3 страниц V  < 1 2 3
> Канализационные колодцы
Шнур
сообщение 19.12.2009, 13:04
Сообщение #61
Пользователь №: 25097
Цитата(aleksey_v @ 18.12.2009, 19:06) *
Интересно, почему именно по этому альбому. Полагаю, не сильно разнится с моспроектовским.
Трудно сказать - я про такой альбом в первый раз услышал. Все колодцы в проекте по ПП 16-8 прошли, а один обязательно по СК ставить надо(
Gab
сообщение 1.6.2011, 16:48
Сообщение #62
Пользователь №: 33668
Доброго дня.
Подскажите, не встречал ли кто типовых колодцев для коллекторов 1600-2000мм?
Или там уже все сугубо индивидуально? Необходимо заменить сущ. колодцы на врезках пр. водостока в сущ коллектор 1600 и 2000мм, и я боюсь что моих знаний не хватит на конструктив таких колодцев, а начальство отдавать конструктору не хочет - экономит.
Большое спасибо.
lexa00
сообщение 1.6.2011, 17:16
Сообщение #63
Пользователь №: 7247
Цитата(Gab @ 1.6.2011, 17:48) *
Доброго дня.
Большое спасибо.
Начальству - ....лей.
Типовые есть, тока у Вас проблема в том, что по трубе течет вода и остановить её нельзя.
В общем будет выглядеть так: монолитная лотковая часть, на ней либо кольца, либо опять монолитные стены.
Gab
сообщение 1.6.2011, 19:23
Сообщение #64
Я надеюсь в мосводостоке договориться чтобы оставить старую лотковую часть честно говоря, а на ней ставить новые колодцы. Потому как если ее менять, то я не представляю как такую подземную реку перекачивать по земле насосами.
А какие типовые серии не подскажите? Хотелось бы взглянуть поподробнее что там внутри... Ну и может быть получится типовым отделаться)
lexa00
сообщение 2.6.2011, 9:52
Сообщение #65
Каналстройпроект выпускал альбомчик.
Идите в Мосводосток с коробкой хороших конфет и бутылкой полусухого, там и отксерьте.
Гость_Андрей24_*
сообщение 10.11.2011, 6:25
Сообщение #66
Вот у меня такая проблема. Закопали все существуюшие колодцы канализации. Раньше были отметки примерно на 1 метр меньше. А сейчас площадку под дом сделали и всё поднялось. Что делать с колодцами. По тех. условиям подключиться к существующему клодцу. А колодец получаестся закоман.
aminopower
сообщение 10.11.2011, 6:56
Сообщение #67
Пользователь №: 59079
Высоту горловины колодца до проектной отметки доберите стеновыми кольцами. Еще в ТУ может быть сказано про замену врезного колодца на новый.
ne_rylut
сообщение 12.11.2011, 23:19
Сообщение #68
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
вопрос по плитам перекрытиям: кто-нибудь расчитывает плиты на нагрузку? например 1ПП или 2ПП, или подбирать ПД (плита дорожная) под какую-то определённую колёсную нагрузку?
aleksey_v
сообщение 13.11.2011, 0:02
Сообщение #69
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Они вроде расчитаны на нк80 при глубине 0,5-4 м.
ne_rylut
сообщение 14.11.2011, 14:58
Сообщение #70
Из: Minsk
в моём случае колодец дождеприёмный, плита перекрытия покрывается асфальтом, как бы не провалился грузовик при наезде...
Сообщение отредактировал ne_rylut - 14.11.2011, 14:59
aleksey_v
сообщение 15.11.2011, 11:16
Сообщение #71
Дождеприемный с 1/2ПП? А покажите.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 2:51
