3 страниц V   1 2 3 >
> Напорная канализация!, Друзья, подскажите!!!
Гость_4den_*
сообщение 23.6.2008, 13:43
Добрый день, уважаемые коллеги!! С напорной канализацией столкнулся впервые, потому и прошу помощи у спецов!! Подскажите пожалуйста, какой напор нужен у насоса в КНС, что бы продавить 750 метров в горизонт? Расход 6 м3/час, я думаю заложить трубу Ду 50 пластик напорную, не маленькая? (сомнения берут(((()
Гость_BUFF_*
сообщение 23.6.2008, 13:52
эк Вас, батенька.... что называется:
Штирлиц шел с женщиной по улице. Раздался выстрел. Женщина упала. Штирлиц насторожился...
Михаил I
сообщение 23.6.2008, 14:00
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Ориентировочно 50-55м.
Как можно придумать такой вопрос?
Вопрошавший что проектировал раньше только сельские туалеты?
Гость_BUFF_*
сообщение 23.6.2008, 14:02
Миш, а откуда такая цифирь взялась?
750 метров - это глубина залегания пласта?
Михаил I
сообщение 23.6.2008, 14:04
Из: Екатеринбург
ну я понял 750м в длину, а слово в "горизонт", понял, что без уклонов.
Насосник
сообщение 23.6.2008, 14:05
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Гость_BUFF_*
сообщение 23.6.2008, 14:06
ааа... а я решил, что нужно закачать 6 м3/час в горизонт, находящийся на глубине 750 метров...
подождем аффтара с уточнениями - чего ему надо?
Гость_4den_*
сообщение 23.6.2008, 14:56
Сколько людей откликнулось!!! Спасибо!!! Извините, за может не совсем корректный вопрос, торопился очень!!! Вообщем суть та, что у меня точка врезки в городскую канализацию на расстоянии 750 метров от моего объекта!!! Нужно запроектировать КНС!!! А я на самом деле за канализацию взялся впервые!
Гость_BUFF_*
сообщение 23.6.2008, 15:33
в какую канализацию... самотечную, напорную... а что в ТУ написано...
Гость_4den_*
сообщение 23.6.2008, 15:45
В самотечную, Ду 600!!!
Дана точка врезки! Но мне если делать самотечную, то сильно углубляюсь! заказчик хочет напорную... вот встал у меня вапрос как правильно посчитать напор, что бы продавить 750 метров в длинну!!! это ж все таки не вода, плотность то у сточных вод наверно больше! И трубу как выбрать? завышать диаметр тоже мне кажется нельзя!
Гость_BUFF_*
сообщение 23.6.2008, 16:01
Насосник прав, потери по длине (только по длине) для 63 трубы - 8 метров для одного насоса, и 24 - для двух.. и насосы нужно подбирать с учетом одновременной работы на одну трубу...плюс разница отметок насосов и оси трубы в колодце-гасителе... или брать трубу большего диаметра - но скорости в ней уже не обеспечить при работе одного насоса
учебник - "Насосы и насосные станции". на форуме есть.
это вода. плотность как у воды. иначе это не примут в городскую канализацию.
Насосник
сообщение 23.6.2008, 16:04
Из: Россия-Германия
На напор плотность не влияет. helpsmilie.gif (см. ур-е Бернули)
andrey R
сообщение 23.6.2008, 16:07
Пользователь №: 3370
Геоподоснову надо бы посмотреть. Могут быть сюрпризы по трассе. Профиль построить. И уж по нему считать напор насосов. А то можно сильно промахнуться wink.gif
Гость_4den_*
сообщение 23.6.2008, 16:17
Профиль построил! труба идет ровно с небольшим уклоном в сторону врезки!
andrey R
сообщение 23.6.2008, 16:26
Гость_BUFF_*
сообщение 23.6.2008, 16:39
Цитата(andrey R @ 23.6.2008, 17:26) [snapback]265413[/snapback]
Андрей Анатольевич, эдак Вы еще посоветуете и график совместной работы насосов и водовода построить bleh.gif
Вы намекните молчеловеку, что ежели у него все так ловко получается, так можно посмотреть вариант - поднять воды на пару метров на коротком куске - а дальше пройти 700 -730 метров самотеком - в чистом виде экономия электроэнергии, не надо будет мощные дорогие насос ставить biggrin.gif
Гость_4den_*
сообщение 23.6.2008, 16:40
Вообщем считать что в трубе будет вода, так? Я просто думал мож по другому как нить потери считаются...)))
Гость_BUFF_*
сообщение 23.6.2008, 16:44
это и есть вода. только с твердыми включениями - и нужно учитывать незаиляющие скорости, которые Вы все равно не обеспечите на 750 метров - даже в 63 трубе biggrin.gif
Гость_4den_*
сообщение 23.6.2008, 16:56
Так а какой же выход?
А выше поднять выпуски не получается, так как мне приходится "подныривать" под существующие сети, а там их не мало!!!
Гость_BUFF_*
сообщение 23.6.2008, 17:13
тогда тащите напорную нитку, какие проблемы...
Михаил I
сообщение 24.6.2008, 7:21
Из: Екатеринбург
скажите, где взяли величину удельных потерь - i ? Для ПНД 63. Для меня загадка.
Гость_4den_*
сообщение 24.6.2008, 7:49
Так напор как я понял порядка 10 метров будет по длине? И еще вопрос - нужно ли ставить на конце напорной линии, перед сбросом в самотечную канализацию, колодец гашения скорости?
andrey R
сообщение 24.6.2008, 8:02
Напор определяется расчетом, а не мнениями форумчан biggrin.gif Гаситель нужен.
Михаил I
сообщение 24.6.2008, 8:11
Из: Екатеринбург
Где расчет взять?
andrey R
сообщение 24.6.2008, 8:37
Михаил I
сообщение 24.6.2008, 9:22
Из: Екатеринбург
нет. По табл Шевелевых - 50-55м получается. Народ говорит 8-10. Как? Расчет есть в таблицах Лукиных - табл. 44. То там с Ду125. Откуда i взяли?
Гость_BUFF_*
сообщение 24.6.2008, 9:39
Миш, что-то Вы напутали... ну откуда 50 метров? прикиньте скорость, и какие для нее потери будут? Скорость 0,65 м/сек... откуда потери?
Вы, наверное, берете 6 л/сек, а не 6 м3/час - тогда действительно потери большие.
а считал я программой студента - Бреста
Михаил I
сообщение 24.6.2008, 11:04
Из: Екатеринбург
6 кубов / час = 1,66л/с. По таблицам 1000i=55.
55*750м=40м потери.
Михаил I
сообщение 24.6.2008, 11:13
Из: Екатеринбург
А ну я взял на 50, а на 63 - 17*750 - почти 13м - один фиг у вас меньше. Как получилось 8 и 10м?
Насосник
сообщение 25.6.2008, 7:59
Из: Россия-Германия
Модели расчета через коэффициенты трения
Пластик PVC, 1,66 л/с, Dy 50мм (факт 52,5 мм), скорость 0,77м/с. 750 метров
Модель расчета COLEBROOK - 9,649 м
Модель расчета HAZEN WILLIAMS - 9,885 м
Когда нужно сделать "прикидку", то принимаю приблизительно 1 м сопротивления на 100 м трубы.
Сообщение отредактировал Насосник - 25.6.2008, 8:01
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 18:04
