> обоснование надземной прокладки газопровода
Гость_sereb_*
сообщение 23.6.2008, 14:39
Помогите, пожалуйста, обосновать надземную прокладку распределительного газопровода по улице в сельской местности (требование эксперта...) Врезку производим в надземный газопровод
Patorok
сообщение 23.6.2008, 15:12
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Гы-гы, я б тоже потребовал!
GASPAR
сообщение 23.6.2008, 20:09
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Der Ingenieur
сообщение 25.6.2008, 21:01
Пользователь №: 20045
У нас в Украине основополагающим нормативным документом по газоснабжению является ДБН В.2.5-20-2001. Он гласит следующее:
4.2 Наружные газопроводы на территории населенных пунктов прокладывают, как правило, подземной в соответствии с требованиями ДБН - 360 и ДБН Б.2.4-1 (это нормативные документы по градостроительству).
Надземная и наземная прокладка наружных стальных газопроводов допускается внутри жилых кварталов и дворов, на участках трасс по улицам (проездам) при невозможности подземной прокладки из-за насыщенности подземными коммуникациями, наличии скальных грунтов, выходящих на поверхность, а также при пересечении газопроводами естественных преград (реки, ручьи, овраги, балки и т.п.). Надземная прокладка наружных газопроводов должна согласовываться с органами градостроительства и архитектуры.
Думаю, что у вас существует нечто подобное…
Как правило, в документах подобного рода, необходимо читать как «легкую» форму следует выполнять. Как показывает опыт, представители УГХ или госнадзора именно так его и трактуют. И не безосновательно, ведь в случае согласования проектной документации они берут часть ответственности на себя за то или иное инженерное решение.
И если в данном случае надземная прокладка вещь безобидная (во взрывопожароопасном отношении и т.п.), то тот факт, что если все будут норовить проложить газопровод в надземном исполнении (понимаю, дешевле и менее хлопотно) наша местность будет напоминать заставку «трубопроводы»…
И все-же, как правило ≠ следует выполнят, и при вразумительном обосновании обосновании (высокая коррозионная агрессивность грунтов, высокий уровень грунтовых вод, насыщенность подземных коммуникаций, невозможность выдержки нормативных расстояний для подземной прокладки и т.п. ) шансы настоять очень даже немаленькие.
Гость_Victor Gusarenco_*
сообщение 1.7.2008, 4:46
Откорректируй РП на подземный вариант и больше так не делай.
Надземный газопровод,можно и следует делать только на территории предприятий,где есть существующие эстакады.
У нас в Молдавии "уроды-проектировщики" испоганили надземными газопроводами все села,города и даже столицу.
Борюсь с ними и все бес толку.
Вот и ты туда же клонишь.
Не стыдно?
Alexander_Z
сообщение 1.7.2008, 9:37
Пользователь №: 7285
Видел в какой-то книге фотографию американского города XIX века - вдоль улиц установлены столбы, по которым протянуты сотни проводов - в верхнем ярусе - силовая электросеть, в нижнем - сотни телефонных проводов (еще не применялись многожильные кабели). Нечто подобное творится сейчас в некоторых регионах с надземными газопроводами, например, в Сочи. Виноваты не проектировщики, а ситуация, в которой бремя газификации ложится на плечи заказчика-частника. Он просто не потянет подземную прокладку финансово. В Сочи, например, много лет уже даже распределительные газопроводы прокладываются "вскладчину" жителями сел. Этим бедным людям не профинансировать строительство подземного газопровода, которое на порядок дороже. Если бы препятствовали этому, газификация бы остановилась. (Полиэтилен в Сочи не прокладывают - сейсмический район). Со временем "воздушки" исчезнут, также, как исчезли вышеупомянутые столбы на улицах городов.
За четыре года работы, мне достался всего один проект, заказчиком которого выступил город. Проект я сделал, но его так и не оплатили, пошел "в корзину" :-(
Evgkarpro
сообщение 11.7.2008, 23:35
Пользователь №: 20485
Если уж очень нужно, то Создайте Протокол совещания или дополнение к Заданию на проектирование, или письмо от Заказчика, Сельской администрации, архитектора с указанием данного пункта, а эксперту скажите, что выполнено все в соответствии с исходными данными на проектирование.
fed
сообщение 14.7.2008, 17:59
Пользователь №: 20585
Обоснование придумать можно и на все. Но ведь на сколько дороже. Это ведь все в металле + опоры.
GASPAR
сообщение 14.7.2008, 21:41
Из: Неважнобург
Не сказал бы, что намного дороже. Земляные работы, песочек в траншею и прочая "подземная" мелочевка для полиэтиленовых труб диаметром 100 и более практически один ценовой вопрос с надземным газопроводом. Но если конечно есть возможность - лучше закопаться в землю rolleyes.gif
Patorok
сообщение 15.7.2008, 14:43
Офисный планктон
Из: Украина
Вы не учитываете скорость монтажа. У нас за сутки газифицируют целые села ПЭ сетями.
спец
сообщение 15.7.2008, 19:39
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Patorok
сообщение 16.7.2008, 11:34
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(спец @ 15.7.2008, 19:39) [snapback]272317[/snapback]
Надежда Валентин...
сообщение 27.1.2009, 13:14
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14637
По сметам на строительство надземный газопровод выходит дешевле. Не намного, но дешевле (спросите у сметчика и у монтажников).
Можно написать: в связи с экономической целесообразностью...
Пока проходило.
molibden1980
сообщение 27.1.2009, 13:19
Пользователь №: 9638
Цитата(Victor Gusarenco @ 1.7.2008, 4:46) [snapback]267253[/snapback]
Не стыдно?
Аналогично, элитное жилье, обвязанное желтыми трубами диаметром 200, это круто! По деревням тоже в основном надземка -ускоренная газификация, что и говорить! Зато дешевле, и белье сушить можно! rolleyes.gif
мурад
сообщение 27.1.2009, 15:18
Пользователь №: 21333
1. Пусть заказчик укажет в задании, что надземная прокладка.
2. Получи задание от местной архитектуры, что она согласовывает такую прокладку
3. И попроси в техусловия ГРО не указывать про тип и материал прокладки(а то напишут ПЭ и подземка)
для ростехнадзора это достаточно
utilizator
сообщение 28.1.2009, 16:04
Из: Украина
Пользователь №: 5240
Если заказчик нормальный - он может у ПТО выпросить надземную прокладку.
Если есть резон и действительно это необходимо.
Мой товарищ столкнулся, кстати, с грунтовыми водами при прокладке подземного газопровода по чертежу, согласованного со всеми.
Пришел в Горгаз и рассказал, что только воздушка возможна.
Упирались. Говорят мол им виднее.
Вывез их наместо, вместе с начальником.Показал траншею с водой и спросил о возможности......
Мгновенно разрешили. wub.gif ПУЛЕЙ.
А подземки всегда надежнее.
А полиэтилен ну очень быстро монтируется.
Просто разматывается с барабана.При небольших диаметрах.
Но............. хозяин - барин.
Сообщение отредактировал utilizator - 28.1.2009, 16:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:15
