MS Vista+NL Start+U10=? |
26.6.2008, 10:08
Пользователь №: 2942
Кто-нибудь реализовывал такую связку? У меня постоянно Loom ругается, что не может открыть драйвер интерфейса? как-то лечится?
Гость_Lёxus_*
26.6.2008, 11:58
Скорее всего лечится переходом с Висты на ХР. Пакет NLStart не обновлялся с 2005 года, поэтому с Вистой могут быть проблемы.
Кстати, для работы с U10 нужен LNS сервер. Loom сервер - это нечто другое, придуманное компанией Newron System. NLStart и под ХР не будет работать с U10.
Сообщение отредактировал Lёxus - 26.6.2008, 12:04
26.6.2008, 14:50
На ХР откатился бы с превеликим удовольствием, а еще лучше на w2k3, благо лицензионная. Однако нотик новый и для него дрова только под висту, под ХР просто не существует  Однако тот LOOM вроде видит интерфейс-то, дает его выбрать, а потом ошибку... Неужто никак не лечится? может где в реестре что подправить просто надо? А формата ExpressCard есть LON-карточки? LOOM с ними заработает? Сам пакет встал на Висту без вопросов, все запускается и вроде работает, никто ни на что больше не ругается... P.S. Не по теме... и вообще - почему все говорят что под вистой половина прог не работает? Честно говоря пока ни одной такой еще не попалось  Может потому что законная?
Гость_Lёxus_*
26.6.2008, 15:17
NLStart не поддерживает адаптеры, использующие XDriver (iLon, Echelon USB interface ...). Кроме этого никаких дополнительных требований к адаптеру не предъявляется. Если нужен USB - возьмите Loytec NIC709-USB. C ним все работает.
26.6.2008, 15:33
Цитата возьмите Loytec NIC709-USB Эх... взял бы, коли б все это дело кто спонсировал, а не приходилось изучать-осваивать на голом энтузиазме за свой счет... А так - куда этот U10 тогда девать? Впрочем, это к теме не относится  Кстати, а тот же LOYTEC или какой еще - не возникнет обратной ситуации, что надо будет и под NLStart его и под LNS, а теперь уже он под последним откажется фунциклить?
Гость_Lёxus_*
26.6.2008, 16:32
Немного не понял вопрос... но попробую ответить. Под LNS работают все адаптеры, по крайней мере не встречал тех, что не работают. С MIP некоторые не работают: iLon10, U10..., с Loom - см. выше. NIC709 работает с LNS, MIP и Loom. Нужно подробно изучать доки на каждый адаптер.
Сообщение отредактировал Lёxus - 26.6.2008, 16:33
26.6.2008, 16:46
Ясно. Спасибо за разъяснение.
27.6.2008, 20:21
Пользователь №: 5765
ViS, попробуйте поставить OpenLDV последней версии - это 3.4. Устанавливать его надо до "втыкания" U10 в USB порт, т.е. с пустым портом.
Lёxus, xDriver - открытый сетевой драйвер, устанавливающий соединения с iLon'ами по средствам стека TCP/IP. U10 не использует xDriver.
28.6.2008, 11:52
3.4 стоит. Кстати, что в LonMaker-е, что в NLStart-e в папке с драйверами интерфейсов лежат одни и те же файлы. Положил последние, этого года, версии. LonMaker и NL220 работают, а NLStart все равно не хочет U10. U10 вроде должен работать с LNS и MIP, NLStart тоже с MIP вроде должен дружить (может и ошибаюсь - в инглише не силен).
Гость_Lёxus_*
30.6.2008, 12:16
Цитата(KDVectra @ 27.6.2008, 21:21) [snapback]266654[/snapback] Lёxus, xDriver - открытый сетевой драйвер, устанавливающий соединения с iLon'ами по средствам стека TCP/IP. U10 не использует xDriver. Возможно. Не силен в подробностях работы U10. Но по информации Newron System - NLStart не работает с USB адаптерами Echelon. NL220 - без проблем.
3.7.2008, 9:27
Цитата(Lёxus @ 30.6.2008, 13:16) [snapback]266974[/snapback] ... Но по информации Newron System - NLStart не работает с USB адаптерами Echelon. NL220 - без проблем. Как выяснилось, сия информация есть ДЕЗинформация  Зарегился у них и оставил запрос в helpdesk-е тамошнем. Вот их ответ: Цитата Response:
Hello,
NLStart does not natively support EchelonU10 interface but there is a way to support it. Go to "c:\LonWorks\bin" and copy "ldv32.dll" Then go to "c:\Windows\NewronSystem\NLlonDriver" Rename "londriver.dll" to "londriver.dll.old" Paste "ldv32.dll" into this directory Rename "ldv32.dll" to "londriver.dll" Restart your computer, and try to open NLStart with the U10 interface; it must be working now Только что проверил - работает! Ура!
Гость_Lёxus_*
3.7.2008, 10:22
Раньше они эту информацию выдавали как не официальную и не обещали какой-либо технической поддержки после таких манипуляций. Времена меняются
3.7.2008, 11:01
Радость была не долгой... NLStartMaker работает, все видит, все делает NLStartUtil аналогично LOOM Database Browser также Цепляю в скаде переменные с ОРС, пускаю в работу и ОРС начинает кидать network variable error... Что ж делать-то?
Сообщение отредактировал ViS - 3.7.2008, 13:43
