Требований относительно расстояния между дымовыми трубами от котельной и воздуховодами в нормативной литературе по-моему нет. Есть такое
СНиП 2.04.05-91* 3.73 Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует принимать равной высоте этих труб. Это положение СНиПа относится к дымовым трубам от печного отопления, но разницы особой нет.
Что касается приточки, то забор воздуха должен быть ниже устья дымовой трубы на 2 м. Еще есть такое вот: СНиП 2.04.05-91* 7.5. Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Не знаю можно ли этим руководствоваться применительно к трубам котельной, но все таки………
