> Twido + Advantys OTB
ScrewDriver
сообщение 16.6.2008, 21:13
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
Интересует опыт стыкуемости сабжев. В принципе все от шнайдера, но непонятен один момент - неактивность вкладки OTB в twidoSoft и TwidoSuite в макросах. Т.е. обмен нежду ними только через т.н. таблицы, я правильно понял? Есть примерчик у кого-нибудь (можно просто применительно к модбасу)
Гость_Igor Filkov_*
сообщение 17.6.2008, 17:03
Какая у Вас версия TwidoSuite? У меня дома стоит 1.03, модбасовский ОТВ макрос "активен".
Сообщение отредактировал Igor Filkov - 17.6.2008, 17:04
ScrewDriver
сообщение 18.6.2008, 11:08
Из: Барнаул->Москва
пробовал с TwidoSoft v3.5
и TwidoSuite 2.01
может я не так что-то делаю, если не сложно опишите по шагам.Прикрепленный файл  123.JPG ( 211,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
Сообщение отредактировал ScrewDriver - 18.6.2008, 11:15
Гость_Igor Filkov_*
сообщение 18.6.2008, 16:48
Извините, уже в ночи увидел. Если можно, выложите, пожалуйста, скриншот, что у вас в закладке Describe.
PS TwidoSoft у меня не установлен.
ScrewDriver
сообщение 19.6.2008, 9:31
Из: Барнаул->Москва
В дискрайбе добавил Прикрепленный файл  111.JPG ( 161,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141
Гость_Igor Filkov_*
сообщение 22.6.2008, 5:51
Пршу прощения за долгий ответ. Посмотрите, пожалуйста, прикрепленный документ. Это CANopen, не Modbus, но надеюсь, поможет.
Прикрепленный файл  33003614_k01_000_01.pdf ( 10,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 154
ScrewDriver
сообщение 23.6.2008, 7:58
Из: Барнаул->Москва
Игорь, спасибо за помощь, кое что действительно прояснилось, но, к сожалению не все. С CAN шиной (я скачал конфигуратор дополнительно для OTB) вроде загружаются модули в листинг устройств, но закладка макроса по прежнему не активна. С модбас - загрузить устройство не получается, однако в twidosoft получается сделать импорт txt файла и создается подпрограмма (макрос поять же не доступен), в twidosuite же с модбасом ничего не вышло sad.gif
Гость_Igor Filkov_*
сообщение 14.7.2008, 7:14
не получилось файл прикрепить, завтра еще раз попробую
Сообщение отредактировал Igor Filkov - 14.7.2008, 14:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:05
