3 страниц V   1 2 3 >
> Канализационные колодцы
Мила
сообщение 23.6.2008, 15:48
Пользователь №: 18284
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, может ли высота рабочей части канализационного колодца равняться 600мм. По профилю высота колодца получается 940 мм. И как посчитать глубину заложения трубопроводов, если нет глубины промерзания?
Заранее спасибо!
sonsumerek
сообщение 23.6.2008, 15:56
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
вероятно там нет горловины и лежит одно кольцо 900
что значит "нет глубины промерзания"?, у вас нет данных или это южные районы?
если южные районы, то на 0,7 до верха трубы и дальше с уклоном в нужную сторону
Михаил I
сообщение 24.6.2008, 7:34
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Нет.
4.16. Высоту рабочей части колодцев (от полки или площадки до покрытия), как правило, необходимо принимать 1800 мм; при высоте рабочей части колодцев менее 1200 мм ширину их допускается принимать равной + 300 мм, но не менее 1000 мм.
Мила
сообщение 24.6.2008, 8:24
Да, район южный. И глубину я именно так, как вы написали, приняла. И получается что колодец не глубокий.
Цитата(Михаил I @ 24.6.2008, 8:34) [snapback]265539[/snapback]
Нет.
Это получается, чтобы высота рабочей части колодца была не менее 1200, надо трубы заглублять? Так как глубина заложения у меня всего 0,9м
Сообщение отредактировал Мила - 24.6.2008, 8:21
sonsumerek
сообщение 24.6.2008, 9:02
Из: Москвы
Нет.
я не очень поняла ход ваших мыслей...
andrey R
сообщение 24.6.2008, 9:10
Пользователь №: 3370
Нет.
Михаил I
сообщение 24.6.2008, 9:25
Из: Екатеринбург
Цитата(andrey R @ 24.6.2008, 12:10) [snapback]265573[/snapback]
Если только в Африке, а там другие нормы.
Мила
сообщение 24.6.2008, 9:54
А если в Сочи и там труба на 0.9 лежит?
DA_
сообщение 24.6.2008, 10:05
Пользователь №: 19962
СНиП 2.04.03-85
4.8. Наименьшую глубину заложения канализаци¬онных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии данных по эксплуатации мини¬мальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать, для труб диаметром до 500 мм — на 0,3 м; для труб большего диаметра — на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки. Наименьшую глубину заложения кол¬лекторов с постоянным (малоколеблющимся) рас¬ходом сточных вод необходимо определять тепло¬техническим и статическим расчетами.
Минимальную глубину заложения коллекторов, прокладываемых щитовой проходкой, необходимо принимать не менее 3 м от отметок поверхности земли или планировки до верха щита.
Трубопроводы, укладываемые на глубину 0,7 м и менее, считая от верха трубы, должны быть пре¬дохранены от промерзания и повреждения назем¬ным транспортом.
Максимальную глубину заложения труб, а также коллекторов, прокладываемых щитовой проходкой или горным способом, надлежит определять расчетом в зависимости от материала труб, грунтовых условий, метода производства работ.
Получается что в Сочи 0,7 минимум , но соответствующим обоснованием можно и меньше! но помоему мнению не нужно! а вобще всегда смотрите геологию! там ро глубину замерзание говорится!
Михаил I
сообщение 24.6.2008, 11:19
Из: Екатеринбург
если 0,7 и 0,9 - туда и спускать уже не надо, можно с поверхности земли руками до дна достать и прочистить лоток.
DA_
сообщение 24.6.2008, 12:47
Так и есть для обслуживания спускаться не надо. А что делать. глубина из условий Эксплуатации местных сетей!
Мила
сообщение 24.6.2008, 13:10
rinatbay
сообщение 26.6.2008, 7:22
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Пользователь №: 5345
Делайте без горловины: кольцо КС10.9, плиту перекрытия 1ПП15 и люк.
Odetta
сообщение 30.6.2008, 14:18
Пользователь №: 15465
Коллеги! Неоднократно сталкивалась с разными мнениями, что "менее" означает "ниже" или "менее" означает "выше". Тоесть. если глубина промерзания у нас 1 метр, то я лично закладываю на 1.30 трубу, а другие коллеги закладывают на 0.7 м и основываются на вышеупомянутую выдержку.
Что вы думаете?
DA_
сообщение 1.7.2008, 8:36
Что вы думаете?
Мы думаем что другие колеги правильно основываются, канализацию всегда закладывали меньше чем на глубину замерзания ,исходя из вышеуказанного пункта! Все очень логично, в канализации всегда повышенная температура вобы, связаная с постояным брожением !:)
rinatbay
сообщение 1.7.2008, 10:09
и еще с тем, что в канализацию попадает вода из ГВС.
