> Пластиковы трубы в земле
Denis_El
сообщение 1.7.2008, 6:44
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262
При проектировании отопления Д/с пластиковыми трубами pn20, необходимо отопить соседнее с садиком здание (зимний сад) 4м от детского садика!
Вопрос! Можно ли проложить эту же pn20 и что нужно учесть?
Ответов (1 - 13)
Гость_Сфинкс_*
сообщение 1.7.2008, 7:08
Гораздо лучше устроить канал в земле и проложить в нём стальные трубы, при выходе из канала вновь перейти на пластик.
Denis_El
сообщение 1.7.2008, 8:16
Из: Ростов на Дону
Из чего делать канал? Асбестовой трубы?
+ еще вопрос можно ли армированную полипропиленовую трубу pn20 использовать при температуре 95 градусов?
Вован (Киев)
сообщение 1.7.2008, 14:15
Пользователь №: 6196
А наш СНиП пишет что максимальная температра теплоносителя 90 С для поипропиленовых труб. А трубу можно проложить, только в изоляции и в футляре, для защиты от механичеких нагузок.
Yaushev
сообщение 1.7.2008, 14:46
Пользователь №: 8664
можно, только года 4 не больше.
об этом сами производители труб говорят.
сообщение 1.7.2008, 14:58
Используйте Екофлекс http://www.plasttermo.ru/product.php?id=4&issue=132
Denis_El
сообщение 1.7.2008, 15:39
Из: Ростов на Дону
по поводу трубы в земле, вроде решили сделать из стальной трубы с изоляцией!
Ну а по поводу армированных полипропиленовых труб pn20 (pilsa) (именно их хочет заказчик) - как их применить для случая температуры подающей воды 95 градусов? (Подскажите пожалуйста просто это первый самостоятельный проект)
З.Ы. Тепловой пункт был сделан в прошлом году! и там нет элеватора!
shadow
сообщение 1.7.2008, 18:40
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Армированные трубы это PN25. В своде правил по проектированию трубопроводов из полипропилена есть таблица в которой указаны сроки слжбы в зависимости от рабочих параметров Р И t . Для трубы PN20 при t=95 и Р=0,54МПа указан срок службы 5 лет, но это данные полученные путем ускоренных испытаний, сколько реально труба прослужит это впрос.
Сообщение отредактировал shadow - 1.7.2008, 18:41
сообщение 1.7.2008, 18:55
95*С будет не более 1 месяца в году, а то и того меньше.
Denis_El
сообщение 1.7.2008, 19:22
Из: Ростов на Дону
pn20 тоже вроде армированные есть вот: http://www.pilsa.ru/catalog/detail/28/ только у них тех условий нет!
вопрос тогда какие полипропиленовые трубы пропустят для 95 градусов в экспертизе?
Гость_Майкл_*
сообщение 2.7.2008, 7:02
Их характеристики приблизительно те же, чуть ниже, даже если это не прописано явно.
Пропустят любые, только вам то это зачем? Проектируйте "по уму".
Экофлекс шведский примерно 20-30Е/метр, плюс доставка этой колбасы, плюс не самый распространенный инструмент и фитинг.
Denis_El
сообщение 2.7.2008, 7:57
Из: Ростов на Дону
Да проект вроде нормальный замечаний у экспертизы практически нет! Вот только одно меня озадачило: о том что по СНИП 41-01-2003 в полипропиленовых трубах температура теплоносителя максимум 90 градусов (п. 6.1.2). Что на это ответить пока окончательно не знаю! может кто сталкивался с таким?
Denis_El
сообщение 2.7.2008, 13:26
Из: Ростов на Дону
ну подскажит пожалуйста!
при температуре прямой воды 95 градусов?
Гость_Майкл_*
сообщение 2.7.2008, 18:17
Значит, пропилен в данном проекте не годиться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 14:05
