Не забывайте что обычно над биллиардным столом висит местное освещение на высоте 1,5 - 1,7 м от поверхности стола. Мало того что этот светильник будет мешать потоку воздуха, но также он интенсивно генерирует тепловой поток устремленный вверх.
При невозможности подведения воздуховодов к каждому вытеснительному воздухораспределителю сверху, плоский воздуховод пускается по периметру помещения в полу. Тип вытеснительных воздухораспределителей - плоские панели (LINDAB, SWEGON, HALTON, TROX), подключение снизу.
Для лучшего эффекта воздух должен быть предваительно обработан (охлажден). Это даст лучший эффект чем потом отдельно кондиционировать сплитами.
Вытяжку обязательно сделать вдоль бара, и по центру помещения.
