> Обжарка семечек
sunsaech
сообщение 19.6.2008, 23:41
Из: g
Пользователь №: 17391
Подскажите пожалуйста. Как правильно расчитать мощность вентилятора, тянущего воздух сквозь семечку в охладителе. Известно что: потребляемая мощность жаровни при максимальной нагрузке 40 kWt , а выход семечки до 200 кг. Как правильно расчитать тепло от семечкии поступающей в охладитель из жаровни? helpsmilie.gif
ivan-l-ing
сообщение 20.6.2008, 0:07
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Мощность щитается элементарно путём деления работы на время.
Тепло от семечки также просто: делите 40кВт на число семечек в час получаете от одной.
Шутка.
Зачем тратить энергию на работу охладителя, если тепло не нужно выкиньте, либо почистив воздух используйте. Не вариант? Вообще хотелось бы глянуть что за эскалаторную сковороду вы хотите охладить.
Насколько я понимаю используют просеиватели сначала где происходит чистка от скорлупок и где уже имеется свой вентилятор для удаления сего не продажного мусора, а после него охлаждать уже нет нужды, т.к. температура уже не так высока.
Ну это на мой взгляд, ибо имел дело с подобным лишь раз, да и то пассивно, но это вспомнилось
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 0:00
