Канализационные колодцы |
20.7.2009, 15:04
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Пользователь №: 5345
Цитата(liverpool @ 16.7.2009, 18:45) [snapback]412634[/snapback] Спасибо! Кстати авторы Дерюшев, Мирончик, Комаров! Я с ними знаком
23.8.2009, 1:06
Пользователь №: 25097
Регламентируется ли какими-то документами тип канализационного колодца в зависимости от глубины его заложения? И если да, то какими? Спасибо за информацию)
23.8.2009, 23:06
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
А какие типы колодцев в зависимости от их глубины вы знаете? Я не знаю никаких.
24.8.2009, 7:00
Я знаю только зависимость типа от диаметра трубы и кол-ва присоединений. Мосводоканал хочет же "тип колодца в зависимости от глубины заложения". Буду считать что все колодцы изначально применил правильно)
24.8.2009, 8:18
Пользователь №: 1227
Цитата(Шнур @ 24.8.2009, 8:00) [snapback]426982[/snapback] Я знаю только зависимость типа от диаметра трубы и кол-ва присоединений. Мосводоканал хочет же "тип колодца в зависимости от глубины заложения". Буду считать что все колодцы изначально применил правильно) Возможно Мосводоканал намекал на п. 4.15 прим. 3 СНиП 2.04.03-85
24.8.2009, 8:35
Чего гадать - звоните, спрашивайте у исполнителя, что имелось в виду. И нам не забудьте рассказать потом.
24.8.2009, 9:48
Цитата(OlgaO @ 24.8.2009, 9:18) [snapback]427011[/snapback] Возможно Мосводоканал намекал на п. 4.15 прим. 3 СНиП 2.04.03-85 Именно это и имелось ввиду, огромное спасибо)
9.9.2009, 9:23
Пользователь №: 38163
Здравствуйте! Вопрос по теме. Подскажите, пожалуйста, какие есть способы защиты канализации от повреждений наземными транспортными средствами? (у нас "планируется" ситуация, при которой глубина заложения канализации будет менее 700 мм от поверхности земли).
9.9.2009, 9:51
Заключение канализации в футляр, в ж/б обойму. Один раз район потребовал над канализацией положить разгрузочные плиты.
Уважаемые коллеги, нет ли у кого начерченного колодца ТФПЭ диаметром 2м?) Буду очень признателен.
9.9.2009, 10:35
Шнур, спасибо!
9.9.2009, 16:07
Может, и есть - знать бы, что такое ТФПЭ.
9.9.2009, 17:22
Колодец, рабочая часть которого выполнена из трубы ТФПэ, диаметром 2м. Район хочет именно такие колодцы, типовые из 16-8 его не устраивают. А моих знаний не хватает чтобы грамотно "с нуля" разработать колодец. Знакомых конструкторов к сожалению нет(
10.9.2009, 9:40
Пользователь №: 7247
А поподробнее есть данные Dтруб? Отсканю, выложу.
10.9.2009, 10:56
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Цитата(aleksey_v @ 9.9.2009, 17:07) [snapback]432863[/snapback] Может, и есть - знать бы, что такое ТФПЭ. Что за труба? Не ясно полиэтилен или чего то другое. Еще хочу найти альбом с искуственными основаниями под трубы мосинжстроя. Может кто поделится. В норме оно есть но нормы у меня нет.
10.9.2009, 11:08
ТФП - железобетон с подошвой.
10.9.2009, 12:56
Это как 12-ая камера на водопровод от мипа, по аналогии.
10.9.2009, 13:07
Это по альбому 2106? Спс за совет, буду пробовать)
7.12.2009, 18:02
Реанимирую тему с Вашего позволения) Вернулся ко мне проект, колодцы район устроили. Теперь к ним вопросы на плетишке. Хотят видеть расчерченный узел примыкания микротоннеля к камере. Есть у кого-нибудь подобное? буду очень признателен. И еще вопросик - какие шиберы ставят в канализационных колодцах? ГОСТ или ТУ подскажите. Огромное спасибо.
7.12.2009, 18:47
Примыкание: Микротоннель заканчивается перед колодцем на определенном расстоянии. Дальше обойма, с заводкой концов арматуры обоймы в футляр микротоннеля (если Вы микротоннелем прокладываете футляр). Шиберы: Какой диаметр? Если большой (>600), то Морская техника, либо аналогичный иностранный из нержавейки. Можно еще найти альбом МИПа на шиберы. Если маленький, то возьмите альбом ПП-16-8, там есть.
7.12.2009, 19:25
Шиберы я действительно в ПП 16-8 проглядел как-то( А арматура обоймы с колодцем как-то увязывается или просто примыкает? Большое спасибо, очень помогли)
Сообщение отредактировал Шнур - 7.12.2009, 19:26
7.12.2009, 19:55
К колодцу примыкает.
8.12.2009, 10:54
Сперто из проекта ксп, спасибо тамошним конструкторам: [attachment=33391:смт.jpg]
10.12.2009, 11:27
2aleksey_v Гранд мерси) приложил картинку к проекту.
10.12.2009, 11:52
Пользователь №: 42166
 Уважаемые коллеги, здравствуйте! Заказчик напрягает на установку опозновательных знаков (табличек) на все смонтированные на объекте колодцы (ВиК). Прописана ли каким-то документом данная "хотелка"?
10.12.2009, 14:11
Проектом.
18.12.2009, 14:21
И еще вопрос по колодцам) Требуется поставить колодцы на канализации по альбому СК 2409-93. На форуме и в нете не нашел, в разделе по поиску серий тоже не отзываются( Буду благодарен если кто-то поделится. Огромное спасибо.
18.12.2009, 19:06
Интересно, почему именно по этому альбому. Полагаю, не сильно разнится с моспроектовским.
18.12.2009, 19:40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(liverpool @ 16.7.2009, 18:45)  Выводы мягко говоря спорные... Успеет-не успеет замёрзнуть напорная канашка за время отключения. Если успеет - и трубу лёд порвёт на нескольких км - порвут всё что можно тому кто так заложил. Принципиальное отличие самотечного коллектора от напорного не в температуре, а в том что он не работает полным сечением и при замораживании ледяной пробки не получится и разорвать льдом трубу не может. Поэтому я всегда проектировал напорку по СНиПу на водопровод и другим советую. Размораживания напорного коллектора не должно быть ни при каких обстоятельствах. ИМХО.
