Шрифты Автокада, Проблемка с отображением |
1.7.2008, 8:40
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Возникла проблемка... Заказчик требует, чтобы надписи на чертежах были выполнены со шрифтом GOST Type A. 1. Выяснилось, что данный шрифт отображается по разному на разных машинах, и распечатка идет тоже соответственно по разному.. 2. Не поддерживает принятых обозначений , типа "диаметр", "градус", "номер". Первая проблемка видимо потому что данный шрифт не из автокадовских фонтов, а откуда-то снаружи. И вторая видимо по той же причине... [b]Вопрос - откуда Автокад берет фонты с маркой "ТТF" и как можно их поменять?[/b]
Сообщение отредактировал Vitori - 1.7.2008, 9:13
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
1.7.2008, 9:07
Из: Чита
Пользователь №: 384
Цитата(Vitori @ 1.7.2008, 15:40) [snapback]267279[/snapback] Заказчик требует, чтобы надписи на чертежах были выполнены со шрифтом GOST Type A. Вопрос - откуда Автокад берет фонты с маркой "ТТ" и как можно их поменять? Что за марка "ТТ"? Может "TTF"? И вообще, Заказчик не вправе Вам указывать, какой фонт использовать. Хотя... за деньги - любой каприз.
1.7.2008, 9:13
Кот Учёный
Вот нашел инфу... "AutoCAD поддерживает стандарт Unicode для кодирования текстовых символов. Шрифт Unicode содержат намного больше символов, чем определено кодовой страницей, используемой в операционной системе. Большинство шрифтов AutoCAD подчиняется стандарту Unicode, исключения составляют шрифты Sysastro, Symath, Symeteo, Symbol, Symusic, Symap. Текущая кодовая страница зависит от используемой операционной системы. Информацию о смене кодовой страницы можно найти в документации к операционной системе. При открытии в AutoCAD рисунков, содержащих шрифты или символы, которые не поддерживаются операционной системой, такие шрифты и символы перед выводом текстовых строк на экран преобразуются в формат \U+xxxx. U-это идентификатор кодировки Unicode, а xxxx-шестнадцатеричный код символа в таблице Unicode. При использовании команд обработки текста для работы с любыми шрифтами, поддерживающими кодировку Unicode, можно вводить шестнадцатеричные эквиваленты символов таких шрифтов. Использование независимой от кодовой страницы формата (Code Page Independent Format) позволяет открывать рисунки с текстовыми строками на любых языках в любых операционных системах без каких-либо потерь информации. Для того, чтобы определить, какая кодовая страница выбрана текущей в Windows, следует обратиться к ярлыку "Язык и стандарты” в панели управления. Для определения кодовой страницы, на которую ссылается AutoCAD, следует ввести syscodepage в командной строке. Более подробную информацию можно найти на сервере компании AutoDesk." Как я понял эти внешние шрифты прячутся на какой-то страничке в Виндах... Как найти эту страничку? Запрос в Акаде дал такой ответ - "SYSCODEPAGE = "ANSI_1251" (read only)" ПУ в Виндах ничего не ответило внятного... To Bers1 Конечно "TTF". Сорри! 2 Оформление оговорено в договоре. И я всегда считаю, пусть зак лучше проверяет орфографию, чем расчеты по гидравлике.
Сообщение отредактировал Vitori - 1.7.2008, 9:14
1.7.2008, 9:26
Кот Учёный
Вот еще нашел, всё уже было в этом мире.... "Наиболее интересным вопросом для нас является соответствие шрифтов AutoCAD и чертежного шрифта, требуемого ЕСКД. В современных условиях многие предприятия отказались от полного соответствия ЕСКД в вопросах, касающихся выпуска чертежей с помощью AutoCAD. Однако в стандартной поставке программы присутствуют все необходимые шрифты, очень «похожие» на шрифт ЕСКД. Все шрифты, доступные в AutoCAD можно условно разделить на две категории: Шрифты типа «True Type» Шрифты типа «shx» Шрифты «True Type» (имеют расширение «. ttf») — это шрифты, стандартные для Windows. Они делятся на две группы: часть этих шрифтов имеются в операционной системе с самого начала, а часть встраивается в ОС с другими приложениями (например, вместе с Microsoft Office). Соответственно, если в надписи использовать какой-нибудь «экзотический» шрифт, то на другом компьютере надписи просто не будут прочитаны, либо исказятся по форме и размеру настолько, что чертеж придется переделывать. Ярким примером такого случая является следующая история. Автор как-то однажды выполнял чертеж для одного предприятия. Работа была срочной и автор, не желая «углубляться» в тонкости настройки текстовых стилей, оформил все надписи шрифтом «GOST type A. ttf», который входит в состав «Kompas». Каково же было удивление автора, когда он, принеся чертеж на заводской компьютер, увидел, что все надписи исказились из-за того, что на этом компьютере не было данного шрифта. Пришлось срочно все переделывать, используя стандартный шрифт AutoCAD. Шрифты «shx» (имеют расширение «. shx») — это внутренние шрифты AutoCAD. Используя их на одном компьютере с AutoCAD, почти вероятно, что на другом компьютере с другой версией AutoCAD эти шрифты найдутся в неизменном виде. Поэтому использование этих шрифтов более целесообразно и корректно. (Однако есть и другие причины, говорящие в пользу «shx».) В каждой из обеих категорий есть шрифты, удовлетворяющие требованиям ЕСКД: Шрифт типа «True Type» «ISOCPEUR. ttf» (или «ISOCTEUR. ttf») Шрифт типа «shx» «RomanS. shx» (или «simplex. shx»)
1.7.2008, 10:05
Пользователь №: 6196
В папке windows есть папочка fonts...... вот туда и переместите этот шрифт..... перегрузите комп и работайте себе спокойно.
