2 страниц V   1 2 >
> Вентиляция бильярдной, как организовать приток?
smash
сообщение 16.6.2008, 13:23
Из: Украина
Пользователь №: 10736
Здравствуйте! Помогите с вентиляцией бильярдной(помещение для курящих). В нормативной литературе сказано, что для помещений для курящих следует организовать 10-кратнную вытяжку. А как быть с притоком? Подавать в коридор в том же обьеме?
AAANTOXA
сообщение 16.6.2008, 13:47
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
smash
сообщение 16.6.2008, 14:08
Из: Украина
Кстати, здание 2-етажное, и если на 1-м етаже коридор существует, то на втором его вообще нет - одно большое помещение.
AAANTOXA
сообщение 16.6.2008, 14:49
Из: Саратов-Москва
без плана ничего не сказать
Nadia
сообщение 16.6.2008, 15:13
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8706
Если по ВСН 45-86 Культурно-зрелищные учреждения, то для бильярдных приток 3 крата, вытяжка % крат. Если по АВОК Стандарту: для казино с курением ( залы с курением) 100 м3/ч х чел или 70 м3/ч х м2. Для курительных просто 100 м3/ч х чел. Удачи.
Извиняюсь, вытяжка 5 крат
and82
сообщение 16.6.2008, 16:03
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365
Какую бы кратность Вы не выбрали, приток нужно подавать над столом.
ivan-l-ing
сообщение 16.6.2008, 17:29
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Кратность - хорошее слово - приятное для "проектировщика".
В туалете унитазы тоже по кратности? в гараже машины? я считаю, что кратность это лишь отношение объёма приточного воздуха к объёму помещения и в качестве тех задания на вентиляцию использовать нормированную или рекомендованную кратность в зависимости от назначения стоит только в безвыходном положении, как например для помещений курилки, так как толком нигде не прописаны объем вредностей от сигарет, трудно подщитываемым является и "населённость" курилки (ведь кое-где в курилках решаются куда более важные рабочие вопросы нежели в кабинете и народу набиться может немеряно). В помещении бильярдной приточный воздух подаётся для дыхания людей, его минимальный объём нормируется, а вот как подать воздух минимизировав его насыщение и смешивание с табачным дымом, оградить по возможности не курящих от сигаретного дыма и по сути спроектировать продуманную и эффективную систему вентиляции - зависит и от проектировщика во многом. ИМХО
Александр Василь...
сообщение 16.6.2008, 18:43
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Смеялся от души))))))))))))). Рассчет ПДК, данные от технологов, все такое)))))))))))))))))))
smash
сообщение 16.6.2008, 19:33
Из: Украина
Цитата(ivan-l-ing @ 16.6.2008, 14:29) [snapback]263189[/snapback]
..., а вот как подать воздух минимизировав его насыщение и смешивание с табачным дымом, оградить по возможности не курящих от сигаретного дыма и по сути спроектировать продуманную и эффективную систему вентиляции - зависит и от проектировщика во многом. ИМХО
так как-же все-таки организовать воздухообмен в помещении ? удалять и подавать воздух над каждым столом ? helpsmilie.gif
ivan-l-ing
сообщение 16.6.2008, 22:48
техник ОВ
Так как основная масса в.в. концентрируется сверху - значит именно оттуда их целесообразнее удалять (если учесть мой опыт курения в бильярдных, то за самим столом для игры курить стрёмно т.к. могут за это штрафануть либо может пепел или уголёк "что мало вероятно, но возможно" упасть - значит курим сидя либо рядом со столом). Вот по сути и определились с относительно чистыми зонами и дымнами на плане. Подавать воздух лучше всего снизу: 1)с полу диффузорами, 2)сбоку с нижней зоны из под диванов, стульев или со стен, 3)из рабочей зоны её верхней части со стен, 4)в рабочую зону со стен и с потолка. Первых три варианта редко применимы ввиду не постоянства мебелировки помещения и возможны только в тесном контакте с дизайнером и представителем заказчика способным понять преимущества переплаты. ИМХО
Возможны и иные варианты и бывает, что и дизайнер предлагает весьма интересные фишки.
smash
сообщение 16.6.2008, 23:15
Из: Украина
а как же все-таки устраивать вытяжку?
