CORRIGO E15...., как восстановить прошивку? |
Гость_andrei1972_*
18.6.2008, 21:26
na displee migaet tolko kursor.....e-tuul ne soedinjaet,,,piset 4to kontroller ne podklju4en....
4o slu4ilos ....podskazite pozaluista
3 страниц
1 2 3 >
Ответов
(1 - 29)
19.6.2008, 11:40
Пользователь №: 2173
Случилось вот что: кто-то нажал reset-pin...
21.6.2008, 10:11
Из: UK
Пользователь №: 5511
Search в E-tool делали?
22.6.2008, 23:38
Пользователь №: 19961
У меня тоже самое случилось Поиск в Etool сделал контроллер нашел, но адрес его изменился на 254/30 и конекта нет
23.6.2008, 15:40
Пользователь №: 2942
Это стандартный адрес для резетнутой коряги. Так в чем проблема-то? в Е-tool выставляете для связи этот адрес (254.30) и заливаете прошивку
23.6.2008, 17:00
ViS пожалуста подробнее объясните непросвещенному где в E-tool можно адрес поменять и где взять прошивку. Буду очень благодарен за помощь
23.6.2008, 17:05
Главное окно E-tool, закладка Configuration, в меню слева иконка System, в списке справа параметры PLA Adress и ELA Adress Меню Tools->Reload controller with landuage..... - заливаете прошивку. Хотите - сконфигурируйте сперва все в проге за 15 минут, потом лейте, не хотите - лейте "по умолчанию" и конфигурируйте полдня с кнопок на контроллере
23.6.2008, 17:09
Огромное спасибочки Завтра же проверю!
Гость_mike-altai_*
27.6.2008, 10:08
Пришла установка MAXI2000 с Корригой на борту. В комплекте диск с E-Tool и документация на английском. Возникло несколько вопросов: 1. А в контроллерах CORRIGO E28 меню на русском языке есть? 2. Инструкцию пользователя придётся сочинять? 3. Какой кабель нужен для подключения к компу... и где его взять? Вроде всё. На следующей неделе планируем подключать.
27.6.2008, 12:07
1. А в контроллерах CORRIGO E28 меню на русском языке есть? 2. Инструкцию пользователя придётся сочинять? 3. Какой кабель нужен для подключения к компу... и где его взять? [/quote]
Ответы: 1. Меню на русском есть, но в нем есть ошибки, особенно если будете конфигурировать DO из контроллера с русским меню, то "приятно" удивитесь тому, что, например выход, сконфигурированный как 1-я ступень нагрева, работает совсем не на нагрев, а на охлаждение. И в списке аварий кое-что перепутано. Настоятельно советую русское меню не использовать при настройке контроллера и пуско-наладке, ну а потом, когда все отладите и запустите, можно и в русский вариант переключить. 2. Инструкция уже выкладывалась на этом форуме, поищите. 3. Кабель нужен с преобразователем интерфейса RS485/RS232.
Гость_mike-altai_*
27.6.2008, 12:14
Большое спасибо! Инструкцию уже нашёл
10.10.2008, 17:35
Пользователь №: 4164
Боб, ай нид хелп! Есть сабж в версии е15д. Был смонтирован этой весной шабашниками, так что происхождение неизвестно. Наступили холода. Вентустановка стала подавать в помещение +8. На контроллере выставлено +20, режим управления - по температуре в канале. Состояние Y 1 - ноль. Остальные выходы не используются. В ручном режиме на Y1 можно выставить уровень, температуру меряет = процессор и аналоговая часть живы. Ночами срабатывает защита по низкому приточному воздуху. Решил переконфигурить e-tool'ом. Не тут то было. Лана, похоже сьехала прошивка. Перезалью. Пошел процесс, внезапно посыпались ошибки, контроллер перезагрузился. Теперь моргает квадратиком. Попытка выставить 254.30 и reload languae приводят к "не обнаружен". Кнопку утыкал всю. При нажатии на нее краснеет p/b при отпускании опять зеленееет. У кого какие мысли?
