> Отопление в квартире., Самодельный эл. котёл.
Гость_pavol_*
сообщение 18.6.2008, 12:26
Сделал котёл из трубы ф76,L=40 см терморегулирующим тэном 2 кВт.Отапливать надо 3-х ком.кв.(50 кв.м) 6 чугунных радиаторов по Ленинградской системе.Сделать то сделал сейчас думаю хватит ли мощности,живу в среднем поволжье,морозы не ахти но бывают.От центрального отопления отказался потому что вообще не греют(ссылаются на то что не все платят),зимой дома +12-16 гр.Грелся двумя тепловинтиляторами по 2 кВт,эффект слабоват от них а денег много надо.Может кто чего посоветует.
Сообщение отредактировал pavol - 18.6.2008, 14:52
Alex_
сообщение 18.6.2008, 12:42
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Вы действительно думаете, что два киловатта согреют лучше, чем четыре? Для справки: "КПД" любого электронагревательного прибора в Вашем случае можно считать равным 100%.
Гость_pavol_*
сообщение 18.6.2008, 14:56
Неужели 2-х кВт тэн не сможет прогреть 6 радиаторов,люди ставят тэны по1,7кВт и нормально обогревают небольшие дачи.
Alex_
сообщение 18.6.2008, 17:01
Пользователь №: 596
Я не буду умничать и советовать делать теплотехнические расчеты и пр. "микропроектные" работы; скажу лишь, что если Вам не хватало четырех киловатт, двух не хватит тем более. Арифметика.
P.S. Может, Ваши тепловентиляторы не 2 кВт, а меньше?
сообщение 18.6.2008, 19:20
Если дом неутеплённый, то минимум 5 кВт. Если ещё есть торцевые стены, то ещё больше.
Решили перейти на автономное отопление, тогда надо решать системно:
1. Утеплить изнутри наружные стены
2. Поменять окна и входные двери
3. Продумать и смонтировать вентиляцию с возвратом тепла.
После этого лучше всего элетрорадиаторы (не маслянные), а пластинчатые-конвекторы с электронными регуляторами температуры.
После этого возможно на Вашу квартиру хватит 2,5-3 кВт установленной мощности. Это максимум. Сколько нужно, снимет радиатор, регулируемый электронным термостатом.
Электронный семисторный регулятор рекомендую потому, что при включении-выключении не бывает скачков напряжения (переключение происходит при напряжении и токе = 0) и точность регулировки очень высокая 0,5*С
Однако, если проделаете указанные 3 пункта может и существующего отопления хватит и ничего переделывать не придётся.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 6:23