Сообщение отредактировал rinatbay - 1.7.2008, 15:00
rinatbay
сообщение 1.7.2008, 15:00
Вопрос по этой теме. Идем мы на глубине промерзания минус 0.5 допустим, приходим на КНС, а дальше действуют законы СНиПа по водоснабжению, так как напорка. И глубина теперь промерзания +0.5? Но какашки все еще теплые???
DA_
сообщение 1.7.2008, 15:07
Не действуют, канализация есть канализация:) Та и вобще КНС устанавливается если ты уже углубился изрядно, ты там миним 4 метра вкопался!
P.S. Глубина промерзания будет обсалютно одинакова что до КНСки что после, а вот глубина укладки возможно , будет разной!
rinatbay
сообщение 1.7.2008, 15:11
Я имею ввиду сразу после КНС можно прокладывать на Нпр-0.5(0.3)?
Может зависит от расстояния? Пока течет, остывает же.
Сообщение отредактировал rinatbay - 1.7.2008, 15:15
Vitori
сообщение 2.7.2008, 7:53
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
DA_
сообщение 2.7.2008, 8:43
Чесно говоря я конкретно не сталктвался, ну думаю для каждого индивидуального случая ситуация будет своя. зависящая от многих факторов. ну и вобще зачем замарачиватся с напоркой, когда ее по всей длине можно закладывать на одинаковую глубину, это в самотечке важно найменьшие , ибо по ходу движения постоянно углубляешся (как правило)! Если есть конкретная задача,тогда попросим больше подробностей в отдельную тему и мы попытаемся ее разобрать!
Гость_Maninblack_*
сообщение 3.7.2008, 17:03
Цитата(bsaw @ 2.7.2008, 9:47) [snapback]267680[/snapback]
Не может , по снипу не меннее 1800мм. Можете скачать чертежи колодцев в 3D, здесь
Бред какой то. Есть стандартные колодцы диаметром 1000 мм. Их общая высота h=1540 мм. И скоко же по Вашему рабочая часть?
"при высоте рабочей части колодцев менее 1200 мм "т.е. СНиП уже допускает 1200 мм.(2.04.03-85 п.4.16)
Сообщение отредактировал Maninblack - 3.7.2008, 17:07
civic
сообщение 3.9.2008, 12:30
Из: москва
Пользователь №: 9571
Добрый день.
Нужна "строка", позволяющая не ставить колодец при минимальном угле поворота (3-5 град.).
OlgaO
сообщение 3.9.2008, 12:54
Пользователь №: 1227
Цитата(civic @ 3.9.2008, 13:30) [snapback]288155[/snapback]
Добрый день.
Если для проекта, то п. 4.14 СНиП 2.04.03-85.
Если для монтажа, то п. 3.5 СНиП 3.05.04-85*
civic
сообщение 3.9.2008, 15:32
Из: москва
Цитата(OlgaO @ 3.9.2008, 13:54) [snapback]288165[/snapback]
Эк как вопрос...! smile.gif ...
Нам без проекта им строить не дают.
п. 3.5 не "притянуть", значит будет "напорным"
Гранд Мерси!
R++
сообщение 15.7.2009, 10:50
Из: Астрахань
Пользователь №: 13034
напорная канализация прокладывается так же как водопровод...посмотрите снип по каналюге..там или ссылка на снип по водопроводу либо расписано также как в снпе по водоснабжению. т.е. если у вас самотечная каналюга шла на глубине 1 м(1,3-0,3, 1,3-гл. промерзания), то напорная будет 1,8м (1,3+0,5), уже того фактора, типа "вода теплая" не пройдет, там уклон трубы уже другой и направление по вериткали труба может идити то вверх, то вниз, а если принять ее 1м как самотечную, то в низких точках трубопровода вода замерзнет.
liverpool
сообщение 15.7.2009, 11:57
Пользователь №: 13355
Это гидравлический расчет напорной канализации идентичен водопроводу (п. 2.30), а глубина заложения в СНиП 2.04.03-85 п. 4.8 прописана для ВСЕХ канализационных трубопроводов (в том числе и напорных). С разъяснениями по данному вопросу даже статья была в журнале "Сантехника...", которая на форуме уже выкладывалась. Если найду, добавлю ссылку...
rinatbay
сообщение 15.7.2009, 15:24
Хочу почитать эту статью.
Гость_Анюта vk_*
сообщение 15.7.2009, 16:01
Я столкнулась с тем, что на требование СНиП (про рабочую часть не менее 1800 мм) особо внимания не обращают, потому что зачастую колодцы 2м и даже меньше....у меня экспертиза не придиралась к рабочей части (которая почти всегда меньше 1.8м).
lexa00
сообщение 15.7.2009, 17:22
Пользователь №: 7247
В СНиПе ж написано "как правило, необходимо". Если у Вас глубина заложения 1.5метра - невозможно сделать высоту рабочей части 1800мм .
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 19:39