Сообщение отредактировал alex.kora - 13.10.2008, 10:42
10.10.2008, 19:20
Из: Норильск
Пользователь №: 16144
Цитата(alex.kora @ 10.10.2008, 22:35) [snapback]301491[/snapback] Есть сабж в версии е15д. Был смонтирован этой шабашниками, так что происхождение неизвестно. Наступили холода. Вентустановка стала подавать в помещение +8. На контроллере выставлено +20, режим управления - по температуре в канале. Состояние Y 1 - ноль. Остальные выходы не используются. В ручном режиме на Y1 можно выставить уровень, температуру меряет = процессор и аналоговая часть живы. Ночами срабатывает защита по низкому приточному воздуху. Не "партизаньте" , раскажите про установку по подробнее какой калорифер?, чем регулируется температура?, какой фирмы вентилятор?, какие входы и выходы и под что задействованы?. Тут технари а не "ясновидящие" чем подробнее вы опишите проблему, тем выше вероятность того что вам смогут помочь. Цитата Решил переконфигурить e-tool'ом. Не тут то было. Лана, похоже сьехала прошивка. Перезалью. Какие были при том сообщения программы? Почему вы сделали такой вывод? Цитата Пошел процесс, внезапно посыпались ошибки, контроллер перезагрузился. Теперь моргает квадратиком. Попытка выставить 254.30 и reload languae приводят к "не обнаружен". Кнопку утыкал всю. При нажатии на нее краснеет p/b при отпускании опять зеленееет. У кого какие мысли? Могу посоветовать проделать следующее, выньте батарейку, и дайте "отдохнуть " контролеру пару часов, после чего начните все сначала. При прошивке, снимите питание, силу с вентилятора и других мощных потребителей. Я сам недавно бодался с Коригой E-15S, Было нечто похожее на ваш случай, в части попытки сконфигурировать прошивку фирмы систем аир, получилось только перепрошить, вероятно в фирме пользуются какой то другой програмой, не e-tool'ом. Про помехи при прошивке, они могли прийти по питающей сети, по радиоэфиру, от сотового телефона, имхо. Какой преобразователь USB - RS485 используете? Я использовал некий беспородный, не было и нет другого пока, заказал, жду. В моем случае происходит следующее, при подключенном контролере к буку в момент запуска вентилятора виснет связь судя по индикации имеет место попытка обмена между контролером и буком, Rx и Tx часто часто мигают , бук не реагирует на мыша и на клавиши. Следующей попыткой было повторить то же самое но при питании бука от аккумулятора, картина изменилась, повис только бук, и помогла только перезагрузка. До этого, когда я тестировал систему с отключенной силой на вентиляторе, ничего подобного не происходило, пускатели срабатывали и ничего не зависало. Способ решения проблеммы я нашел следующий, установил в провода RS485, тумблер и на время старта вентилятора, секунд на 10-20 просто рву связь, программа кричит что связь потеряна, после разгона вентилятора включаю тумблер и связь восстанавливается.
11.10.2008, 9:47
Цитата Не "партизаньте" Да не имеют смысла большинство ваших вопросов. Какая разница, какая установка и какой калорифер? Важно что на выходе управляющем, при работе от логики всегда 0, а руками можно выставить любое напряжение. Происхождение щита и правда неизвестно. Не арктика 100%. По дизайну похож на корф-нед, но не оно, т.к. стоял бы внутри не корриго, а сименс. Зачем знать фирму вентилятора? А батареечку да, снимал на ночь, сейчас гляну, что там... Кабель региновский, проводочки прозванивал. Наводки от мобилки... возможно, но маловероятно... Контроллер снял со щита, теперь к нему кроме питания и кабеля связи ничего не подключено вобще.
11.10.2008, 10:25
Из: Норильск
Цитата(alex.kora @ 11.10.2008, 14:47) [snapback]301621[/snapback] Да не имеют смысла большинство ваших вопросов. Какая разница, какая установка и какой калорифер? Важно что на выходе управляющем, при работе от логики всегда 0, а руками можно выставить любое напряжение. Ну вам виднее, не знаю ......
13.10.2008, 8:53
Цитата(arkt2006 @ 10.10.2008, 20:20) [snapback]301520[/snapback] Могу посоветовать проделать следующее, выньте батарейку, и дайте "отдохнуть " контролеру пару часов, после чего начните все сначала. имхо это жесть и ересь  пад сталом
13.10.2008, 10:28
Из: Норильск
Цитата(wise_fox @ 13.10.2008, 13:53) [snapback]301868[/snapback] имхо это жесть и ересь  пад сталом  Вот там и оставайтесь, видимо это место для вас!!!
13.10.2008, 10:51
Какие основания у Вас полагать, что вскрытие контроллера с последующим изыманием аккумулятора что-то изменит? Вы сами себе придумали, что без этого никак не обойтись. Я перепрошил много десятков контроллеров Corrigo E и ни один не открывал, потому как незачем.
13.10.2008, 11:33
1. Вскрывать, чтобы убедиться, что нет вытекших конденсаторов, взорвавшихся варисторов и т.д. и т.п. 2. Обесточить девайс, у которого юзерская память висит на батарейке бывает полезно. Таким способом, помню, поднимались материнки микростаровские. Полежит без батарейки неделю и запускается. 3. Может прекратим флудить и ченить дельное скажем? У меня стойкое ощущение, что сьехал лоадер, зашитый в микроконтроллер, соответственно шить нужно не через rs-485, а подцепляться на синенький разьем внутри девайса и шить 232 через конвертер типа max3232
13.10.2008, 13:37
Пользователь №: 2964
Ну вот, в версии E Tool 2.1 сообщение о срабатывании термостат пишен нормально и по-руссски  Чего там еще нового? Оп-па, теперь можно редактировать сами сообщения  Приятно удивлен! Респект создателям!
