> Подключение фанкойла
Гость_PRORABI_*
сообщение 1.7.2008, 10:29
Уважаемые спецы, подскажите как поступить в данной ситуации (электрика не мой профиль) есть 12 фанкойлов разной мощности Вт а именно: три блока -30 Вт; три блока - 70 Вт; три блока - 125 Вт; и три блока 155 Вт Заказчик хочет всё это видеть в одном отдельном щите, вопрос как лутше поступить: 1 разделить блоки по плану и посадить определённый участок на несколько автоматов. 2. (помоему туповато) посадить каждый блок на отдельный автомат. Если кому невлом то подскажите как правельно, и как поступили-бы Вы.
serakuz
сообщение 1.7.2008, 12:05
Пользователь №: 19967
У Вас 4 вида мощности фанкойлов, разделите на четыре группы, для распределения равномерной нагрузки. В гаждую группу войдет по 4 блока с разной мощностью(30,70,125,155). Посадите на 4 автомата 6-10А
KYMAH1
сообщение 3.8.2008, 16:46
Пользователь №: 20325
Я распределил блоки по секторам (по 5-6 штук в группе получилось)при сдаче всё прокатило.
Гость_Dimson_1_*
сообщение 14.10.2008, 11:43
[attachment=20173:Thermostat1.JPG]У меня есть термостат Honeywell T7126B1062 и 4-х трубный фанкойл GEA. Интересует, сколькими фанкойлами может управлять такой термостат и можно ли как-то электрически объединить фанкойлы в группы. В этой теме это обсуждалось, я читал. Но, термостаты разные бывают и питание тоже по разному организовывается.
У меня так: на контакты 1 и 2 термостата приходит питание L и N, контакты 6,7 и 8 для регулировки скорости фанкойла. Контакт 5 для вентиля охлаждения, контакты 3,4 для вентиля нагрева. Соответственно, с термостата уходят 3 провода на фанкойл и с фанкойла 1 провод на N.
Вопрос: Могу я как-то электрически, по входу (по входу на термостат), шлейфом объединить термостаты и фанкойлы в группы?
Сообщение отредактировал Dimson_1 - 14.10.2008, 11:44
Прикрепленный файл  Thermostat1.JPG ( 56,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:00
