> схема автоматизации в проекте, схема автоматизации, не указывая значения измеряемых (регул
Гость_ASUTP_*
сообщение 1.7.2008, 11:48
Возникла проблема - руководство решило оформлять в проекте схему автоматизации, не указывая значения измеряемых (регулируемых) значений. Решило выдать эти значения в описании в "Общих данных", а схему сделать по подобию импортных схем - только стрелки, связи, без значений. mellow.gif
Стоит ли спорить? Проблема - проект надо будет предъявлять в Ростехнадзор - обеспечение безопасности по газоснабжению mad.gif
схема автоматизации
mich_vk
сообщение 2.7.2008, 0:06
Из: Питер
Пользователь №: 5129
а у вас схема не приаттачена. зотя интересно было бы посмотреть на схему и на ростехнадзорных людей, когда им принесут то, что они не разу не видели... ждем схему
rgb
сообщение 2.7.2008, 5:33
Пользователь №: 20223
Гость_ASUTP_*
сообщение 2.7.2008, 9:10
высылаю.
rgb
сообщение 2.7.2008, 10:00
мда не пройдет она
Гость_ASUTP_*
сообщение 2.7.2008, 10:16
Забыла указать - это не моя схема по АГСВ. Просто, как пример. Это подобие нашей схемы, по ГОСТ 21.408-93, Прилож.В - "Пример выполнения схемы автоматизации упрощенным способом". Только не указаны значения измеряемых (регулируемых) величин. Но если указывать эти самые значения, схема будет загружена, трудно будет читать. В этом весь вопрос - можно ли на схеме автоматизации не указывать значения измеряемых (регулируемых) величин?
rgb
сообщение 2.7.2008, 11:11
по госту их можно вынести в таблицу внизу схемы
sl-spds
Пользователь №: 14360
схема автоматизации
Будет и вторая проблема - Госэкспертиза "придерётся" к оформлению чертежа (не соответствие GOST 21.408-93)
Тема, затронутая вами, представляет интерес.
В соответствии с GOST 21.408-93, схема автоматизации по варианту "2",
выполняется следующим образом:
Как видно из приведённого примера, разница с "буржуйской" схемой (на первый взгляд) - отсутствие значений возле измерительных приборов.
Но "буржуйская" схема - это не схема автоматизации, а технологическая схема.
И в её состав (и соответственно спецификацию) входят, помимо средств КИПиА, обозначения и характеристики:
технологического оборудования (котлов, печей, компрессоров, насосов чиллеров, градирен...),
запорно-регулирующей арматуры, трубопроводов, переходов, фланцев, фитингов и пр.
То есть она объединяет в себе информацию двух "наших" схем: схемы тепловой (для котельной, теплопункта) и схемы автоматизации.
Главное преимущество "буржуйской" схемы в том, что она является основой для разработки всех остальных схем проекта.
По такому принципу построены САПР всех ведущих разработчиков (AVEVA, Bentley, Coade, в последнее время и Autodesk).
То есть, разработав технологическую схему, в программном модуле "P&ID", мы используем её данные и спецификацию,
как при работе в программных модулях построения трубопроводов, так и работе в программных выполнения электрических схем автоматизации.
Причём некоторые САПР, формируют пакет чертежей (схем эл. принцип., схем соединений, кабельных журналов и пр.)
в полуавтоматическом режиме, на основе технологической схемы.
Сообщение отредактировал sl-spds - 2.7.2008, 11:56
Гость_ASUTP_*
сообщение 2.7.2008, 11:57
Спасибо. Уверилась, что права - не стоит выполнять схему автоматизации, не указывая значения измеряемых (регулируемых)величин.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 7:02