сообщение 17.6.2008, 0:02
Какие вопросы задаёте, такие и получаете ответы....
Определитесь по следующим пунктам:
Сколько биллиардных столов
Сколько людей может быть одновременно (курящих)
Определите места, где будут курить
Будет ли подвесной потолок и какой просвет между ним и перекрытием
Какая система вентиляции: ПВ, ПВ с рекуперацией, отдельно П и В
Место расположения вентагрегатов с учётом глушения шума.
Подавать свежий воздух надо вне зоны курения. Способ подачи решается в зависимости от интеръера. Лучше всего через устройства малой скорости висящих над столами на высоте 1,9 - 2м или дифузорами вихревыми
Вытягивать из верхней зоны над курящими, дифузорами или решётками (в зависимости от интеръера)
Сделайте проект и повесьте на форуме - получите конкретные советы. smile.gif
smash
сообщение 17.6.2008, 9:36
Из: Украина
спасибо за дельный совет.
А что касается кратностей воздухообмена? Как все-таки правильно:как сказала Nadia - приток 3 крата, вытяжка 5 крат или 10-кратная вытяжка ?
сообщение 17.6.2008, 9:47
Я бы считал не по кратам, а по головам......не менее100м3/ч
smash
сообщение 17.6.2008, 10:19
Из: Украина
То-есть И приток И вытяжка в размере 100м3/ч на "голову", в независимости курит она или нет. smile.gif Так?
Александр Василь...
сообщение 17.6.2008, 10:30
Александр Васильев
Из: Питер
ВыложЬте на форум планировки, и будет Вам счастье. Ничего же не понять - что за бильярдная, скока столов, скока людей, ничего не понятно, как на Ваш вопрос отвечать?
Вытяжка там где сидят - пьют и курят, приток в область стола, тут совершенно верно вам подсказали).
Про светильники поинтересуйтесь над столами, а то в РЗ не попадете).
Сообщение отредактировал Александр Васильев - 17.6.2008, 10:37
smash
сообщение 17.6.2008, 10:38
Из: Украина
выкладываю
Прикрепленный файл  1024For_AVOK.dwg ( 104,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 168
smash
сообщение 18.6.2008, 13:08
Из: Украина
Кто-нибудь помогите все-таки мне определится с вариантами:
а) приток 3 крата, вытяжка 5 крат.
б) приток 100 м3/час на человека, вытяжка ??? м3/час на человека helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал smash - 18.6.2008, 13:25
сообщение 18.6.2008, 13:36
Первый раз вижу такой дебильный биллиард клуб.
В нормальном клубе есть буфет, столики..... это даёт значительно больший доход, чем биллиард.
Неясно где будут люди курить - над столами?
Вобщем, в таком дебильном клубе вытяжку дайте по периметру вдоль наружных стен решётками. Подачу по центру дифузорами, лучше "Синус" типа, чтобы отрегулировать струи или обычными клапанами.
Расход воздуха лучше по головам. Вытяжка = притоку.
Поставьте регуляторы на вентиляторы
ivan-l-ing
сообщение 18.6.2008, 14:10
техник ОВ
jota - 5 баллов!
Тоже по людям бы подавал начав с 4чела на стол по 100кубов на нос, если зал низкий увеличивал. Архитектура сырая. Дизайнер еще даже не в курсе о существовании сего объекта, либо вы не в курсе о его наличии. Ни одной бильярдной не видел без столиков.
С такой планировкой проектировать что-либо интересное не возможно это не сортир в котором пофигу в каком направлении толчок стоит.
smash
сообщение 18.6.2008, 14:30
Из: Украина
Да нет-же. Столики и бар конечно-же будут. Просто в момент отправки планов, еще не было известно где. Сейчас отправлю новую.