1.7.2008, 10:11
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
что значит Цитата Пришлось срочно все переделывать, используя стандартный шрифт AutoCAD там переделки-то на пять секунд. В стилях текста шрифт поменять, и если он шире, то еще указать его коэффициент ужатия (или как он там) типа 0,8. Вот вечно разведут из-за ерунды всякой проблему.
1.7.2008, 10:24
Кот Учёный
Цитата(zvyagaaa @ 1.7.2008, 11:11) [snapback]267306[/snapback] что значит там переделки-то на пять секунд. В стилях текста шрифт поменять, и если он шире, то еще указать его коэффициент ужатия (или как он там) типа 0,8. Вот вечно разведут из-за ерунды всякой проблему. Не Вы один такой умный... Я так и сделал, уменьшил ширину! А нормоконтроль зака посмотрел тип шрифта и говорит "Не соответствует договору! Переделать!"  Цитата(Вован (Киев) @ 1.7.2008, 11:05) [snapback]267303[/snapback] В папке windows есть папочка fonts...... вот туда и переместите этот шрифт..... перегрузите комп и работайте себе спокойно. Вроде смотрел, но сходу не нашел такой папки. Спасибо, посмотрю внимательнее.
1.7.2008, 10:31
1.7.2008, 10:41
Из: киев
Пользователь №: 14700
Возникла проблемка... mellow.gif Заказчик требует, чтобы надписи на чертежах были выполнены со шрифтом GOST Type A. возможный вариант - использование шрифта GOST 2.304 с коеф сжатия 0,8 (он наиболее похожий на GOST Type A). Шрифт стандартный, тоесть с СПДС 3. При передачи документации заказчику, записать dwg-файл вместе со шрифтом GOST 2.304 (файл CS_Gost2304.shx).
1.7.2008, 10:44
Кот Учёный
Цитата(zvyagaaa @ 1.7.2008, 11:31) [snapback]267321[/snapback] Спасибо! Вот там по теме... "Возможно, при создании текстового стиля программа использует шрифты через Виндоуз . А Виндоуз не видит шрифтов, просто скопированных в папку FONTS, их нужно устанавливать: Пуск -> Панель управления -> Шрифты -> Файл -> Установить шрифт."Бааальшой минус в репу лентяям из Автодеска, которые поленились создать кучу собственных шрифтов, и украли их из Виндов!
1.7.2008, 10:50
Кот Учёный
Цитата(glam @ 1.7.2008, 11:47) [snapback]267329[/snapback] Опс, опередили... Уже не надо? Могу тогда вложение удалить. Спасибо. Я уже успел посмотреть и кое-что скачал...
4.7.2008, 16:59
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Цитата(Vitori @ 1.7.2008, 10:26) [snapback]267291[/snapback] Шрифт типа «True Type» «ISOCPEUR. ttf» (или «ISOCTEUR. ttf») У меня эти шрифты при печати отображаются контуром, без внутренней заливки. Все перепробовал, все настройки ничего не помогает. Может кто что посоветует?
7.7.2008, 21:24
Кот Учёный
Цитата(HasBolla @ 4.7.2008, 17:59) [snapback]268733[/snapback] У меня эти шрифты при печати отображаются контуром, без внутренней заливки. Все перепробовал, все настройки ничего не помогает. Может кто что посоветует? Попробуйте взять их из другого дистрибутива и заменить.
Гость_mass86_*
10.7.2009, 10:57
Проблемы со шрифтами при переводе чертижей в разные версии программы
31.7.2009, 14:26
Пользователь №: 3466
Цитата(mass86 @ 10.7.2009, 11:57) [snapback]410256[/snapback] Проблемы со шрифтами при переводе чертижей в разные версии программы Какие именно проблемы, видимо тайна... Но думаю, в любом случае стоит почитать тутto HasBollaЯ понимаю, что прошел год... но вдруг еще актуально... TEXTFILL->1
Гость_Anytka_1452_*
11.11.2009, 16:50
Проблема таже. Заказчик хочет что бы чер тежи были выполнены шрифтом GOST. проблема возникает при распечатки чертежей. Чертежи некоторых отделов правильно отображаются в одной версии Автокада и второая половина в другой версии. Вот и приходится при работе постоянно переключаться между версиями... Что очень не удобно...
