> Паропроницание, Данные на материалы, не вошедшие в СНиП
Гость_DimaD_*
сообщение 16.7.2004, 19:24
Уважаемые колеги,
подскажите,пожалуста, какой коэффициент паропроницаемости принимать для кафельной облицовочной плитки? Данные по этому облицовочному материалу в СНиПе II-3-79**, увы, не приводятся sad.gif Характеристики, с некоторой натяжкой, я думаю, можно принимать по керамическому пустотному кирпичу плотностью 1400 кг/м.куб, но паропроницание - врядли, все-таки на плитке слой глазури, кот. должна быть более устойчива к паропроницанию. Как быть? Существуют ли какие-нибудь официальные данные на материалы, не вошедшие в вышеуказанный СНиП на которые можно было бы ссылаться?
И второй вопрос: "Плоскость возможной конденсации в однородной (однослойной) ограждающей конструкции распологается на расстоянии, равном 2/3 толщины конструкции от ее внутренней поверхности, а в многослойной конструкции совпадает с наружной поверхностью утеплителя." (Примечание 3 к п6 СНиП II-3-79**). Для стены из ракушечника с 30 мм слоем штукатурки считать эту штукатурку как утеплитель (бред) или считать эту стену однородной (тоже что-то не то)? blink.gif
С уважением,
Ответов (1 - 3)
LordN
сообщение 16.7.2004, 19:37
первое, что приходит в голову, со стеклом (глазурь = стекло)... с поправкой на стыки/щели/зазоры... unsure.gif
Гость_ПЁТР_*
сообщение 14.7.2007, 12:18
стена является многослойной !!!
Гость_ПЁТР_*
сообщение 14.7.2007, 12:24
Считаю грамотным вариантом не определять конструктивно плоскость возможной конденсации, а определить её из тепловлажностного расчета наружной ограждающей конструкции ( с определением температурнорго и влажностного полей )
Петр! Не надо так громко кричать. Выключите CAPS LOCK
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 11:32