Прикрепленный файл  1024For_AVOK2.dwg ( 188,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
tgv
сообщение 18.6.2008, 14:43
проектировщикъ
Пользователь №: 6
сейчас смонтировали бильярдную на один стол подали 700 м3/ч с расчетом на 7 курящих человек
заказчик не доволен, дым долго уходит
теперь предложили дополнительную вентиляцию +1000м3/ч вытяжку,
получается лучше по объему считать, а не по людям
т.к. может помещение быть большим а людей мало.
сообщение 18.6.2008, 14:47
План сырой. Потребуйте план с мебелью, столиками, баром и концентрацией людей. Для бара вентиляцию надо решать по месту....
Подвесные потолки - будут? нет?
По такому плану работать - себе во вред. Будете всё переделывать и не 1 раз....
Плохо, если архитектор не знает и инженер не знает... минус на минус здесь плюса не даёт
smash
сообщение 18.6.2008, 14:56
Из: Украина
Что касается количества людей, то - по три человека за столом. Итого, порядка 50 человек. Подвесных потолков не будет(все воздуховоды прокладываются открыто)
Сообщение отредактировал smash - 18.6.2008, 14:58
сообщение 18.6.2008, 15:07
Какие столики? Там у вас только биллиардные столы.....
Потребуйте планы и разрезы с интеръером.... Будьте инженером, а не студентом....
Александр Василь...
сообщение 18.6.2008, 15:22
Александр Васильев
Из: Питер
Приток над столами, вытяжка над столиками с бездельствующими и курящими, это вроде логично.
А по кубам - оттолкнитесь от выделенных мощностей, а обосновать можно и 100 кубов на человека, и 10 крат.
Запроектируете слишком много - никто Вас не осудит, много не мало, главно чторб в/распределение толковое, чтоб парики не срывало. В крайнем случае, если все получится дорого, то Зак Вашим проектом прикроется, а на самом деле в окна бытовые вентиляторы врежет.
как оно бывает в 80% случаев.
smash
сообщение 18.6.2008, 15:34
Из: Украина
Большые розовые кружочки на планах - столики, маленькие - стулья для зевак wink.gif
Mr. S
сообщение 18.6.2008, 15:56
Из: РФ
Пользователь №: 7757
АС часть оформлена не по ГОСТ! Советую все же принимать принципиальные решения на основании чего-то, например: ТЗ (если ТЗ нет, то написать и согласовать), и после этого провести согласования со смежниками, а уж потом расчет и чертежка. Так же настоятельно советую воспользоваться советами jota, удачи!
Сообщение отредактировал Mr. S - 18.6.2008, 15:57
Зольников Михаил
сообщение 23.6.2008, 1:51
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Если Вам придется делать вентиляцию биллиардной квартиры или дома, МГСН 3.01-01 «Жилые здания», прил 7., п. 19, регламентирует воздухообмен в помещении биллиардной 0,5 крат по вытяжке, без притока.
Несмотря на эти нелепые цифры, уверен, что будет правильным брать 100 кубов на человека в помещении любой биллиардной.
Гость_Lufttechniker_*
сообщение 24.6.2008, 15:02
Наиболее рационально в данном случае применить вытеснительную вентиляцию (displacement ventilation). Вытяжка сверху равномерно, либо хотя-бы по периметру - не важно воздуховод с решетками, либо с вытяжными диффузорами. Приток вытеснительными воздухораспределителями расположенными на полу, подобранными по диаграммам. Заказчикам не нравится что displacement units (вытеснительные воздухораспределители - во дал smile.gifwink.gif:rolleyes smile.gif занимают полезную площадь, зато эффект - песня! В рабочей зоне - свежий воздух! В случае раздачи воздуха сверху диффузорами синус (т.е. mixed ventilation) будем иметь равномерно перемешаную смесь табачного дыма ect. разбавленную воздухом (см - дым долго уходит).
To: smash Воздух на притоке охлажденный?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 23:33
