3 страниц V  < 1 2 3
> Напорная канализация!, Друзья, подскажите!!!
freese
сообщение 13.12.2012, 21:42
Сообщение #61
Пользователь №: 33474
Цитата(Gidrant @ 13.12.2012, 19:28) *
Здравствуйте!Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста нет ли ограничения применения труб по диаметрам в условиях вечной мерзлоты?В голове крутится что минимальный должен быть 50 (честно, не помню где прочитал). Ситуация такая-район вечной мерзлоты, прокладываю напорную канализацию из стальных труб, но скорость 0,7 у меня обеспечивается лишь при диаметре 45 (расход 0,82, считал по Шевелеву). Мне кажется маловат диаметр, конечно предусмотрел греющий кабель, теплоизоляцию из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, но боюсь что перемерзнут трубы, диаметр маловат helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
СНиП 2.04.02-84 п 15.83.
Диаметр труб на вводах в здания должен быть не менее 50 мм.
Gidrant
сообщение 14.12.2012, 8:17
Сообщение #62
Пользователь №: 139184
Точно, спасибо! А если после ввода где-нибудь в колодце рядом со зданием переключиться на 45? или тогда будет большая вероятность что этот участок Ф50 засорится? Хоть в здании и будет стоять сололифт с режущим механизмом, но от требования никуда не уйти-минимальные скорости должны соблюдаться. Уважаемые специалисты посоветуйте пожалуйста что можно сделать чтоб и скорости и диаметры соблюсти!
freese
сообщение 14.12.2012, 10:21
Сообщение #63
Gidrant
сообщение 14.12.2012, 15:52
Сообщение #64
Цитата(freese @ 14.12.2012, 15:21) *
default_s
сообщение 28.1.2013, 15:26
Сообщение #65
Пользователь №: 165092
Увеличиваете подачу до 1.1, при этом напор уменьшится не более чем на пол метра, и если это не критично, то вот Вам необходимые 0,7... метра в секунду.
Rylskaya
сообщение 30.1.2013, 10:01
Сообщение #66
Пользователь №: 88033
Всем доброе утро, приятного рабочего дня! Чтоб не открывать новую тему, хочу задать вопрос в этой, он у меня тоже про напорную канализацию. Проектируется АБК , выпуск с него самотечный, а рядом проходит только напорная канализация, как мне быть? Как можно самотечной подключится в напорную?
aminopower
сообщение 30.1.2013, 10:51
Сообщение #67
Пользователь №: 59079
А в ТУ что пишут?
freese
сообщение 30.1.2013, 11:12
Сообщение #68
тянуть до ближайшего смотрового колодца, самотечной канализации
ullla
сообщение 30.1.2013, 12:26
Сообщение #69
Пользователь №: 62701
или поставить блочную КНС, например как в "Чистом стоке" и потом напоркой в напорку и подключиться. Это если самотечная сеть уж очень далеко.
Young
сообщение 30.1.2013, 12:29
Сообщение #70
Из: Мск
Пользователь №: 8532
я смотрю это сейчас новый трэнд в наружке, напоркой в напорку...
lexa00
сообщение 30.1.2013, 13:57
Сообщение #71
Пользователь №: 7247
Это точно....
и фиг отговоришь ...
Rylskaya
сообщение 1.2.2013, 12:10
Сообщение #72
А как плдключится тогда нопорной в напорную, если иначе не получается, через тройник(какой?) прямо в земле или надо делать колодец с арматурой?
Skorpion
сообщение 1.2.2013, 12:58
Сообщение #73
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Делайте по СНиПу для наружных сетей водоснабжения
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 16:02
