вопрос о воздухопроницании в трубы, за счет чего молекулы кислорода проходят через стенку трубы с теплонос |
1.7.2008, 22:53
Пользователь №: 17563
Всем известно, что трубы без антидифузионного слоя или армирования пропускают воздух в систему... но как? ведь теплоноситель в системе отопления под давлением... за счет чего молекулы кислорода проходят через стенку трубы с теплоносителем под давлением?
Ответов
(1 - 16)
2.7.2008, 10:54
никто не ответит?
2.7.2008, 11:12
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262
Ну значит молекулы воздуха меньше, чем молекулярная решетка труб! (Она как раз от давления и температуры расширяется и воздух опаньки...  ) А как внутрь попал растворился в воде и пофиг ему на давление теплоносителя!
2.7.2008, 11:23
ну про молекулярную решетку и молекулы воды то вроде понятно. Но вот с точки зрения физики как воздух, который скажем так-не под давлением проникает в систему с избыточным давлением?
2.7.2008, 12:12
Цитата(Denis_El @ 2.7.2008, 12:12) [snapback]267749[/snapback] пофиг ему на давление теплоносителя! Давление воды ему пофиг, потому что независимо от давления, между молекулами воды всегда найдётся место для молекул газа. Это характеризуется растворимостью.
Гость_Леся_*
5.7.2008, 22:30
Я отношусь к тем, кому неизвестно, что он туда проникает. Из курса лекций помню, что воздух в воде появляется только на поверхности контакта, и на котельных установках этот воздух удаляется в деаэраторе. Чтобы через деаэратор пропускали сетевую воду (конденсат) -не помню. Так что думаю, что Ваше утверждение весьма спорное. И потом - кого это волнует?
Гость_Леся_*
5.7.2008, 23:34
После консультации с физиком (а физики могут объяснить все) я все жу выяснила, что дифузия между металлом и воздухом проходит, но очень - очень медленно (десятилетия или даже века на единицу объема), и давление воды в трубе на этот процесс не влияет, поскольку существует понятие распределения давлений воздуха - оно считается, как средняя скорость молекул. И, несмотря на то, что большая часть молекул обладает средней скоростью, маленькая часть их движется со скоростью. создающей давление, значительно больше, чем внутри трубы. В любом случае коэффициент дифузии и пористости между этими материалами (воздух - металл - вода) настолько мал, что учитывать его безсмысленно. Если за 100 лет через стенку трубы длиной 1 м может просочится 1 куб.см создуха - система отопления не остановится. Поэтому при санитарно - технических расчетах это никогда не учитывается. Подробнее наверное надо обратиться на форум физиков.
6.7.2008, 0:01
Цитата(dikva @ 1.7.2008, 22:53) [snapback]267626[/snapback] Всем известно..... Вы задали вопрос из серии "Хочу всё знать" Встречный вопрос. А почему Вы сами не ищете ответы в литературе, интернете, специальных публикациях, если это Вас интересует. Попутно узнаете ещё много полезных и любопытных сведений. Только так приобретаются полновесные знания, потом бы и поделились с нами. А Вы пошли по самому лёгкому и бесполезному для Вас пути - закинули вопрос - ответы будут далеки от истины и поверхностные. Знаний Вам не добавят. От себя лично: я приблизительно представляю процесс диффузии, но мои знания не такого уровня, чтобы объяснять другим. С другой стороны, к прикладной работе - проектированию, фундаментальные знания процесса диффузии никакого отношения не имеют. Для олбщего развития посмотрите http://c-o-k.ru/showtext/?from=online&id=1641Ответил постом по неинтересующей меня теме только потому, что субботний вечер, а по телевизору дрянь всякая...
Сообщение отредактировал jota - 6.7.2008, 0:37
6.7.2008, 0:02
Сижу и смотрю на плсастмассовый чайник.Вода в нем кипит,Пузырьки блин бурлят.Помню алюминиевый чайник.пузырьки похожие. Природа одна у них,а объяснения разные.А вода этого не знает и как последняя дура опять вскипает. Так же и в трубе.Нет условий -не вскипит и воздуха не появиться,хоть и на ..., забыл сколь % оз водорода и кислорода,но горит хорошо,но ...лингвистическая ли версия объяснения этого нужна или версия -откуда идет завоздушивание?.Нет никакой проблемы. Йота,купите тарелку! Там про животных точно интересное показывают и про путешествия!  Не рекуператором единым жив человек!
