> Управление бытовым котлом
telluris
сообщение 18.6.2008, 9:53
Из: Земля
Пользователь №: 13081
Добрый день.
Делаю в своем хозяйстве оптимизацию работы системы отопления. Очень интересны такие регуляторы работы котла, как комнатный термостат и датчик уличной температуры.
Прошу Вас помочь разобраться в наилучшем применении данных регуляторов: 1) только датчика уличной температуры; 2) только комнатного термостата; 3) либо совместное применение двух регуляторов. Насколько эффективен каждый вариант работы котла?
Anatoliy-vitotec
сообщение 18.6.2008, 11:50
Пользователь №: 19177
1) работа по "сухому контакту" - вкл/выкл, подключается в разрыв питания. диаграмма изменения температур помещения при таком управлении - "пила", что не есть хорошо.
2) более современный способ управления, обеспечивает более качественное теплоснабжение и экономичную выработку.
выработка осущ по температурному графику (нар.температура/ темп.подачи), с возможной корректировкой по темп внутр воздуха.(например вслучаях с отопление гаражей или складов - двери открыли стали холодно...
2 вариант - это автоматика либо с котлом, либо контурная (danfoss, viessmann и др.)
telluris
сообщение 18.6.2008, 12:33
Из: Земля
2 Anatoliy-vitotec
Спасибо.
А по третьему варианту. Мне кажется, что совместная установка позволит снизить инерционность системы, что в свою очередь даст экономию топлива?...
Anatoliy-vitotec
сообщение 18.6.2008, 13:16
Если нет таких помещений, где температура может резко меняться и это время в которое она будет меняться - непредсказуемо и не постоянно, то корректировка по внутренней температуре - не нужна. просто при наладке погодозависмого графика надо поточнее подобрать характеристику - наклон кривой.
Если отапливается например гараж или СТО, где допустим открыли ворота (загнать/выгнать авто) и температура резко упала, время реакции существенно сократит установка датчика температуры помещения, но этот датчик должен буть связан с погодозависимой автоматикой. На примере Viessmann:
- автоматика (серий W) котла + устройство дистанционного управления Vitotrol 300 (со встроенным термодатчиком).
или
- контурная автоматика 200H(300H) + устройство дистанционного управления Vitotrol 300 (со встроенным термодатчиком).
Данное мероприятие (внешня+внутрення темп) не сократит расхода топлива, но повысит качество теплоснабжения (механики не замерзнут).
Ну а сама погодозависимая выработка - самая экономичная из всех....эт естественно....
P.S. для любителей поправлять - не спорю что в СТО должны стоять тепловые завесы....
Сообщение отредактировал Anatoliy-vitotec - 18.6.2008, 13:21
сообщение 18.6.2008, 13:57
Оптимально в собственном доме радиаторы с термостатами и ручная установка температуры котла: больше-меньше только для того, чтобы оптимизировать циклы вкл-выкл котла. Радиаторные термостаты будут поддерживать температуру в комнатах.
Неясно, что за котёл у Вас. Современные котлы имеют встроенную автоматику по наружной и внутренней температуре. Поставьте датчик наружной температуры - это оптимизирует циклы вкл-выкл котла, но не заменяет термостатные вентили на радиаторах...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 1:27
