Обмерзает компрессор, обмерзает комрессор сплита МВ (Мидея) |
Гость_mik1471_*
24.6.2008, 20:54
Помогите господа спецы!!! Стойкое обмерзание компрессора канального кондиционера "МВ" 7,0Кw (по холоду) после 15 минут работы выкл компресс. и вент нар. блока Через минут 10 включается , и опять......(как в режиме тепла так и врежиме холода) Фрион загружен "грам в грамм" ( по шильдику на блоке) , трасса 4 метра. Теплообменники и ветниляторы вн. нар. блоков чистые, Вентиляторы внт. нар. блоков работают. Давление на сервисном штуцере(нар. блок) магистрали большего диаметра( штуцер имеется только на ней) в режиме холода 4,0, в режиме тепла 22,0 Атм. при тем нар возд. 20 градусов и внутренней 28. Подогревание датчика воздуха на заборе вн. блока (греем ладошкой) не влияет никак на на указанные "аномалии" Вн. блок не задыхается- все воздуховоды отсоединены. Рабочие токи компрессора 14А (на шильдике макс. указ-19А) Заломов на трассе нет. В чем проблемма???? Пожалуйста помогите!!!
Сообщение отредактировал mik1471 - 25.6.2008, 20:07
25.6.2008, 4:29
Цитата В чем проблемма неисправность - слабый испаритель. китайцы частенько этим грешат. можно пробовать добавить вентилятор чтоб увеличить расход через т/о внутреннего блока.
25.6.2008, 9:48
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
фрЕон 22?
25.6.2008, 13:28
Из: Msk
Пользователь №: 10062
А какая разница какой хреон на высокотемпературных машинах? Обмерзает, потому что кетайцы глючат.
25.6.2008, 13:36
Из: Msk
Цитата(LordN @ 25.6.2008, 5:29) [snapback]265755[/snapback] неисправность - слабый испаритель. китайцы частенько этим грешат. можно пробовать добавить вентилятор чтоб увеличить расход через т/о внутреннего блока. Или стравить лишний х.а. чтобы увеличить перегрев Кстати, при слабом испарителе регулировка высокого давления (любимые картонки на конденсаторе) ничего не дает. Testo 560-1 рулит  . Перегрев, как был равен нулю, так и остался. Поднимай хоть до 22 бар... З.Ы. Лев, в Москве уже обычные монтажники кондиционеров имеют Testo. Девайс производит впечатление. SH-36N - полное гавно.
Сообщение отредактировал airwave - 25.6.2008, 13:37
25.6.2008, 14:53
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(airwave @ 25.6.2008, 14:28) [snapback]265863[/snapback] А какая разница какой хреон на высокотемпературных машинах? Обмерзает, потому что кетайцы глючат.  не факт 22 на тепло пожалую многа, похоже на залом
25.6.2008, 15:08
Цитата стравить лишний х.а. чтобы увеличить перегрев да, это помогает пока окружающие условия не поменялись... тут надо кардинально подходить  Цитата Москве уже обычные монтажники кондиционеров имеют Testo в Москве много чего есть... у тех же монтажников, тех же денег, например
25.6.2008, 16:24
Из: Msk
2 olg2004 Заломы они уже проверили. 2 LordN Кардинально - это как? Установить ТРВ? Увеличить объем испарителя? Скорость вентилятора внутреннего блока это не выход...
Гость_mik1471_*
25.6.2008, 19:07
Да на заломы проверяли, все в норме.. Если закрываешь конденсатор сзади картонкой (чтоб уменьшить обдув) работает дольше, но комрессор не оттаивает.
Гость_mik1471_*
25.6.2008, 19:22
Может зимний комплект поставить (замедлитель оборотов) , а термо датчик поставить повыше на калаче конденсатора. Увеличится темп. конденсац. Плюс стравить часть хладагетна. Есть шансы????
25.6.2008, 20:14
кардинально - это вскипятить весь фреон до момента когда он попадет в ОЖ. "увеличить испаритель" - ага. оно самое. когда повалили "массовые"(с оглядкой на размер города  ) отказы пятикиловаттных китайцев всех мастей проделал одну познавательную вешчь - зацепил 5кВт внешник к 7кВт внутр.настеннику. результат - супер!  канальник лечил заменой родных вентов на вдвое большей производительности. правда вода вместе с воздухом летит - но в том конкретном случае это не принципиально было... вопщем счас у меня складывается картина по китайцам примерно такая - от 2х до 3х с половиной - испарители угаданы. от четырёх до шести - нет. 7и - близко, но можно былоб и чуток добавить. и такая картина вне зависимости от "бренда" и типа внутр.блока
Гость_mik1471_*
25.6.2008, 20:32
ТРВ поможет?
