> треск в канализационном стояке
Алексей2
сообщение 19.6.2008, 15:19
Из: Волоград
Пользователь №: 17323
привет всем.дом 10 этажей на некоторых нижних этажак происходит треск в канализационном стояке Д100.(стояк не в углу ванной комнаты)
что это может быть и главный вопрос как избежать этого "шума" ,?может звукоизоляция?
AlexStar
сообщение 19.6.2008, 15:48
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Изолировать стояк, обшить ГКЛ с звукоизоляцией... Может, кто-то камешки смывает в унитаз.... smile.gif
Сантехник
сообщение 19.6.2008, 22:50
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
biggrin.gif Треск бывает после горохового супа.
Алексей2
сообщение 20.6.2008, 9:29
Из: Волоград
[quote name='Сантехник' date='19.6.2008, 23:50' post='264543']
[/q
оборжаться
Andrey_S
сообщение 20.6.2008, 9:46
Пользователь №: 12757
AlexStar
сообщение 20.6.2008, 14:51
Из: Москвы
А что если во время треска открыть крышку колодца на выпуске? Авось что-нибудь разглядите...
Гость_BUFF_*
сообщение 20.6.2008, 14:59
1. дом новый?
2. воду слышно, когда она идет по стояку?
3. материал трубы?
Сообщение отредактировал BUFF - 20.6.2008, 15:03
сообщение 20.6.2008, 15:25
Моё предположение: Стояк при переходе через перекрытие уплотнён макрофлексом. При стоке тёплой воды с верхних этажей, труба расширяется, удлиняется и макрофлекс в месте сцепки с трубой рвётся с треском. При остывании, тоже самое.
Если так, то трещать будет ещё долго - пока все связи не оборвутся. Но и после этого - трение трубы и ППВ очень высокое, так что трещать может и после. (Попробуйте застывшим макрофлексом сильно надавив потереть по трубе - если звук аналогичный, значит это и есть) При монтаже переход через перекрытие должен монтироваться "труба в трубе" (может мои сведенья и устарели....)
Я не думаю, что жильцы будут долбить пол, выковыривать макрофлекс, чтобы заменить на каменную вату.
Остаётся привыкнуть.....тем более, что если трещит в одной квартире - слышно во всех
Сообщение отредактировал jota - 20.6.2008, 15:29
Сантехник
сообщение 20.6.2008, 15:42
просто Инженер
Из: Петербург
Вообще то при монтаже должны быть учтены возможности термических деформаций и осадки здания - компенсаторами либо самокомпенсация по стыкам 1 см зазора. Если этого не было сделано то вслед за треском ждите звука капели и разводов от протечек. Руская труба лопалась так через 3 - 5 лет, импортная постоит подольше.
Гость_BUFF_*
сообщение 20.6.2008, 15:59
в моем родном доме - в центре города при строительстве разворовали весь паркет и стояк на кухне оказался диаметром 32 biggrin.gif
я бы поставил на вариант усадки дома, грунты там сложные. Все строго по Сантехнику
сообщение 20.6.2008, 16:02
Виват Сантехнику!
У меня был аналог (експертиза по жалобе) с тепловым стяком - там макрофлекс был виновником....
AlexStar
сообщение 20.6.2008, 16:13
Из: Москвы
И я в Волгограде вырос. Только стояки у нас не трещали...
Гость_BUFF_*
сообщение 20.6.2008, 16:45
у нас тоже, но первые года три жуть творилась - полная замена всей электрики, подъездами - каждый вечер без света, частично труб. Засоры - каждые три дня. Батареи удваивали сами жильцы - стены промерзали зимой (дом из силикатного кирпича). Первый этаж топило регулярно. У нас там жил мужик с ТВ, он все хотел съемочную группу привести, но ему было некогда - всей семьей вычерпывали, а потом ходили по квартирам, и просили не сбрасывать пельмени тарелками в унитаз biggrin.gif
Я еще ребенком был, но помню, что народ ходил и боялся, что дом усаживается неправильно -трещины по фасаду.
Сантехник
сообщение 20.6.2008, 18:40
просто Инженер
Из: Петербург
И думаете что многое поменялось? Таки нету пельмений в горшке. А остальные радости доступны некоторым новоселам в полном объеме.
Алексей2
сообщение 20.6.2008, 21:30
Из: Волоград
Цитата(BUFF @ 20.6.2008, 15:59) [snapback]264730[/snapback]
1. дом новый?
3. материал трубы?
1. 8 лет
2. да
3. пвх старого образца
Ewgen
сообщение 21.6.2008, 6:40
Пользователь №: 9482
звукоизоляцию надо делать и гильзы человечески smile.gif ИМХО.
сообщение 21.6.2008, 11:47
В заделку рассечкм не вьехал,не понял,да и стык у вас в ней оказался, и + положение выпуска у унитажа может оказаться ниже ,чем положение раструба ответвления от стояка с учетом высоты тройника и отвода.
Ewgen
сообщение 21.6.2008, 17:23
почему нет? вариантов звукоизоляции и подключений может быть масса. она же впрочем и защита от сгорания трубы. (если это минвата)
сообщение 21.6.2008, 17:27
Нет,потому что вода из нижестоящего унитаза не потечет в стояк через вышепроложенные трубы.
Ewgen
сообщение 21.6.2008, 18:53
мож так потечет? вощето я точно не уверен. может хорошие какашки могут течь вверх?
Прикрепленный файл  rthrthtyukiul.JPG ( 26,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Сантехник
сообщение 22.6.2008, 19:00
просто Инженер
Из: Петербург
Евгений зачем вы рисуете конструктив, он у меня вызывает большие сомнения , гораздо большие чем возможность крепления трубы в перекрытии. Если я все правильно понимаю. А с точки зрения слива от унитаза то в обоих случаях имхо все в порядочке.
сообщение 22.6.2008, 20:36
А если сравнить размер "А" прорисовав по фасонине с учетом тройника и полуотводов.А затем выбрав модель санприбора понимать -какую же это подготовку надо сделать по высоте.И еще, нет вот размера одного значимого для всех почти 99%.Как далеко уползет от стенки шахты стенка бачка?
А в "порядочке" это как?А высоту стяжки посчитали?Или унитаз на пьедестал взгромоздить?
Сантехник
сообщение 22.6.2008, 21:34
просто Инженер
Из: Петербург
Инж никто никогда не заморачивается размером А. Центр горизонтального выпуска 180 мм от пола. Плоскость перехода чтоб горшок типа Ида, или Густав встал если не ошибаюсь 23 см от стены и можно использовать разные переходы. Горшки тоже разные - с косым выпуском в том числе. Но думаю Вам это не очень нужно знать - вы инж а не сантехник.
сообщение 22.6.2008, 22:07
В том и дело ,что не заморачиваются.Что б ближе загнать можно было унитаз с стенке шахты(вплотную) и не вылететь высоко,раструб трубы получается в заделке рассечки, а раструб тройника на ответвлении на 1-2 см. выше плиты,а не поверхности пола с подготовкой.
Вот такая вот ерунда, и уже давно.
А 23 см. от стены до заднего края унитаза(со снятым бачком) ,это у совейского фаянса было.Нынешние уже слишком широк ассортимент и смотреть надо каждый раз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 10:04
