Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
2 страниц V  < 1 2
> Шрифты Автокада, Проблемка с отображением
Кожахметов А.А.
сообщение 7.9.2016, 10:51
Из: Казахстан
Пользователь №: 300321
Цитата(Composter @ 7.9.2016, 13:40) *
так у вас проблема в том что не можете найти этот шрифт?или в том что нашли но он неподгружается?
как подгрузить я знаю) я тупо не могу найти его...
есть dwg файл где часть текста в этом шрифте, я конечно исправил на читаемый шрифт, но меня напрягает что есть шрифт который у меня отсутствует...
Composter
сообщение 7.9.2016, 11:00
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
ну вот беглый поиск дал вот это http://www.shulzv.ru/draft/font.rar
Может подойдет.
Если же в сборках шрифтов нет такого шрифта, то нет смыссла его искать. Возможно это программа выдает переименованный шрифт.
А лучше всего обратиться к исполнителю чертежа за шрифтом.
экспорт
сообщение 7.9.2016, 12:51
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
сам чертёж очевидно супер секретный
раз невозможно чертёж опубликовать
Composter
сообщение 7.9.2016, 14:49
Сообщение #34
Из: Газ-Ачака
как это поможет найти шрифт?
экспорт
сообщение 7.9.2016, 16:22
Сообщение #35
у некоторых десятки шрифтов
и может помочь переименование
какого-нибудь шрифта в требующийся
поместив в каталог к чертежу
Сообщение отредактировал дренаж - 7.9.2016, 16:23
Кожахметов А.А.
сообщение 9.9.2016, 13:39
Сообщение #36
Из: Казахстан
Может подойдет.
не помогло, видимо просто тупо какой то шрифт переименовали...
экспорт
сообщение 9.9.2016, 13:57
Сообщение #37
Vlad84
сообщение 17.8.2020, 7:26
Сообщение #38
Пользователь №: 290963
А у меня вдруг изменились размеры шрифтов в Autocad Electrical 2019 для всех атрибутов вновь вставляемых компонентов (например, для позиционного обозначения компонента с 2.5 мм до 3.5 мм, для описаний компонентов с 2 до 0.125 мм и т. д. в меньшую или в большую сторону; сам шрифт для них остался как и раньше WD_IEC). То есть ранее размещённые компоненты при открытии чертежей не меняют своих размеров, только новые. Сброс настроек не помог, может, какая-то программа конфликтует с Автокадом? Была у кого-нибудь подобная проблема?
Сообщение отредактировал Vlad84 - 17.8.2020, 7:27
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 9:36
