Многониточные полиэтиленовые газопроводы, Газоснабжение |
Гость_Victor Gusarenco_*
1.7.2008, 5:25
Наблюдал такую картину:В Германии в г.Хальденберге строилась канализация. Строители в одной траншее прокладывали четыре канализационные трубы диаметром 100 мм. Естественно эти четыре трубы запускались в колодец. При строительстве не требовались грузоподъемные механизмы,а при эксплуатации сразу видно,что если одна из труб забилась,её и нужно чистить. Сразу перед глазами наши канализационные системы.Одна труба забилась и все дерьмо плывет по улицам. На другой день в г.Манхейме наблюдаю другую картину. Строители в одной траншее прокладывали пять газовых полиэтиленовых труб диаметром 63х3.6 мм. Догадались почему? Во первых надежность.При аварии на одной трубе,остальные четыре несут газ потребителям и нет штрафных санкций. А представим,что они проложили бы одну трубу диаметром 160 мм.Сколько нужно было бы сделать уток в обход коммуникаций. Согласитесь,что один ребенок в доме,это пол ребенка. При однониточном газопроводе газовое предприятие не может дать никакой гарантии по надежности газопотребления. Там на западе существует пять категорий потребителей и последних отключить от системы газоснабжения невозможно.У них все с гарантией и два фидера и т.д. Вот почему,при прокладке межпоселковых и распределительных городских газопроводов проектировщики должны учитывать и фактор надежности (Кн). Однониточный -Кн=0 Двухниточный -Кн=0,5 Трехниточный -Кн=0,66 Четырехниточный -Кн=0,75 и т.д. Для Кн=1 необходимо запроектировать пятиниточный газопровод с 5% запасом по пропускной способности или четырехниточный с 8% запасом по пропускной способности. А у кого есть другое мнение?
Гость_deairator_*
1.7.2008, 7:38
Да, пятиниточный газопровод это конечно хорошо, надежно, удобно. В Германии, как вы говорите, это используется повсеместно, но здесь Россия - огромнейшая территория, вы только представьте во сколько раз увеличится стоимость газопровода, а это в итоге отразится на конечном потребителе. А у нас и так до сих пор многие районы остаются не газифицированными. Так что, мое мнение - многониточные газопроводы на данный момент роскошь.
1.7.2008, 20:41
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Моё мнение к этой идее - отрициательное и вот почему: 1. Многониточный газопровод - больше сварных (или муфтовых) соединений - а значит больше теоретическая вероятность утечки газа. 2. Для газопровода низкого давления (а как я правильно понимаю в Германии давление - среднее) гидравлика хуже. 3. Как делать врезку в "средние" нити газопровода, т.е заранее расстояние между ними должно быть относительно большим чем диаметр. Или например в две? а при наличии влаги ещё и несколько конденсатосборников? То есть трасса газопровода например в 3-4 нитки - займет почти метровый коридор. 4. При аварийных работах - соседние трубы при близком расположении будут дополнительным помехой. 5. Недавно на одной из строек экскаватор бабахнул только что уложенный газопровод (пэ160), и водопровод(пэ110) , которые лежали параллельно рядом , на расстоянии 1 метр друг от друга. То есть от неграмотных раскопок, вариант многониточный не спасёт. 6. И мы - не Германия  PS - а чем хуже кольцевая система газопроводов?
Сообщение отредактировал GASPAR - 1.7.2008, 20:42
1.7.2008, 20:52
Цитата(deairator @ 1.7.2008, 7:38) [snapback]267267[/snapback] Да, пятиниточный газопровод это конечно хорошо, надежно, удобно. В Германии, как вы говорите, это используется повсеместно, но здесь Россия - огромнейшая территория, вы только представьте во сколько раз увеличится стоимость газопровода, а это в итоге отразится на конечном потребителе. А у нас и так до сих пор многие районы остаются не газифицированными. Так что, мое мнение - многониточные газопроводы на данный момент роскошь. Вы не все поняли и ничего не считали. Любой многониточный газопровод дешевле однониточного. Посчитайте стоимость муфт и приплюсуйте время. Многониточный газопровод строится за часы,а однониточный неделями. Очень важно изучить работу Смирнова 1968г.(Гипрониигаз) о строительстве многониточных стальных газопроводов. В книге Берхтмана "Экономика систем газоснабжения" этот метод практически разжеван,только нужно проглотить. Обратите внимание,что эти специалисты говорили о стальных газопроводах,не зная полиэтилен. Они были правы,а сейчас их идея цены не имеет. Дерзайте,изучайте,спрашивайте. Кольцевые системы низкого давления применяю повсеместно и особенно,когда населенный пункт расположен на холмистой местности. ГГРП устанавливаю внизу,а систему газоснабжения применяю кольцевую низкого давления и считаю ей с учетом гидростатического подпора. Практически система не ограничена по длине. Радиус действия такой системы,может доходить от 5-ти до 10-ти км.
