2 страниц V   1 2 >
> Теплообменники в ИТП, Какие есть мнения
Гость_Konstant_*
сообщение 18.6.2008, 14:45
Доброго всем дня. Какие есть мнения по такому вопросу.
Есть складской комплекс [u]с собственной котельной[/u]. В каждом складе размещается ИТП, где готовится горячая вода для отопления и вентиляции.
Вопрос: целесообразно-ли размещение в ИТП теплообменников, или зависимая схема более рациональна в данном случае (лично я склонен именно к ней)?
Гость_Pavlik_*
сообщение 18.6.2008, 14:56
Моё мнение, что если нет горячей воды и комплекс не сильно большой, то можно обойтись и без теплообменников.
Гость_Konstant_*
сообщение 18.6.2008, 15:02
ГВС конечно же есть, но для этого клиент хочет отдельный котел, который будет работать только на ГВС.
А как отражаются размеры комплекса на применении теплообменников???
Yaushev
сообщение 18.6.2008, 15:06
Пользователь №: 8664
если своя котельная, то смысла в ТО нет.
спец
сообщение 18.6.2008, 15:48
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Как я понял, то у Вас с ТО независимая схема. Она приемлема, если есть необходимость отделить котлы от системы отопления и вентиляции (чище вода в контуре котлов будет). Котел на ГВС тоже приемлем, если нагрузка на ГВС мала, а основные котлы мощные.
Вообще можно делать по-разному, надо внимательно отработать нагрузки и режимы потребления, и выбрать лучший вариант.
Гость_Konstant_*
сообщение 18.6.2008, 16:02
Теплообменники для контура котлов будут стоять в котельной. Я именно про теплообменники в ИТП. В каком случае их применение целесообразно?
спец
сообщение 19.6.2008, 7:51
Из: Київ
Если ТО в котельной, то зачем в ИТП ещё ТО (плюс доп. насосы)? Делал подобное для котеджей. В них по зависимой схеме три контура: отопление - регулируемый по температуре нар. в-ха, на вентиляцию нерегулируемый и на ГВС (емкостный бойлер).
В зависимости от нагрузки на ГВС, вопрос летнего котла актуален (бытовой котел с своим учетом газа, бытовым регулятором газа), только вот тепловая схема котельной по независимой схеме уже нерациональна. Не видно полной картины, но напрашивается вариант с устройством централизованного ГВС от котельной (4-х трубка) - меньшее количество бойлеров (ТО) и насосов для ГВС.
Словом рекомендую при независимой схеме в котельной:
- в ИТП ТО не ставить;
- сделать систему ГВС централизованой;
- установить бытовой котел (котлы) для летнего режима;
- выполнить теплосеть по складам 4- трубной;
- ну и обосновать применение независимой схемы в котельной (что за котлы ставить собираетесь?).
Гость_Pavlik_*
сообщение 19.6.2008, 9:55
Возможность более гибкого регулирования, различная температура внутри помещения, недостаточный напор из сетевого контура, еще надо учесть состав воды (при открытом водоразборе большая постоянная подпитка, но я так понимаю это не в вашем случае), параметры самой котельной, систему теплоснабжения 2-х или 4-х трубная.
Если я Вас правильно понял то у Вас отдельная котельная только на нужды комплекса с отдельным котлом на приготовление ГВС ?
тогда я согласен с вариантом предложенным Спец, а котловой контур лучше закрыть теплообменниками в любом случае.
Гость_Konstant_*
сообщение 19.6.2008, 15:44
Котлы будут скорее всего Viessmann. а может LOOS или Buderus
Гость_Konstant_*
сообщение 19.6.2008, 16:12
Насосы в ИТП я все же ставлю для циркуляции и еще треходовой клапан на обратке каждого контура. Может двухходовой лучне поставить...?
Привожу набросок схемы одного из ИТП. Какие мнения?
Прикрепленный файл  2143002_схема_cклад.jpg ( 152,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
сообщение 19.6.2008, 16:27
3х - ходовые на подачу, чтобы работали как смесители и смещивание происходило бы в клапане, а не в трубе.
спец
сообщение 19.6.2008, 19:11
Из: Київ
Цитата(jota @ 19.6.2008, 16:27) [snapback]264449[/snapback]
3х - ходовые на подачу.
Согласен.
Насосы я бы применил сдвоенные. Что за обозначение Т31, Т41, Т51??
Сообщение отредактировал спец - 19.6.2008, 19:11
Гость_Konstant_*
сообщение 20.6.2008, 8:15
Не понимаю bang.gif rolleyes.gif А смешения потоков на насосе не достаточно??
Гость_Konstant_*
сообщение 20.6.2008, 10:38
Цитата(спец @ 19.6.2008, 20:11) [snapback]264482[/snapback]
Согласен.
А в чем преимущество сдвоенных насосов? 100% резервирования они не обеспечивают. Разве что место и деньги экономят.
спец
сообщение 20.6.2008, 11:02
Из: Київ
Цитата(Konstant @ 20.6.2008, 10:38) [snapback]264645[/snapback]
laugh.gif Разве что место и деньги экономят.
