Сети поливочного водопровода дачного поселка, Отличия от проекта хоз.пит сетей? |
Гость_margo79_*
16.6.2008, 13:05
Уважаемые специалисты.. Не могу найти хоть какието сведения про особенностям проектирования поливочного водопровода для дачного поселка с водозабором из скважин. знаю что глубина заложения меньше чем у хоз пит., можно выполнить тупиковый, . Хотелось бы еще собрать побольше информации.. Или посмотреть типовой проект..типовые расчеты.. И еще что входит в графическую часть кроме генплана дачного поселка с сетями полив. в-да. Профили обязательно на всю сеть?
16.6.2008, 13:36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Цитата(margo79 @ 16.6.2008, 16:05) [snapback]263112[/snapback] Профили обязательно на всю сеть? думаете в ГОСТе есть поблажки? Нет. Делаете всё. А лучше еще определитесь со стадией проектирования. Состав то у них разный.
16.6.2008, 15:03
А чем же это надземная прокладка не устроит?Проезды с проходами и баки для покрытия пиков при приступах засухи обеспечьте и не майтесь,ну и слив на зиму.зимой не поливают.
Добавлено:Вышенаписаное касатся только для "поливочного водопровода для дачного поселка "
Сообщение отредактировал инж323 - 16.6.2008, 16:53
Гость_margo79_*
16.6.2008, 16:01
Вообще так и планируем надземную прокладку, вернее наземную,по проездам в гильзах тем более что проезды выше на 15-20 см чем учстки..Вот еще с материалом труб не могу определиться пластик или сталь? Воду от спускников куда девать отводить по перфорированным трубам или как? И если насос будет с гидробаком для регулировки давления надо ли еще какие нибудь резервуары.. Заказчик категорически против всяких емкостей для запаса воды и прочего...Схема такая Скважина с погружным насосом, он же качает и в сеть "Grundfos" c гидробаком...все это установлено в помещении 2,5 * 2,5 м (достаточно ли будет этих габаритов)? На весь поселок таких скважин будет штук 5 в зависимости от дебета каждой скважины (пока данных по ним нет).... Будут более точные данные будут возникать еще вопросы... Стадия проектирования РП... Всем спасибо за ответы...  думаете в ГОСТе есть поблажки? Нет. Делаете всё. А лучше еще определитесь со стадией проектирования. Состав то у них разный. Стадия РП...а по поводу поблажек... Просто предлагают делать профили не на всю сеть а для примера несколько участков, т.к. архитекторы делают профили по вертикалке, а мы следовательно идем по поверхности, вроде как надобность отпадает..Но я то как ВК шник понимаю что такое не пройдет в экспертизе...А заказчику платить меньше придется,т. к. объем проектных работ части ВК без профилей гораздо меньше ... Что посоветуете по этому поводу?????
Гость_margo79_*
16.6.2008, 16:06
Еще намечается ПДП поселка с сетями водоснабжения? Чем так сильно отличается ПДП от РП для сетей что такая разница в цене..Как я понимаю отсутствуют только профили а все остальное все равно надо расчитывать да и не только сами сети нои подбирать водозабор ОС, и т.д ? Правильно ли я рассуждаю .. Объясните в чем заключается ПДП на водопр. сети для поселка ( хозяйственно-питьевой) ...
17.6.2008, 5:42
Из: Екатеринбург
Цитата(margo79 @ 16.6.2008, 19:01) [snapback]263169[/snapback] Схема такая Скважина с погружным насосом, он же качает и в сеть "Grundfos" c гидробаком...все это установлено в помещении 2,5 * 2,5 м (достаточно ли будет этих габаритов)? На весь поселок таких скважин будет штук 5 в зависимости от дебета каждой скважины (пока данных по ним нет).... Будут более точные данные будут возникать еще вопросы... Стадия проектирования РП... Такая схема без баков сожгет насосы за 2-3 дня. Бак необходим. И дебет скважины тоже - без него и думать о проекте рано, т.к. вы уверены, что воды вообще хватит? Лично я бы поставил там вообще что-нибудь наподобии водонапорной башни, ну или бак на лапах, чтобы не ставить насос.
19.6.2008, 23:14
проектировщикъ
Пользователь №: 6
стальные конечно трубы, они надежнее и от солнца и от рук и ног
Гость_BUFF_*
19.6.2008, 23:31
Сопрут сталь-то, лежащую на поверхности... первой же зимой спилят и сдадут на лом. Сторожа и сопрут, первые...
20.6.2008, 6:46
проектировщикъ
Пользователь №: 6
ну уж не знаю, теплотрассы лежат открыто, почему то никто не берет.
20.6.2008, 7:37
Пользователь №: 14458
Цитата(tgv @ 20.6.2008, 7:46) [snapback]264588[/snapback] ну уж не знаю, теплотрассы лежат открыто, почему то никто не берет. А Вы попробуйте трубу под давлением с горячей водичкой спилить  Цитата(margo79 @ 16.6.2008, 17:01) [snapback]263169[/snapback] Просто предлагают делать профили не на всю сеть а для примера несколько участков, т.к. архитекторы делают профили по вертикалке, а мы следовательно идем по поверхности, вроде как надобность отпадает..Но я то как ВК шник понимаю что такое не пройдет в экспертизе... Люди, объясните мне неразумной, нафига профили при наземной прокладке? Кажись, только сводник делают. Я не права? И шо такое ПДП?
Гость_margo79_*
20.6.2008, 7:55
Вот и я не понимаю зачем профиль???????????? Если есть профиль земли,и труба по поверхности  Всем спасибо огромное за ответы..... Хотелось бы еще узнать А пластик не сопрут???
