Рециркуляция насоса, делать ли? |
1.7.2008, 0:34
Из: Украина
Пользователь №: 4661
Есть насос( не частотник), расчитан на максимально-часовой расход 20 м3/ч. По заданию заказчика потребитель берет max 20 м3/ч, min-10 м3/ч., возврата НЕТ от конечного потребителя ( все выливается в канашку)!! Внимание вопрос. Нужно ли ставить рециркуляцию после насоса? А если min- 15 м3/ч или 19 м3/ч.??
Сообщение отредактировал zyUKR1 - 1.7.2008, 0:36
1.7.2008, 7:38
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Какой насос? Это КНС или еще что? Есть ли резервуары?
1.7.2008, 12:44
Из: Украина
насос WILO, резервуара нет.
1.7.2008, 12:59
Из: Мск
Пользователь №: 11973
вот бред то... аж голова заболела насос зелёный или красный? если красный то рециркуляции ненадо если зелёный то фазу надо подводить на фланец
1.7.2008, 12:59
Из: Россия-Германия
Интересует не бренд, а тип. Это насос для водоснабжения, водоотведения или еще чего?
1.7.2008, 13:41
Из: Украина
Wilo - Comfort c CO®- 2 MVI 807 Не понимаю как влияет насос. Не рассматривайте конкретную задачу с конкретным насосом. А принципиально при каких условиях нужно делать рециркуляцию. Если имеем обычный двухфазный насос повышения давления. Не зацикливайтесь на виде и типе насоса, в другой задаче он может быть другим.
Сообщение отредактировал zyUKR1 - 1.7.2008, 13:42
1.7.2008, 14:12
Из: Россия-Германия
1. О уже лучше - появились слова "повышение давления" 2. Если в названии установки есть буква R (COR-2 MVI807/CR), то у Вас установка с частотником Если без частотника то: 3. Насос MVI 807 не может дать 20 м3|ч. (Крайняя правая точка 14 м3/ч 35м) 4. Если в названной Вами установке не будет резервного насоса, то при 20 м3/ч (работа двух насосов) напор будет 60м, а при 10 м3/ч и превышении заданного давления отключится один насос. 5. В интервале 10-20 м3/ч никакой рециркуляции не нужно. Ставится датчик давления и програмируется "уставка " в шкафу. 6. В перспективе можете рассмотреть вариант установки в этот шкаф частотного преобразователя Данфосс (если мне не изменяет память, то там под него есть место). Чтобы решить вопрос по рециркуляции обязательно нужно знать область применения насоса и его характеристики. Работа центробежного насоса на меньшем чем номинальный расходе - безвредна для насоса.  При очень низких расходах (при смещении рабочей точки в крайнюю леую часть кривой) происходит фактически работа насоса на закрытую задвижку. Такая кратковременная работа так-же безвредна, а вот долговременная работа нежелательна. Механическая энергия переходит в тепловую со всеми вытекающими проблемами. В этом случае часто целесообразней не делать рециркуляцию, а установить мембранный бак и систему автоматики для включения-выключения насоа.
1.7.2008, 14:56
Из: Мск
Цитата(zyUKR1 @ 1.7.2008, 10:41) [snapback]267385[/snapback] Если имеем обычный двухфазный насос повышения давления.  принципиально рециркуляцию делать нельзя никада и ни при каких условиях!!! ибо это варварство!
Сообщение отредактировал Задержка поставки! - 1.7.2008, 14:57
1.7.2008, 15:04
Из: Россия-Германия
Мысль интересная. Посмотрел каталог - MVI 807 двухфазным не бывает.
Рециркуляцию иногда делать целесообразно. Напримекр в ряде технологических процессов при перекачке легкозатвердевающих жидкостей после остановки насос может и не запустится без промывки, пропарки и т.п.
1.7.2008, 15:23
Цитата(Насосник @ 1.7.2008, 16:04) [snapback]267429[/snapback] Мысль интересная. Посмотрел каталог - MVI 807 двухфазным не бывает. А какие бывают двухфазными ?
Сообщение отредактировал tiptop - 1.7.2008, 15:25
1.7.2008, 15:31
Из: Мск
да..
какие бывают двухфазными??
двухфазно это скока и как?
1.7.2008, 15:48
Из: Россия-Германия
Ну например -  более маленькие Цитата(zyUKR1 @ 1.7.2008, 16:41) [snapback]267385[/snapback] Не зацикливайтесь на виде и типе насоса, в другой задаче он может быть другим.
