> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Как задать линии в атокаде?, Линии прокладки труб в автокаде
Гость_Evklid_*
сообщение 18.6.2008, 20:29
НУжно создать линнии прокладки друб в автокаде.. в госту они обозначаются как: __0___0____ Вот только кружек определенным радиусом и нет "пробелов" под "0"
Подскажите как сделать?
Гость_Сфинкс_*
сообщение 18.6.2008, 20:40
Я бы не делал новый тип линии, всё проще: рисуете линию и на ней засечки, к которым копируете заготовленные кружочки.
Наклонные такие линии рисовать сложнее, наверное, лучше сделать БЛОК "кружок и нижняя полка под ним". Этот блок можно копировать к засечкам на линии и поворачивать за полку.
Поможет?
Гость_Evklid_*
сообщение 18.6.2008, 20:45
Не очень.. объемы чертежа большие.. много трубопроводов. и влюбой момент может измениться. и быстро надо реагировать (менять на схеме).
так что.. очень хотелось бы узнать как линию сделать..
old patriot
сообщение 18.6.2008, 21:27
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
см. здесь.
Почитайте приложенный в конце темы материал. Там в принципе, всё понятно. Только авторы статей сами до конца не понимают, как надо делать. Поэтому до нюансов пришлось доходить самостоятельно. smile.gif
Советую не заморачивться, а взять любой подхлодящий тип линии в файле acadiso, скорпировать эту строку и отредактировать "под себя". Редактируете в обычном блокноте.
Разбирайтесь. Убедитесь, что всё до безобразия примитивно. Даже стыдно после этого за компанию Autodesk. biggrin.gif
Сообщение отредактировал old patriot - 18.6.2008, 21:30
zvyagaaa
сообщение 1.7.2008, 10:35
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
а тип линий fenceline2 стандартный в 2008 акаде, в других не знаю, не спасет случайно отца русской демократии?
Axel
сообщение 11.7.2008, 9:10
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Еще может спасти команда "разметить" с опцией "блок"
Сообщение отредактировал Axel - 11.7.2008, 9:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 16:41