20.6.2008, 8:01
проектировщикъ
Пользователь №: 6
что лучше сломают или сопрут?
20.6.2008, 8:24
Цитата(tgv @ 20.6.2008, 9:01) [snapback]264600[/snapback] что лучше сломают или сопрут? Результат-то один  Но пусть лучше ломают - починить легче, чем выбить денег на новые трубы. (Исключительно мое мнение, я могу ошибаться) Интересно, а пластик в яркий цвет можно покрасть? - Шоб меньше ломали... Как-то никогда не задавалась таким вопросом... К томуже, если труда будет лежать совсем по земле придется делать защиту от коррозии (если я все правильно помню).
Гость_margo79_*
20.6.2008, 8:28
ну как мне кажется спереть будет гораздо проблематичней, т.к. дачи не простые, место хорошее, да и участки не маленькие,так что в последствии будет котеджный поселок,охрана,бетонные заборы и т.д.
20.6.2008, 8:37
проектировщикъ
Пользователь №: 6
проще мне кажется картошку или лук прибрать, чем стальную трубу Ду100 демонтировать у нас на дачных участках лет 10-15 лежит ни кто еще не покушался, хотя ни заборов ни сторожей нет.
20.6.2008, 9:44
Из: Екатеринбург
вы мне скажите, как 2 бомжа сняли 2 км кабеля со столба под высоким напряжением. СОжгли и уже порубили, пока милиция ехала.
20.6.2008, 9:44
Как зачем профиль? А из чего тогда проект изображать?Вы ж даже в экспертизу с дачными строениями сезонными собрались и с сезонным водопроводом.Имитация кипучей деятельности.
20.6.2008, 9:54
проектировщикъ
Пользователь №: 6
кабель это понятно штука полезная, если бы трубы медные были тоже бы долго бы не пролежали...
20.6.2008, 16:11
Цитата(tgv @ 20.6.2008, 9:37) [snapback]264610[/snapback] проще мне кажется картошку или лук прибрать, чем стальную трубу Ду100 демонтировать Эм.. можно еще один дурацкий вопрос? Ну пожаааалуйста... На поливку д 100? Дим, не ершись
Гость_BUFF_*
20.6.2008, 16:18
Цитата(Рыж @ 20.6.2008, 17:11) [snapback]264761[/snapback] Эм.. можно еще один дурацкий вопрос? Ну пожаааалуйста... На поливку д 100?  магистральный может быть и 500 - от площадей полива же зависит то, что видел: 500 от НС, от него разводка 100 по улицам, на участки 25
20.6.2008, 17:01
Цитата(Рыж @ 20.6.2008, 17:11) [snapback]264761[/snapback] Дим, не ершись  Да хоть ершись,хоть водку пей. Руководствоваться нормативкой для Капитального строительства при строительстве зданий сезонного характера,да еще и в экспертизу собираться с такими объектами.
20.6.2008, 17:04
Цитата(инж323 @ 20.6.2008, 18:01) [snapback]264785[/snapback] Да хоть ершись,хоть водку пей. Руководствоваться нормативкой для Капитального строительства при строительстве зданий сезонного характера,да еще и в экспертизу собираться с такими объектами. Лучше пиво и в приятной компании  Дим, а разве коттеджные поселки с круглогодичным прибыванием граждан не относятся к капитальному строительству?
20.6.2008, 17:06
Цитата(margo79 @ 16.6.2008, 14:05) [snapback]263112[/snapback] Уважаемые специалисты.. Не могу найти хоть какието сведения про особенностям проектирования поливочного водопровода для дачного поселка с?
20.6.2008, 17:09
просто я не понимаю, зачем в дачном поселке такая роскошь?  ведерком уже никак? ))) Вот и решила, шо дачи там непростые... Цитата(margo79 @ 20.6.2008, 9:28) [snapback]264607[/snapback] т.к. дачи не простые, место хорошее, да и участки не маленькие,. и все-таки, шо такое ПДП???
20.6.2008, 17:15
Не,все ф-гня это.Отличие самое юридическое-там нет регистрации,прописки по старому.Они не для ПМЖ.
20.6.2008, 19:46
проектировщикъ
Пользователь №: 6
да какие дачи не простые? наоборот для простых граждан обычно общий полив делают и думаю проще из пруда какого-ньть или выкопать его, чем скважины городить.
Гость_margo79_*
20.6.2008, 20:43
Товарищи РОСИЯНЕ, я из Казахстана, напоминаю....не надо так писсимистичн...и ем более наше дело запроектировать, а не считать что быстрее сопрут и как проще это сделать.... еще раз говорю эо элитные дачи по 20 соток каждаЯя всего 1260 участков...козе понятно что подземка не даст столько !!!!!!!!!!! Как можно выйтииз этой ситуации заказали сети на проект..а воду братьгде????????7 А вы все сопрут несопрут...Извиняюсь конечно, но ...речь то о другом
Гость_BUFF_*
20.6.2008, 20:54
Цитата(margo79 @ 20.6.2008, 21:43) [snapback]264857[/snapback] Товарищи РОСИЯНЕ, я из Казахстана, напоминаю....не надо так писсимистичн...и ем более наше дело запроектировать, а не считать что быстрее сопрут и как проще это сделать.... еще раз говорю эо элитные дачи по 20 соток каждаЯя всего 1260 участков...козе понятно что подземка не даст столько !!!!!!!!!!! Как можно выйтииз этой ситуации заказали сети на проект..а воду братьгде????????7 А вы все сопрут несопрут...Извиняюсь конечно, но ...речь то о другом Ваше дело правое - арбайтен по-стахановски. ГОСТ видели, объем проектирования известен. Вам уже все давно сказали, прямо в начале темы. Удачи
