> Modbus RTU в частотнике Danfoss FC302
Гость_zuxx_*
сообщение 24.6.2008, 13:07
Частотник Danfoss FC302 подключен с компу через адаптер RКЫ485. Для сканирования портов использую программу ModScan32. Частотник при посылке команды чтения по всем указанным адресам в мануале всегда отвечает ошибкой. Например, запрос: 01 02 00 00 00 64 79 e1, то ответ: 01 82 01 81 60. Что это могло бы значить? Т.е. к номеру функции прибавляется 0х80. Помогите!
Abysmo
сообщение 24.6.2008, 15:21
Пользователь №: 3837
У Danfoss хитромудрый Modbus. Вы его в параметрах частотника включили? По-умолчанию там стоит протокол FC.
AlexG
сообщение 25.6.2008, 4:52
Пользователь №: 3194
Частотник вам говорит что функция 2 (чтение дискретных входов) не поддерживается. Посмотрите в мануале, может это действительно так, и для чтения данных нужно использовать функцию 3 ?
Сообщение отредактировал AlexG - 25.6.2008, 4:55
Гость_zuxx_*
сообщение 25.6.2008, 12:18
Да и параметры связи настроил, т.к. что-то он уже отвечает.
Пробовал функции 2, 3, 4 ко всем в ответе прибавляет 0х80 и никаких данных. Перебрал все адреса указанные в мануале.
Может быть в настройках частотника нужно как-то разрешить чтение? В меню связи и управления ничего не нашел.
Abysmo
сообщение 25.6.2008, 18:40
К сожалению я не работал с новой серией FC, только с VLT2800 и VLT6000. Поэтому напишу про эти частотники, не думаю что Danfoss что-то кардинально изменил. Попробуйте поковырять частотник программой MCT10 (VLT Motion Control Tool) - бесплатно качается с сайта Danfoss. В настройках частотника выставите протокол FC, подключаетесь к частотнику и лезете в раздел Serial Communication - большинство его опций можно настроить ТОЛЬКО из этой программы. Дальше сами разберетесь, там все просто.
Так же с сайта качайте руководство по Modbus - там все разжевано.
Гость_zuxx_*
сообщение 26.6.2008, 12:21
MCT10 коннектится с частотником хорошо. Только раздела Serial Communication я не нашел, есть Comm. and Options.
Там меня смущают следующие параметры:
1) Control Word Source не имеющий значения Modbus, только FC RS485.
2) Control Word Profile имеет два варианта FC Profile и PROFIdrive Profile.
Чисто по modbus не нашел. У меня есть только DesignerGuid на английском, там есть описание modbus.
Спасибо за помощь.
Abysmo
сообщение 27.6.2008, 10:26
Держите руководство по Modbus для старой серии, думаю оно Вам поможет!
Прикрепленный файл  doc_B_1_MG10S202.pdf ( 613,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 930
Useful
сообщение 11.2.2013, 14:17
Пользователь №: 144383
Здравствуйте, я прекрасно понимаю, что тема древняя, но нужна помощь. формула перевода номера переменной в mobus адрес следующая: адрес=номер*10 - 1 +30001, но что делать с 16 группой переменных, где в FC302 хранятся все переменные состояния двигателя и привода? По формуле для переменной 16-14 адрес должен быть 46140, чего быть не может, для переменных, у которых номер группы меньше 10 формула работает. Кто сталкивался, помогите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Useful - 11.2.2013, 14:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 4:42
