> Использование воды внутреннего водостока с крыши, Может ли использоваться под технические нужды и полив
Zenkov.S
сообщение 27.6.2008, 17:13
Пользователь №: 18742
25-ти этажное здание, плоская кровля.
Есть ли принципиальная возможность использовать воду из внутреенего водостока с крыши для полива газонов и хозяйственных нужд?
То есть делать в городе то, что всегда делалось в деревнях и на дачах.
Если мыслить логически, состав такой воды не сильно отличается от дождевой, которой газоны поливаются природой. Она должна быть значительно чище воды, собираемой с дорог и тротуаров, прежде всего из-за меньшего числа нефтепродуктов.
По идее, от дождевой она отличается:
- большей естественной замусоренностью (ветер приносит пыль на крышу, дождь её смывает), но состав загрязнений соответствует составу загрязнений окружающей земной поверхности;
- некоторым количеством загрязнений от изнашивающегося гидроизоляционного ковра, ограждений стен, случайными загрязнениями, попавшими на кровлю при обслуживании надстроек машинных отделений лифтов, антенн и т.п.
Что успел прочитать:
ТСН ВиВ - 97 "Систем водоснабжения и водоотведения районов жилой малоэтажной застройки
Московской области"
3.29. Необходимую степень очистки сточных вод следует определять в зависимости от местных условий и с учетом возможного использования очищенных сточных вод для целей полива территорий и орошения.
3.60. Обеззараживание не производится, если предполагается использование биологически очищенных сточных вод для полива газонов и зеленых насаждений.
СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения
3.1. Канализование населенных пунктов следует предусматривать по системам: раздельной - полной или неполной, полураздельной, а также комбинированной.
Отведение поверхностных вод по открытой системе водостоков допускается при соответствующем обосновании и согласовании с органами санитарно-эпидемиологической службы, по регулированию и охране вод, а также с органами охраны рыбных запасов.
3.2. Выбор системы канализации следует производить с учетом требований к очистке поверхностных сточных вод, климатических условий, рельефа местности и других факторов.
СанПиН 2.1.7.573-96 Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения
Сообщений в этой теме
- Zenkov.S   Использование воды внутреннего водостока с крыши   27.6.2008, 17:13
- - andrey R   Цитаты относятся к хозбытовому стоку, а не к дожде...   27.6.2008, 18:24
- - zem   И еще вопрос как этим управлять, эксплуатировать? ...   27.6.2008, 19:45
- - Zenkov.S   andrey R ЦитатаЦитаты относятся к хозбытовому сток...   27.6.2008, 20:27
- - andrey R   Тута есть по дождевому рекомендации ВОДГЕО. Здоров...   27.6.2008, 20:31
- - Zenkov.S   zem ЦитатаИ еще вопрос как этим управлять, эксплу...   27.6.2008, 20:38
- - Zenkov.S   ЦитатаТута есть по дождевому рекомендации ВОДГЕО. ...   27.6.2008, 20:57
- - andrey R   ЦитатаОчень обрадовался, когда Вы сказали, что вну...   27.6.2008, 21:13
- - Vlad®   Вот озаботился человек найти дармовые ресурсы и ищ...   28.6.2008, 8:47
- - zem   Цитата(Zenkov.S @ 27.6.2008, 20:38) 26666...   28.6.2008, 17:23
- - Zenkov.S   Vlad® ЦитатаВот озаботился человек найти дармовые ...   28.6.2008, 17:47
|- - andrey R   Цитата(Zenkov.S @ 28.6.2008, 18:47) 26672...   28.6.2008, 18:08
|- - Serg Ivanov   Цитата(Zenkov.S @ 28.6.2008, 17:47) 26672...   30.6.2008, 10:06
- - Водяной   Есть такая книга на АВОК - Энергоэффективные здани...   30.6.2008, 9:09
- - Serg Ivanov   Вообще идея нормальная. Только резевуар-накопитель...   30.6.2008, 10:00
|- - Vitori   Цитата(Serg Ivanov @ 30.6.2008, 11:00) 26...   3.7.2008, 13:56
- - Marina777   http://www.achengruppe.de/Regenwasser.htm Odna is...   30.6.2008, 13:35
- - инж323   Фонтан на этой воде сделать во дворе, и при оборот...   3.7.2008, 14:06
- - Vitori   Цитата(инж323 @ 3.7.2008, 15:06) 268221Фо...   3.7.2008, 15:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:59