Сообщение отредактировал Анатолий1 - 13.10.2008, 13:42
13.10.2008, 14:22
Еще там добавлены сигналы аварий - теперь не один общий Sensor Alarm, а по каждому AI отдельно. Языки не разделены на группы (language variants), все 20 языков загружаются сразу. Три варианта программы (Ventilation, Heating, Boiler) также одновременно присутствуют в памяти контроллера, при первом запуске после загрузки нужно выбрать какое приложение собираетесь использовать и какой язык активировать. Это пока сходу что вспомнилось из нового.
13.10.2008, 15:22
Все это, разумеется, офигительно. Как девайс то из комы вывести кто знает?
13.10.2008, 15:34
Давайте с начала: 1. В меню Tools-Searh for Controllers. Чего-нибудь отзывается?
13.10.2008, 15:34
если девайс физически исправен - то нажать reset-pin, подключить к компу, найти его поиском в E-Tool и перепрошивать. Ничего нового в этом нет.
13.10.2008, 18:45
Еще попробовал как в рос. варианте делать конфигурацию  В меню конфигур. DO отсутствуют пункты "рекуператор увеличить, рекуп. уменьшить". Из-за этого все дальнейшие пункты сдвигаются на два вниз. К примеру: ставим увлажнение/осушение(так видим на экране), а получаем таймер канал4(по факту работы)  Для интереса - прошелся по остальным пунктам меню конфигурации входов/выходов. Пропущенных пунктов не нашел. Пожалую только пункт "Темп выт.канала" лучше назвать темп выбрасываемого воздуха
Сообщение отредактировал Анатолий1 - 13.10.2008, 18:55
14.10.2008, 7:31
Цитата(Анатолий1 @ 13.10.2008, 16:34) [snapback]302048[/snapback] Давайте с начала: 1. В меню Tools-Searh for Controllers. Чего-нибудь отзывается? Пустил скан на всю ночь. Не отозвалось.
14.10.2008, 8:47
Тогда могу только предложить обратиться в сервисный отдел Арктики. Цитата(Анатолий1 @ 13.10.2008, 19:45) [snapback]302126[/snapback] Еще попробовал как в рос. варианте делать конфигурацию  В меню конфигур. DO отсутствуют пункты "рекуператор увеличить, рекуп. уменьшить". Из-за этого все дальнейшие пункты сдвигаются на два вниз. К примеру: ставим увлажнение/осушение(так видим на экране), а получаем таймер канал4(по факту работы)  Для интереса - прошелся по остальным пунктам меню конфигурации входов/выходов. Пропущенных пунктов не нашел. Пожалую только пункт "Темп выт.канала" лучше назвать темп выбрасываемого воздуха Совершенно верно. Там еще в авариях бардак в русском переводе, именно по этой причине конфигурировать контроллер надо из E-Tool, или в крайнем случае с самого контроллера, но только в англоязычном меню.
14.10.2008, 16:12
Из: Норильск
Цитата(alex.kora @ 14.10.2008, 12:31) [snapback]302297[/snapback] Пустил скан на всю ночь. Не отозвалось. Как ведут себя светодиоды Rx, Tx в контролере, при обращении-ответе должны мигать, может у вас связи с контролером нет. Попробуйте заменить преобразователь RS485, можно взять почти любой, обратите внимание, у меня в последнем случае перепутаны провода А,В связь есть только при соединении накрест А-В, В-А. Проверьте RS485 ? если есть на чем, Удачи!
16.10.2008, 15:47
Цитата(arkt2006 @ 14.10.2008, 17:12) [snapback]302682[/snapback] Как ведут себя светодиоды Rx, Tx в контролере, при обращении-ответе должны мигать, может у вас связи с контролером нет. Попробуйте заменить преобразователь RS485, можно взять почти любой, обратите внимание, у меня в последнем случае перепутаны провода А,В связь есть только при соединении накрест А-В, В-А. Проверьте RS485 ? если есть на чем, Удачи! При подключении кабеля сразу загорается Rx на контроллере. В процессе поиска моргает светодиод на конвертере usb-rs485, на контроллере без изменений. Светит Rx, не светит Tx. Кабель исправен, сегодня проверил на другом контроллере.
16.10.2008, 17:26
Из: Норильск
Цитата(alex.kora @ 16.10.2008, 20:47) [snapback]303846[/snapback] При подключении кабеля сразу загорается Rx на контроллере. В процессе поиска моргает светодиод на конвертере usb-rs485, на контроллере без изменений. Светит Rx, не светит Tx. Кабель исправен, сегодня проверил на другом контроллере. именно так вел себя у меня контролер, когда я подключал А-А и В-В, поменял накрест и все заработало, адаптер чуть ли не "самопальный", поэтому подключал проводами. На других приборах(разных) с RS 485, этот же адаптер подключается правильно, из чего вывод что перепутано в контролере. Контролер часом не Е-15S OEM? если да, то видимо это у них такая болезнь врожденная, или серия какая то левая. попробуйте поменять местами провода А,В. светодиоды Tx,Rx, должны загораться кратковременно при обращении к контролеру со стороны компа, почти одновременно, визуально разницы не видно, все остальное время не горят.
Сообщение отредактировал arkt2006 - 16.10.2008, 17:30