Сообщение отредактировал Victor Gusarenco - 1.7.2008, 20:59
9.7.2008, 22:57
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 9446
Mne kazetsja eto ochen horoshij variant i osnovnaja cena prokladki eto ritevie raboti i vostanovlenie, a cena trub ne silno povlijaet na obshuju cenu. Edinstvennoe - v gorodskih uslovijah nuzen OCHEN bolshoi korridor, a ego obichno net.
11.7.2008, 23:19
Пользователь №: 20485
Возможно, на межпоселковых и распределительных газопроводах у ГРП предусматриваем надземный стальной коллектор затем подземный пластик несколько труб через 0,5 м, а потребителей подключаем седелками на какие ветви или также с резервом и устройством коллектора перед фасадом? И есть ли стандартные фасонные элементы для такого решения? По фактору надежности снабжения газом потребителей, вроде бы, чем выше величина количеств мест построечных соединений, тем ниже надежность системы. И какое будет резервирование, если все рабочие линии и сколько же надо дополнительно запорной арматуры. Где можно изучить работу Смирнова 1968 г. (Гипрониигаз) и книгу Берхтмана "Экономика систем газоснабжения"?
12.7.2008, 11:58
Из: Київ
Пользователь №: 14385
В Киеве, где вся земля занята коммуникациями, этот вариант невозможен. Поэтому о нем и никто не думает. Одну-то трубу воткнуть и то большая проблема.
14.7.2008, 17:47
Пользователь №: 20585
Очень интересно. Я посмотрел по ценам на трубы и фасонину то экономия получается не хилая. Особенно на подводящих, где счет идет на километры и практически нет никаких стесненных условий. А ведь нигде не написано что прокладка г-дов должна осуществляться только в 1 нитку. Хотя нигде не написано и обратное. Даже понятия такого я нигде не встречал. А было бы не плохо.
10.9.2008, 7:36
Цитата(fed @ 14.7.2008, 17:47) [snapback]271932[/snapback] Очень интересно. Я посмотрел по ценам на трубы и фасонину то экономия получается не хилая. Особенно на подводящих, где счет идет на километры и практически нет никаких стесненных условий. А ведь нигде не написано что прокладка г-дов должна осуществляться только в 1 нитку. Хотя нигде не написано и обратное. Даже понятия такого я нигде не встречал. А было бы не плохо. Система проектирования многониточных газопроводов была продемонстрирована на семинаре в 1998г. Семинар проводил "ПОЛИМЕРГАЗ" и на нем присутствовали представители всех ведущих проектных организаций России.От "ГИПРОНИИГАЗ" - гл. инженер Голик,от "МОСГАЗПРОЕКТ" гл. инженер Маевский,от "СТРОЙТРАНСГАЗ" гл. инженер Мережко и др. Маевский-Голикову говорит:Нас "взули". Продумано все просто и эффективно. Супер. А.С.Мережко размножил фотографию многониточного газопровода и все 29 экземпляров были тут же разобраны. Такие системы применяю с 1998г. Мы проектировщики должны понять одну вещь,что от нас,в первую очередь,зависит эффективность и надежность системы газоснабжения. Раз так,то и карты нам в руки. Нельзя на одном межпоселковом объекте применять более двух типоразмеров труб,а в внутрипоселковом (по селу) трех типоразмеров. Кто это сказал? Компания "UPONOR" Финляндия и я с ними согласен и так поступаю всегда. Программа гидравлического расчета мертва,без нас. Мы ей должны задавать параметры и корректировать. Интересно,а кто хоть раз применил у себя в проекте "FRIASTOPP"? Думаю,что многие не знают о таком предохранительном клапане. А ведь он выпускается и используется уже давно. Фото и параметры "FRIASTOPP" здесь.
10.9.2008, 8:14
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Да уж, трудно читать параметры с зеркалом в руках.
10.9.2008, 11:34
Цитата(Газовик @ 10.9.2008, 8:14) [snapback]290793[/snapback] Да уж, трудно читать параметры с зеркалом в руках.  A перенести рисунок в AutoCAD и зеркально перевернуть не слабо! Написал,а сам засомневался в правоте. Решил себя проверить, можно ли так прочитать зеркалку. Оказывается можно. Ну и AutoCAD!
Сообщение отредактировал Victor Gusarenco - 10.9.2008, 11:38
10.9.2008, 20:39
Из: Неважнобург
На мой взгляд Friastop ставить на годоские сети низкого давления - лишняя потеря давления, да и исключает последующую закольцовку сети.
