> регулятор частоты-термодатчик, возможна ли работа без доп оборудования?
SAN1
сообщение 18.6.2008, 9:19
Из: сочи
Пользователь №: 19587
градирня мокрая CT-F250PF1. Эл.двигатель на вентиляторе градирни 7,5 А; 8 кВт; 3-фазы 380;
Вопрос: необходимо подобрать частотный регулятор работающий от импульса термодатчика ( температура охлаждающей воды от 15-70 гр. ц.)
возможно ли это без доп оборудования?
Ответов (1 - 3)
Abysmo
сообщение 18.6.2008, 13:04
Пользователь №: 3837
Такая работа возможна, если Вы установите в трубопровод возврата датчик температуры с выходом 4-20 мА или 0-10 В и подключите его к частотному преобразователю и настроите ПИД-регулятор внутри частотника.
Что такое "импульс термодатчика" не понятно. Если Вы имеете ввиду сигнал термостата, то частотник избыточен для такой задачи, поставьте обычный плавный пускатель.
Сергей Долганов
сообщение 19.6.2008, 9:16
Пользователь №: 5075
Импульсный датчик это действительно что-то новое. Решать задачу для градирни стоит именно так:
Кроме того у приводов ACS 550 есть возможность подключения к аналоговому входу датчика температуры с НСХ Pt100.
SAN1
сообщение 19.6.2008, 10:04
Из: сочи
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 8:28