1.7.2008, 18:38
Из: Украина
Хотел быстро написать вопрос иполучить быстро ответ, видать все сложно. 5. В интервале 10-20 м3/ч никакой рециркуляции не нужно. Ставится датчик давления и програмируется "уставка " в шкафу. То есть насос вкл/выкл ? Для насоса єто лучше чем постоянно гонять? А если 25 м3/ч?
2.7.2008, 6:24
Из: Россия-Германия
Цитата(zyUKR1 @ 1.7.2008, 21:38) [snapback]267510[/snapback] Хотел быстро написать вопрос иполучить быстро ответ, видать все сложно. 5. В интервале 10-20 м3/ч никакой рециркуляции не нужно. Ставится датчик давления и програмируется "уставка " в шкафу. То есть насос вкл/выкл ? Для насоса єто лучше чем постоянно гонять? А если 25 м3/ч? У каждого типа насоса (в зависимости от мощности двигателя) имеются ограничения по числу включений-выключений в час. Для сокрашщения числа включений-выключений устанавливается мембранный бак, обьем которого зависит от производительности насоса и величин устанавливаемых давлений (включения и выключения). С точки зрения энергосбережения рециркуляция - это плохо. Если при совместной работе Ваших двух насосов с производительностью 25 м3/ч вас устраивает напор, то вкл-выкл тоже предпочтительнее т.к. конкретно для насосов MVI работа в правой части кривой (при "родном" шкафе управления) так же безвредна.
3.7.2008, 23:41
Пользователь №: 19428
У Вас, господа, как с электрикой? Сам термин "двухфазный" - это уже бред. Двухфазный ток используется разве что в лабораториях и извращенцами  А рециркуляция насоса это как, вообще? То есть есть основной насос, и есть дополнительный, который качает из напора на всас основного насоса что-ли????
Сообщение отредактировал djaval - 3.7.2008, 23:43
4.7.2008, 0:33
Пользователь №: 16119
хватит обсуждать ерунду! закрывайте тему
4.7.2008, 6:04
Из: Россия-Германия
Цитата(djaval @ 4.7.2008, 2:41) [snapback]268417[/snapback] А рециркуляция насоса это как, вообще? А это вообще байпас
4.7.2008, 9:40
Из: Мск
да ладно Вам...
дайте постебацца...
4.7.2008, 20:54
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Пользователь №: 1230
Цитата(djaval @ 4.7.2008, 0:41) [snapback]268417[/snapback] У Вас, господа, как с электрикой? Сам термин "двухфазный" - это уже бред. Двухфазный ток используется разве что в лабораториях и извращенцами  А рециркуляция насоса это как, вообще? То есть есть основной насос, и есть дополнительный, который качает из напора на всас основного насоса что-ли???? Сначала дал Вам ответ по Виссману, потом увидел ЭТО! Занес в Друзья, чуть не умер от СМЕХА! Огромное СПАСИБО Вам!!! Обязательно пишите на Форум!
6.7.2008, 18:01
Цитата(Pasekov @ 4.7.2008, 21:54) [snapback]268781[/snapback] Сначала дал Вам ответ по Виссману, потом увидел ЭТО! Занес в Друзья, чуть не умер от СМЕХА! Огромное СПАСИБО Вам!!! Обязательно пишите на Форум!
7.7.2008, 7:16
Из: Россия-Германия
Цитата(djaval @ 4.7.2008, 2:41) [snapback]268417[/snapback] У Вас, господа, как с электрикой? Сам термин "двухфазный" - это уже бред. Двухфазный ток используется разве что в лабораториях и извращенцами  А у Вас как с юмором - каков вопрос таков ответ Цитата(djaval @ 4.7.2008, 2:41) [snapback]268417[/snapback] А рециркуляция насоса это как, вообще? То есть есть основной насос, и есть дополнительный, который качает из напора на всас основного насоса что-ли???? А вот это уже без юмора - уже бред Дополнительный используется разве что в лабораториях и извращенцами
7.7.2008, 7:25
Цитата(Насосник @ 7.7.2008, 8:16) [snapback]269162[/snapback] А у Вас как с юмором - каков вопрос таков ответ А вот это уже без юмора - уже бред Дополнительный используется разве что в лабораториях и извращенцами