Иногда это немаловажно.
Гость_Konstant_*
сообщение 20.6.2008, 11:28
Просто мне не понятно, если насос не обеспечивает 100% резервирования , то второй-то насос все равно надо ставить. В чем выгода?
zeman
сообщение 20.6.2008, 14:31
Пользователь №: 1271
Нет второй насос ставить не обязательно, если есть сдвоенный насос. Вопрос по резервированию - очень скользкий, если глубоко копать, то можно прийти к выводу, что и пара насосов тоже не дают 100% резервирования.
Вы мне лучше скажите на какой температурный график расчитана ваша система вентиляции?
Гость_Konstant_*
сообщение 20.6.2008, 14:44
Это как так пара насосов не обеспечивает 100% резерва???????? Не понимаю, прошу пояснить, пожалуйста.
Про температурный график не знаю, надо с вентиляционщиками говорить. Суммарная мощность на отопление и вентиляцию - 13 МВт, вода 95/70 оС.
сообщение 20.6.2008, 14:48
А как считали 3х-ходовые клапана? Приняли по диаметру трубы?
Насчёт резервирования zeman, же говорит - если глубоко копать....но Вы то не копаете.....
Двухголовые насосы выйдут дешевле и проще монтаж, зато сложнее с ремонтом - надо акуратно голову снимать biggrin.gif
Сообщение отредактировал jota - 20.6.2008, 14:52
Гость_Konstant_*
сообщение 20.6.2008, 14:53
Клапаны не считал - стадия "П"
zeman
сообщение 20.6.2008, 15:00
Потому что насос включен в общую систему и никуда мы не денемся от этих взаимосвязей. Ну например, что делать, если у вышедшего из строя насоса не держит задвижка на всасе?
Гость_Konstant_*
сообщение 20.6.2008, 15:04
Пожалуйста, поясните (тоже хочется глубоко копнуть) ПОЧЕМУ не обеспечивается резерв при дублировании насосов???? bang.gif
А... Вы в этом смысле. Спасибо за пояснение, а то я просто в ступор вошел. rolleyes.gif
сообщение 20.6.2008, 15:10
Вообще-то после насосов обратные клапана. Они должны держать, а задвижки для ремонта или длительного закрытия. При системе попеременного автоматического включения насосов никто задвижки не закрывает. А давление контролирует дифманометр. Если отключенный насос начинает шунтировать, включается сигнал тревоги.
Насчёт "глубоко копать" я понял Вас так, что если не использовать полнофункциональную автоматическую систему резервирования, можем говорить о неполном резервировании с зависимостью от человеческого фактора.....
Автору: есть комплектные станции АВР у Вилло и Грундфосс
Гость_Konstant_*
сообщение 20.6.2008, 15:16
Пожалуйста, поясните есе же, почему трехходовые клапаны ставить на прямом потоке, а не так как приведено на моей схеме? Что там Вы говорили про перемешивание потоков helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал Konstant - 20.6.2008, 15:23
Гость_Konstant_*
сообщение 20.6.2008, 15:30
Просто вентиляционщики свои трубопроводы так обозначили, а у меня на них ссылка.
zeman
Да вариантов множество на самом деле. В том числе и с полнофункциональной автоматической системой.
А с неисправной задвижкой до насоса второй насос конечно работать будет, но снять неисправный насос для ремонта будет невозможно без останова котельной.
сообщение 20.6.2008, 15:40
Вы включили 3 ходовые как 2 ходовые, используя среднее подключение как бай пасс. Зх ходовые клапана в себе имеют смесительную камеру, в которой потоки равномерно и пропорционально смешиваются и сопротивление минимальное. Поэтому датчик температуры можно ставить значительно ближе чем в случае смешения в трубе. Грех не использовать эти преймущества 3х ходовых.
Возразить нечем. Кроме как - на неисправном оборудовании работать нельзя!
Гость_Konstant_*
сообщение 20.6.2008, 16:17
Хотя все же не ясно, что смешения в самом насосе не достаточно? Не поймите, что настаиваю на своем, просто хочется понить "физику" процесса.
Сообщение отредактировал Konstant - 20.6.2008, 16:19
сообщение 20.6.2008, 16:34
У вас смешение не в насосе, а в месте соединения труб под прямым углом перед насосом. Это вызывает резкое перераспределение статического и динамического давления в точке соединения. Поэтому "успокоение" и выравнивание температуры по сечению далеко за этой точкой.
В смесительных клапанах потоки сходятся по касательной в расширенном объёме. Сама форма клапана расчитана на лучшее смешение и найменьшее сопротивление
Гость_Konstant_*
сообщение 20.6.2008, 18:32
Т.е., если я правильно понял, дело в меньших потерях давления при установке трехходового клапана на прямой линии перед насосами. Если клапан поставить на обратке (как стоит на моей схеме) будут большие потери давления, но смешение потока и выравнивание температуры произойдет уже в насосе, а не в клапане, и этого будет достаточно. Датчик температуры мы ставим все равно после насоса. Так??
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 19:06
