> Скорость воздуха на входе в МО при резке стеклотекстолита
Ируша
сообщение 26.6.2008, 18:47
Из: Россия. г.Жуковский.М.О.
Пользователь №: 17847
Здравствуйте!. Подскажите, пожалуйста, какую принять скорость при расчете местного отсоса при обработке стеклотекстолита. Год назад сделали систему. но совсем не тянет. рабочие задыхаются.
ivan-l-ing
сообщение 27.6.2008, 8:34
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Вы зря расчитываете получить вменяемый ответ на таким образом поставленный вопрос.
Вы не указываете тип местного отсоса и его габариты (лучше всего чертежом), его местонахождение относительно выделяющихся вредных веществ, сами в.в. с описанием источника, их кол-во. Может есть возможность модернизировать существующий м.о. путём уменьшения рабочего проёма и увеличения укрытия, если это позволяет технология и не повлияет на производительность.
Ируша
сообщение 27.6.2008, 16:40
Система маленькая. Местный отсос-СовПлимовский DELI -100 -рукав непосредственно от места пыления. Выделяется-пыль стеклотекстолита. примерно до 1 мм диаметром. Установлено 2 станка. Очистка в циклоне ЦП-2500 (тоже СовПлим). Вентилятор на улице ВР-300-45 №3,15 N=1.5 кВт. Хочу пересчитать систему. Может быть увеличить мощность вентилятора?
mik29
сообщение 4.7.2008, 8:18
Из: Казань
Пользователь №: 8323
Скорость транспортирующего воздуха должна быть больше скорости витания наиболее крупных и тяжелых частиц.
Расчет системы заключается в определении количества транспортируемых отходов и транспортирующего воздуха, далее определяете скорость движения воздуха и потери давления. Количество подлежащих улавливанию отходов в Вашем случае можно найти экспериментальным путем.
Ируша
сообщение 5.7.2008, 9:03
Dizzy
сообщение 7.7.2008, 13:57
Пользователь №: 20374
Может быть кто-то подскажет, где найти скорость витания частиц стеклотекстолита (пыль выделяется при сверлении стеклотекстолитовых плат, дисперсный состав неизвестен)?
mik29
сообщение 7.7.2008, 14:42
Из: Казань
Скорость витания зависит от массы и формы частицы. В "Справочнике проектировщика. ч.2. Вентиляция и кондиционирование" под ред. И.Г. Староверова приведена формула для её определения (поищите книгу в Книгохранилище форума), но для частиц шарообразной формы, и вроде для древесной стружки. Думаю, стеклотекстолитовая стружка по форме напоминает древесную.
gh5rjn
сообщение 25.7.2008, 20:02
очистка воздуха
Из: Россия
Пользователь №: 2774
А я думаю, что стеклотекстолитовая пыль - волокнистая. Волокнистая пыль одна из самых неудобных для очистки фильтрами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 1:24
