> Ржавчина в трубах
ЖЕНЯ999
сообщение 18.6.2008, 6:41
Из: москва
Пользователь №: 18206
В одном из домов,стояки ГВС,ХВС на отдельных участках смонтированы из неоцинкованных стальных труб,из-за этого после отключения воды из умывальников течёт ржавая вода,циркуляционные стояки уже почти полностью забились на сужениях перед полотенчиками. циркуляции почти нет. Понятно что трубы надо менять ,но это не возможно так как они проходят в квартирах. что можно сделать? как можно прочистить систему ГВС,ХВС,от ржавчины которая уже "окакменела " внутри стенок труб? дому всего-то 10 лет.
Михаил I
сообщение 18.6.2008, 6:47
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Сделать ничего не возможно. Скоро будет срывать краны и рвать трубы. Трубы все разъело. Такие трубы ставить в дом вообще уже запрещено. 10 лет для черной стали - ого-го как много. Трубы в квартирах меняются, проблема то какая?
ЖЕНЯ999
сообщение 18.6.2008, 7:01
Из: москва
дом VIP .стояки в квартирах, к запорной арматуре доступ только через лючёк отделка у всех дорогущая,живут (у таких людей обычно не одна квартира ,да и не только в россии месяцами многих дома не бывает) тут всякие депутаты ,артисты и т.д. Они в квартиру фиг пускают. говорят это Ваши проблемы у меня всё в порядке, ищите проблему у себя. Сейчас дома строят в основном с выносом стояков В и К на лестничную площадку,это вобще супер. в одной квартире вырезали кусок трубы так там диаметр гдето 10 мм а должен 32мм. Вот так труба забилась ржавчиной. Один стояк пробили гидравлическими ударами но это очень опасно,повторять больше не буду,никто об этом не знает. безвыходное положение было. пришлось рискнуть.
Михаил I
сообщение 18.6.2008, 7:22
Из: Екатеринбург
Не пойму, а Вы кто? Они артисты, а вы Женя? Или вы живете в доме этом?
Раз у них все нормально, значит попробуйте разводку в квартире менять.
Сантехник
сообщение 18.6.2008, 7:34
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Необычная ситуация. Неоцинкованная труба на отдельных участках это бывает , но вот мгновенное зарастание из за этого трубы это уже сказки, у меня матушка живет в таком "элитном" гадюшнике и проблема там с конфигурацией сети ГВС и ошибками в расчетах . В вашем случае выходом будет плюнуть на циркуляцию - поставить эл. полотенцесушитель , поставить картридждные фильтры на холодную и горячую воду и эл. бойлер. Если конечно вы не просто Женя , а Женя со средствами.
ЖЕНЯ999
сообщение 18.6.2008, 7:44
Из: москва
зарасли не мгновенно, а за 10 лет. я работаю в службе эксплуатации этого гадюшника. а фильтры полностью не решают эту проблему.я всегда советывал установить элекрические полотенцесушители.
Михаил I
сообщение 18.6.2008, 7:52
Из: Екатеринбург
Ну что ж, кроме замены нормального выхода я не вижу. Налицо выбран материал труб древний и не надежный. ВОзможны ошибки в проекте. Трубопроводы ГВС скорее всего расчитаны без учета на зарастание. Ставить фильтры толку мало, т.к. сами трубы разваливаются.
А жильцы то жалуются? Раз нет, так нет. Если часто отсутствуют, значит расходы по стоякам занижены.
Промывать давлением опасно, тем более трубам 10лет - и это всего лишь временно.
ЖЕНЯ999
сообщение 18.6.2008, 8:20
Из: москва
В квартирах разводка нормальная, трубы сшитый полиэтилен,полипропилен,медь или металлопласт (последнее это самое худшее из труб) ,а сами стояки хреновые.
ЖЕНЯ999
сообщение 18.6.2008, 8:41
Из: москва
жильцы жалуются. в том то и дело.
Vitori
сообщение 18.6.2008, 9:04
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Похожая история у нас была. Только там была автономная котельная без деаэратора(заказчик сэкономил), оцинкованные трубы на ГВС сгнили за 5 лет в доме и на трассе от котельной. Пришлось всё менять - стояки, разводку по подвалу и трассу в 2-х корпусах . Другого выхода не вижу.
Сообщение отредактировал Vitori - 18.6.2008, 9:07
Сантехник
сообщение 18.6.2008, 10:30
просто Инженер
Из: Петербург
Цитата(ЖЕНЯ999 @ 18.6.2008, 8:44) [snapback]263791[/snapback]
зарасли
Слово "засрали" пишется немного по другому
Михаил I
сообщение 18.6.2008, 13:29
Из: Екатеринбург
да как бы и "по" с наречиями пишется через дефис wink.gif Хотя это правило на форуме не соблюдается.
ЖЕНЯ999
сообщение 19.6.2008, 13:48
Из: москва
Всем спасибо.
rost
сообщение 19.6.2008, 20:44
Из: ульяновск
Пользователь №: 16247
Всем привет. А про систему "эко сан" не слышали? Я сам не сталкивался с ней, и поэтому не могу сказать, поможет вам она или нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 4:00