25.6.2008, 22:09
Из: Msk
Цитата(mik1471 @ 25.6.2008, 20:22) [snapback]265990[/snapback] Может зимний комплект поставить (замедлитель оборотов) , а термо датчик поставить повыше на калаче конденсатора. Увеличится темп. конденсац. Плюс стравить часть хладагетна. Есть шансы???? Вы упорно не хотите нас понять... Да хоть до 23-х бар поднимайте в конденсаторе, толку мало. Не выкипает жидкарь в испарителе! ТРВ поможет, обмерзать не будет, но получите пульсации и высокую температуру нагнетания, потому что понизится давление кипения. Тот же результат, не устанавливая ТРВ, реально получить стравливая х.а. Только при росте температуры в помещении и на улице получите еще больший перегрев компрессора по нагнетанию. Кстати, при установке датчика на конденсаторе повыше, наоборот снижаете давление конденсации  2 Лев не понял про: "- от 2х до 3х с половиной - испарители угаданы. от четырёх до шести - нет. 7и - близко." это киловатты?
Сообщение отредактировал airwave - 25.6.2008, 23:13
25.6.2008, 23:18
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
если точно нет заломов и криворукие монтажеры не закрутили винтом теплообменник внутриннего блока не разрушайте себе мозг у китайцев проблеммы с переводом мер измерения в метрические величины сам заправлял мобильник генерал климата по весам - ниффига не работал в итоге влил в два раза больше, плюхните фреончику эт не повредит
26.6.2008, 0:21
Из: Msk
Цитата(olg2004 @ 26.6.2008, 0:18) [snapback]266045[/snapback] сам заправлял мобильник генерал климата по весам - ниффига не работал в итоге влил в два раза больше, плюхните фреончику эт не повредит  Бугагага  Уважаемый, когда мерзнет компрессор плюхать уже бессмысленно... Ибо жить компрессору осталось недолго. Лейте, лейте, у нас для таких "спецов" уже форма акта готова. Типа компрессор крякнул в результате работы с заливом жидким х.а. Купите пжлст, новый наружный блок за свой счет.
26.6.2008, 4:31
26.6.2008, 6:50
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(airwave @ 26.6.2008, 1:21) [snapback]266058[/snapback] Бугагага  Уважаемый, когда мерзнет компрессор плюхать уже бессмысленно... Ибо жить компрессору осталось недолго. Лейте, лейте, у нас для таких "спецов" уже форма акта готова. Типа компрессор крякнул в результате работы с заливом жидким х.а. Купите пжлст, новый наружный блок за свой счет. ага, а дырками наружние блоки вы не видали пахающие по полгода? а вообще без вентилятора конденсатора? с закрытыми кранами? с закоксовавщимся маслом в порте? а никогда не видели самодельный воздушный компрессор из наружнего блока сделаный? убить его не так просто...
Гость_mik1471_*
26.6.2008, 7:27
[ сам заправлял мобильник генерал климата по весам - ниффига не работал в итоге влил в два раза больше, плюхните фреончику эт не повредит  [/quote] С добавлением фриона эксперементировали - не помогает, симптомы те же самые, плюс при вкл. на тепло через 2-3 минуты начинают резко расти давление 34 Атм и рабочие токи компрессора 24-25 А (макс рабочие 19А), после чего вырубается, наружник
Сообщение отредактировал mik1471 - 26.6.2008, 7:29
26.6.2008, 10:36
Из: Nothern Town
Пользователь №: 19964
Не открывал Midea, но была ситуация с Fuji. Охлаждает замечательно, но через 15 минут обмерзает испаритель (заправле и сделан как надо). Взяли термодатчик внутреннего блока, который закреплён к испарителю поместили его с середины теплообменника к началу (месту откуда фреон начинает поступать из трассы), можно сказать в эпицентр образования льда. В результате кондиционер стал чаще отключаться и перестал леденеть, охлаждение осталось на проиемлемом уровне.
26.6.2008, 12:19
Из: Msk
Цитата(olg2004 @ 26.6.2008, 7:50) [snapback]266089[/snapback] ага, а дырками наружние блоки вы не видали пахающие по полгода? а вообще без вентилятора конденсатора? с закрытыми кранами? с закоксовавщимся маслом в порте?