Сообщение отредактировал инж323 - 6.7.2008, 0:04
6.7.2008, 0:11
Цитата(инж323 @ 6.7.2008, 0:02) [snapback]268924[/snapback] Йота,купите тарелку! Там про животных точно интересное показывают и про путешествия!  Не рекуператором единым жив человек! Да есть у меня тарелка. Животные надоели, путешествия и история тоже. Посмотрел бы хорошую фантастику, так ни на одном канале....а напрокат брать, лень в город ехать, да и не очень и надо мне.... Насчёт чайников - у Вас здорово получилось. Я обычно не смотрю на чайник - он тогда долго не закипает....
6.7.2008, 0:16
Тогда на экран картинкус любого канала,а звук с СД берите,лучше классику.ЧУдная композиция получается.Неожиданая.
6.7.2008, 0:26
Да нет, я не так. У меня в компе телевизионная плата с радиоприёмником. И через Windows проигрыватель играет релакс, а на экране разводы цветные играют. Вот так и развлекаемся....
Гость_Иван Д_*
6.7.2008, 20:52
Диффузия веществ объясняется следующим образом. Есть такое термодинамическое понятие - химический потенциал. Любые вещества стремятся к выравниванию своего хим. потенциала и на соседа им "начхать".
6.7.2008, 21:22
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Цитата(Леся @ 6.7.2008, 0:34) [snapback]268921[/snapback] После консультации с физиком (а физики могут объяснить все) я все жу выяснила, что дифузия между металлом и воздухом проходит, но очень - очень медленно (десятилетия или даже века на единицу объема), и давление воды в трубе на этот процесс не влияет, поскольку существует понятие распределения давлений воздуха - оно считается, как средняя скорость молекул. И, несмотря на то, что большая часть молекул обладает средней скоростью, маленькая часть их движется со скоростью. создающей давление, значительно больше, чем внутри трубы. В любом случае коэффициент дифузии и пористости между этими материалами (воздух - металл - вода) настолько мал, что учитывать его безсмысленно. Если за 100 лет через стенку трубы длиной 1 м может просочится 1 куб.см создуха - система отопления не остановится. Поэтому при санитарно - технических расчетах это никогда не учитывается. Подробнее наверное надо обратиться на форум физиков. Ну через металл то какая диффузия? Уж точно за столетия - он скородирует быстрее чем пропустит, а вот попробуйте герметично завязанный воздушный шарик. И для сравнения воздух и водород (осторожно, на улице) догадайтесь какой быстрее спустит. Природа движущая молекулами в примере с шариком одна, при диффузии в трубы через пластиковые трубы парциальные давления и прочая лабуда определяющая растворимость газов в жидкостях (полярность молекул - по большому счету) совершенно другая, но то что лезут проклятые, и на системах со стальными (не чугунными и не цветметными элементами) это нужно предотвращать - правда.
7.7.2008, 10:22
Цитата(jota @ 6.7.2008, 0:01) [snapback]268923[/snapback] Вы задали вопрос из серии "Хочу всё знать" Встречный вопрос. А почему Вы сами не ищете ответы в литературе, интернете, специальных публикациях, если это Вас интересует. Попутно узнаете ещё много полезных и любопытных сведений. Только так приобретаются полновесные знания, потом бы и поделились с нами. А Вы пошли по самому лёгкому и бесполезному для Вас пути - закинули вопрос - ответы будут далеки от истины и поверхностные. Знаний Вам не добавят. задал вопрос здесь для того, что-бы услышать мнения разных людей. вопросом этим интересовался, но наталкивался на разные версии, вот решил и у Вас узнать мнение. если так рассуждать, как Вы, мол если тебя это интересует, то сиди читай книжки и больше узнаешь, так тогда получается и форумы такие не нужны! пусть все всю интересующую информацию ищут по справочникам, а не советуются тут..так выходит?
7.7.2008, 10:30
Цитата(dikva @ 7.7.2008, 10:22) [snapback]269215[/snapback] задал вопрос здесь для того, что-бы услышать мнения разных людей. вопросом этим интересовался, но наталкивался на разные версии, вот решил и у Вас узнать мнение. если так рассуждать, как Вы, мол если тебя это интересует, то сиди читай книжки и больше узнаешь, так тогда получается и форумы такие не нужны! пусть все всю интересующую информацию ищут по справочникам, а не советуются тут..так выходит? Мой ответ был бы совсем другой, если бы Вы изложили свою версию понятия. Тогда стало бы ясно, что вопросом интересуетесь, знакомы, но хотите разобраться глубже - для этого форум. Форум для обмена мнениями подготовленных людей, в первую очередь (имеется ввиду не только профессиональная подготовка, а подготовка самого вопроса обсуждения), а не вечер праздных вопросов-ответов..... Если моё мнение Вам не подходит - игнорируйте...
7.7.2008, 12:52
Пользователь №: 6446
если бы Вы изложили свою версию понятия. Точно. Тогда бы "тема не блукала в потемках" и сжато/кратко/быстро произошел бы обмен информацией.