18.9.2008, 22:18
Цитата(GASPAR @ 10.9.2008, 20:39) [snapback]291158[/snapback] На мой взгляд Friastop ставить на годоские сети низкого давления - лишняя потеря давления, да и исключает последующую закольцовку сети. FRIASTOPP ставится на ответвлении к потребителю,а не на линейной трассе газопровода. А раз ответвление,значит прокладка газопровода осуществляется поперек улицы. Это опасно,порывы таких газопроводов частое явление. При порыве газопровода FRIASTOPP мгновенно перекроет подачу газа к потребителю. После устранения аварии,в систему,со стороны ввода, подается газ из газового баллончика под давлением,клапан FRIASTOPP открывается,занимает рабочее положение и система вновь работает как и раньше. Можно использовать и сжатый воздух,но в таком случае воздух нужно будет стравить.
Сообщение отредактировал Victor Gusarenco - 18.9.2008, 22:24
18.9.2008, 22:43
Цитата(спец @ 12.7.2008, 11:58) [snapback]271345[/snapback] В Киеве, где вся земля занята коммуникациями, этот вариант невозможен. Поэтому о нем и никто не думает. Одну-то трубу воткнуть и то большая проблема. Наоборот в крупных городах этот метод наиболее эффективен. Вы не поняли смысл. Вдумайтесь еще раз. В одной траншее,шириной 320 мм. можно проложить четыре трубы диаметром 110 мм. при этом глубина траншеи будет всего 1400мм. В чистом поле мы такие две трубы прокладываем в траншее шириной 220 мм. одна над другой. Длину труб применяем по 100м. Однажды за день проложили в одну нитку 5200 п.м. газопровода. В г.Хельсинки 99.99% газопроводов проложены из полиэтилена,а в Киеве и у нас в Кишиневе до сегодняшнего дня прокладывают стальные трубы. Время все конечно расставит по местам,но хочется побыстрее. Мы проектировщики обязаны думать.
19.9.2008, 1:18
Пользователь №: 3296
Как будет выглядеть подключение потребителя с 4 ниточного газопровода, для обеспечения надежности надо ставить 4 крана и врезаться в каждую нитку, после чего их можно объединить.
19.9.2008, 12:48
Из: Украина
Пользователь №: 5240
По идее, конечно, надо ставить какой то коллектор и в него врезать 5 газопроводов с отключающими, причем как на входе, так и на выходе - 2 коллектора. Так наверное можно добиться надежности и цели - при повреждении отключить один какой то. Есть нюанс. Наши экскаваторщики если уж вредят так по чесному. Им все равно сколько в одной траншее труб. Порвут все. Как то стороили маааааленький газопровод Д50. На съемке кабеля не показаны. СПЕЦСВЯЗЬ. В одной траншее штук 5-6 и рядом 3-4 силовые. Порвал все. И рядом стоящие. Причем рвал медленно. Со вкусом, высоко поднимая ковш. На все вопросы говорит что на съемке нет. На вопрос ну ты ж мол видел что рвешь......Ответ: ну и что. Кстати на столбах привязки были. Повезло - никто не пришел. Видно война закончилась, солдаты ушли. А экскаваторщик наверное потом продал кабеля на лом.... Ну а если серьезно - то был такой лозунг при СССР, да и сейчас не отменили. Труба газопровода дожна прокладываться по прямой, с небольшим количеством отводов. Врезок должно быть мало - одна или одна+.(Чтоб не дырявить весь гзопровод) При проектировании нескольких газопроводов в одном направлении ( к 5-10-20 хозяевам) пересчитывать диаметр и прокладывать ОДНУ трубу с перспективой подключения.. Для надежности закольцовывать. Труб должно быть мало. Как то, лет так 12-15 назад, когда полиетиленовые трубы только появлялись, был СТРОГИЙ запрет на применение полиэтилена для поставок газа. В то время когда заграница уже их ставила во всю.СТРОГИЙ! Был перечень недостатков, и различных ограничений. А сейчас вот мы видим, что не совсем строгий. И появляются плюсы (скорость, цена и т.д.). Ну мы ж попугайская страна вот наверное лет через пять будем обсуждать тему как эти газопроводы распологать: вертикально - в местах где уже нет места или горизонтально и на каком расстоянии друг от друга. Делать туннели (проходные или полупроходные) или можно только песком присыпать.....  Ну а вопрос конечно интересный. И очень.
Сообщение отредактировал utilizator - 19.9.2008, 12:49
31.10.2008, 11:03
Из: Київ
Цитата(Victor Gusarenco @ 18.9.2008, 23:43) [snapback]294089[/snapback] В г.Хельсинки 99.99% газопроводов проложены из полиэтилена,а в Киеве и у нас в Кишиневе до сегодняшнего дня прокладывают стальные трубы. Неправда
1.2.2012, 14:20
Из: Челябинск
Пользователь №: 23891
Цитата(Victor Gusarenco @ 1.7.2008, 22:52)  Очень важно изучить работу Смирнова 1968г.(Гипрониигаз) о строительстве многониточных стальных газопроводов. В книге Берхтмана "Экономика систем газоснабжения" этот метод практически разжеван,только нужно проглотить. И все-таки где можно найти эти книги? Очень интересная тема, хочется действительно в ней разобраться