Проблема в том, что в том что для одной половины отделов правильное отображение сжатия идет в одной версии, а втоой половине в другой.
Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать... Настроить надо только один компьютер, с которого производится печать.
12.11.2009, 22:09
Из: Новочеркасск
Цитата(Alexander_Liseev @ 31.7.2009, 14:26)  Я понимаю, что прошел год... но вдруг еще актуально... TEXTFILL->1 проблема решилась переставкой КАДа, но всеравно спасибо
20.11.2009, 12:35
Цитата(Anytka_1452 @ 11.11.2009, 16:50)  Проблема таже. Заказчик хочет что бы чер тежи были выполнены шрифтом GOST. проблема возникает при распечатки чертежей. Чертежи некоторых отделов правильно отображаются в одной версии Автокада и второая половина в другой версии. Вот и приходится при работе постоянно переключаться между версиями... Что очень не удобно...
Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать... Настроить надо только один компьютер, с которого производится печать. Формулировочка вопроса просто жесть.
10.10.2012, 11:54
Пользователь №: 26293
Такая проблема: В Шрифте GOST-type_B исправил отсутствие недостающих символов (градусы, куб, квадрат, диаметр...) Сохранил и установил шрифт в W\Fonts соответственно с новым именем (GOST-type_B_V1), но Автокад его не видит в списке установленных шрифтов.
Где что нужно поправить?
P.S. Все остальные приложения на компьютере (Office, EPlan и пр.) его нормально видят и корректно используют
11.10.2012, 9:17
Из: Севастополь
Пользователь №: 18298
Комп перезагружал? Какая система? АКАД? Выложи здесь, вместе разберемся!  P.S. А лучше не редактировать шрифты (их и так уже наплодилось), а использовать существующие и подходящие! Например MIPGOST. Он есть и в .TTF и в .SHX вариантах, и в нем есть все значки. P.P.S. Цитата В Шрифте GOST-type_B ... Цитата(C DWG.ru) Этот шрифт был хорош для Win 95, 98, ну ещё под XP шел. А сейчас забыть об этом шрифте надо. И выкинуть его на помойку.
Сообщение отредактировал SergAM243 - 11.10.2012, 9:29
22.11.2012, 7:25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
Есть шрифт GOST Type BU, он вроде со всеми символами (U означает Unicode). Также в комплекте с AutoCad идет шрифт ISOCPEUR, он является полным аналогом шрифта ГОСТ за исключением начертания цифры 7 (она с палочкой), символы все в комплекте. Цитата(ab111 @ 10.10.2012, 14:54)  В Шрифте GOST-type_B исправил отсутствие недостающих символов (градусы, куб, квадрат, диаметр...) Сохранил и установил шрифт в W\Fonts соответственно с новым именем (GOST-type_B_V1), но Автокад его не видит в списке установленных шрифтов. Название шрифта прописывается внутри файла. Изменить название самого файла недостаточно.
Сообщение отредактировал nedrok - 22.11.2012, 7:29
6.9.2016, 9:55
Из: Казахстан
Пользователь №: 300321
поделитесь пожалуйста шрифтом *AR.shx*
6.9.2016, 10:23
Из: Казахстан
перекачал кучу фонтов, залил в системную папку акада, пока не нашел(
6.9.2016, 12:17
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Попробуй. [attachment=112314:AR.SHX.RENAME.doc]
6.9.2016, 12:37
Из: Казахстан
ума не приложу как его внедрить в кад)
6.9.2016, 14:13
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
скачайте выше AR.SHX.RENAME.doc
допустим на рабочий стол
переименуйте в AR.SHX стерев лишние буквы
скопируйте в каталог к чертежу для проверки
сохранив нужные изменения закройте чертёж
откройте чертёж и наверняка включится шрифт
а сами шрифты должны быть в имеющихся каталогах
FONTS
7.9.2016, 1:34
Из: РФ
7.9.2016, 9:59
Из: Казахстан
Цитата(nagger @ 7.9.2016, 4:34)  прежде чем спросить тут, перерыл все варианты, тут либо лыжи не едут либо я...Из ссылки вашей перепробовал все (еще до вас), без результата(
7.9.2016, 10:21
Из: Казахстан
Цитата(nagger @ 7.9.2016, 4:34)  у вас есть конкретно этот шрифт? можете поделиться? или вам удалось нагуглить?
7.9.2016, 10:40
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Цитата(Кожахметов А.А. @ 7.9.2016, 10:21)  у вас есть конкретно этот шрифт? можете поделиться? или вам удалось нагуглить? так у вас проблема в том что не можете найти этот шрифт?или в том что нашли но он неподгружается?