убить его не так просто... Технологии шагнули далеко вперед. Сейчас в кондиционерах ставят Копланды, которые залив, и сухой ход убивают на раз. Имхо спор ни о чем. Как говаривал мой дядька: - А я знаю случай, как в психиатрической больнице, 30 шизофреников валенок сношали...
26.6.2008, 16:57
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(airwave @ 26.6.2008, 13:19) [snapback]266201[/snapback] Технологии шагнули далеко вперед. Сейчас в кондиционерах ставят Копланды, которые залив, и сухой ход убивают на раз. Имхо спор ни о чем. Как говаривал мой дядька: - А я знаю случай, как в психиатрической больнице, 30 шизофреников валенок сношали... китайские технологии
27.6.2008, 0:14
Из: Msk
Да хоть ипонские. Проблема в том, что производители не защищают оборудование от аварийных режимов. Раньше считал, что компрессоры SIAM неубиваемые. У ME работали на закрытых кранах, на двух фазах, без охлаждения... Сейчас их спиральники горят за неделю, за месяц.... Нету защиты, епт.
Сообщение отредактировал airwave - 27.6.2008, 0:29
Гость_mik1471_*
30.6.2008, 21:55
Если дело в кривом подборе вн. блока (долбанные китайские производители), может заменить наружник, всмысле по холодовой мощности на порядок ниже! Как вот только с точностью определить что дело именно в недостаточной мощности внутреннего блока ? Есть способы?
Сообщение отредактировал mik1471 - 30.6.2008, 21:57
Гость_Майкл_*
30.6.2008, 22:25
Масимально полная диагностика (мне известная) у Котзаогланиана.
1.7.2008, 9:41
Из: Msk
2 mik1471 Хм... на порядок - это в десять раз меньше. Наверное Вы имели ввиду уменьшение мощности наружного блока на один типоразмер?  Еще раз о признаках... Первый признак слабого испарителя - низкий перегрев при низком давлении кипения. Можете сымитировать этот трабл на исправной системе, закрыв испаритель картонкой. Вам же так нравятся игры с картонками  . Убрать низкий перегрев можно удалив лишний х.а. Цена - рост температуры нагнетания. А при 35 град на улице, в помещении может и компрессор крякнуть...
Сообщение отредактировал airwave - 1.7.2008, 9:49
Гость_mik1471_*
2.7.2008, 19:25
А где найти это руководство Котзаогланиана. Вышлите пожалуйста у кого есть, или ссылочку.
Гость_mik1471_*
2.7.2008, 19:33
Цитата(airwave @ 1.7.2008, 10:41) [snapback]267297[/snapback] 2 mik1471 Хм... на порядок - это в десять раз меньше. Наверное Вы имели ввиду уменьшение мощности наружного блока на один типоразмер?  Да именно это и имел в виду, Вместо наружника 24 ки поставить нар. 18 тый. Будет толк тогда от сплита?
Гость_Майкл_*
2.7.2008, 19:53
Цитата(mik1471 @ 2.7.2008, 20:25) [snapback]267958[/snapback] А где найти это руководство Котзаогланиана. Вышлите пожалуйста у кого есть, или ссылочку.  В гугле легко ищется. Проверил. http://www.google.ru/
2.7.2008, 23:08
Из: Msk
Цитата(mik1471 @ 2.7.2008, 20:33) [snapback]267960[/snapback] Да именно это и имел в виду, Вместо наружника 24 ки поставить нар. 18 тый. Будет толк тогда от сплита? Соберите и проверьте давление кипения, перегрев и температуру нагнетания компрессора. Исходите из заправки по весу. Данные берите с шильдика 18-го блока
Гость_mik1471_*
8.7.2008, 22:32
Цитата(airwave @ 25.6.2008, 23:09) [snapback]266025[/snapback] Да хоть до 23-х бар поднимайте в конденсаторе, толку мало. Не выкипает жидкарь в испарителе! ТРВ поможет, обмерзать не будет, но получите пульсации и высокую температуру нагнетания, потому что понизится давление кипения. Тот же результат, не устанавливая ТРВ, реально получить стравливая х.а. Только при росте температуры в помещении и на улице получите еще больший перегрев компрессора по нагнетанию. Т.Е Выход один, получается: или увеличить мощность испарителя (повысить объем или обдув), или снизить мощность- "компрессора вместе с конденсатором" ? Больше нет вариантов?
