
zvyagaaa
сообщение 16.6.2008, 10:50
в настройках выбираете простой режим и вуаля.
Гость_maxud Dallum_*
сообщение 17.6.2008, 16:07
Кто подскажет, какой пароль вводить при установке? read_me не было с инсталлером.
zvyagaaa
сообщение 18.6.2008, 4:29
что-то я не помню wink.gif но если и надо, то zvyagaaa наверняка
Евгения-Петрозав...
сообщение 26.6.2008, 10:48
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 3679
Большое спасибо автору всех версий данной программы, очень помогает в работе biggrin.gif
zvyagaaa
сообщение 30.6.2008, 10:41
Пожалуйста!
Ждите продолжения программы - Ducter 3! В ней можно будет считать систему целиком. По смешной цене.
Сообщение отредактировал zvyagaaa - 30.6.2008, 10:42
dflaer
сообщение 18.8.2009, 16:59
Из: Тула
Пользователь №: 1968
Так и не дождались
rumin13
сообщение 7.7.2011, 12:04
Из: Столица Мира
Пользователь №: 112806
Дмитрий, спасибо огромное за прогу! Не знал, что наш МАПП - такая силища!!!
Lalla
сообщение 28.7.2011, 13:59
Пользователь №: 40896
К сожалению, не получается скачать
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 14:38
