2 страниц V  < 1 2
> Теплообменники в ИТП, Какие есть мнения
сообщение 20.6.2008, 18:47
Да делайте Вы как хотите! Просили объяснить - объяснил, как смог. Не поняли - Ваши проблемы....
Гость_Евпатий_*
сообщение 23.6.2008, 0:00
Не кипятитесь, jota, константин вас понял, просто копает глубоко, как уважаемый майор smile.gif Нам вот в федеральной госэкспертизе один эксперт настоятельно рекомендовал ставить 3-ходовые именно на обратку. Если клапан перед насосом, говорит, обратная вода передавливает и начинается разбалансировка - клапан то закрывается, то открывается - и ссылался на собственный опыт наладки.
Я же встречался везде с типовой схемой - клапан перед насосом.
Что касается резервных насосов - если заказчик берет котлы Виссманн или Loos, то не стоит экономить - ставьте отдельные насосы, а не сдвоенные.
Гость_Konstant_*
сообщение 23.6.2008, 9:07
И Вам доброго дня. rolleyes.gif Я обсуждаю вопрос и различные мнения, а не настаиваю на том что я прав!! Просто хочется выслашать различные мнения с (если это возможно) максимально подробным обоснованием именно по "физике" процеса.
Сообщение отредактировал Konstant - 23.6.2008, 9:09
Гость_Konstant_*
сообщение 23.6.2008, 9:13
Сообщение #34
К сожалению не имею опыта монтажа и наладки систем, но от специалистов монтажных организаций тоже про это слышал....
Сообщение отредактировал Konstant - 23.6.2008, 9:19
zeman
сообщение 23.6.2008, 10:54
Сообщение #35
Пользователь №: 1271
Разбалансировка клапана происходит при его неправильном подборе. Есть масса проектировщиков которые просто тупо ставят трехходовой кран такого же диаметра, что и трубопровод. А потом эксперты, "с опытом наладки" начинают всех учить, как делать правильно. Почитайте книжку Пыркова, где то на форуме она есть. Какой смысл получать множество мнений, если есть сформулированное Знание, изложенное в конкретной книге. Справедливости ради - не только в этой, но первое , что пришло мне в голову, это именно она.
Гость_Konstant_*
сообщение 23.6.2008, 12:50
Сообщение #36
Спасибо!! То что надо...
Сообщение отредактировал Konstant - 23.6.2008, 12:51
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 16:28
