> Вводной автомат, Нужен ли он в распред. щите?
Юрец_НСК
сообщение 3.7.2008, 6:06
Пользователь №: 12884
Вопрос такой:
коттедж, в нем стоит вводной распределит шкаф, из шкафа отходят 3 линии на каждый этаж, соотв с автоматами на каждой линии.
на кажом этаже еще по распределит шкафчику (свет розетки и т.п.), так вот, обязательно ли в эти распред шкафчики этажные ставить вводной автомат?
есть ли это где то в нормах? или достаточно автомата который стоит в вводном щите?
Сообщение отредактировал Юрец_НСК - 3.7.2008, 6:07
Ответов (1 - 6)
Гость_Santol_*
сообщение 3.7.2008, 10:32
Цитата(Юрец_НСК @ 3.7.2008, 7:06) [snapback]268015[/snapback]
Вопрос такой:
Автомата установленного во ВРУ достаточно для защиты. В этажных щитках устанавляваю выключатели-разъединители для отключения при проведении работ. Например Siemens 5TE8 213 на 32А трехполюсный занимает 1 ТЕ
Сообщение отредактировал Santol - 3.7.2008, 10:40
comings1
сообщение 4.7.2008, 13:18
Из: Самара
Пользователь №: 14413
На вводах распределительных пунктов и групповых щитков должны устанавливаться аппараты управления. (СП31-110-2003)
На отходящих линиях ВРУ должны устанавливаться аппараты защиты.(ПУЭ).
Lviv
сообщение 2.9.2008, 11:31
Из: Северодонецк Луганской обл.
Пользователь №: 14693
С точки зрения безопасности и удобства обслуживания лучше поставить.
Alex@ndr
сообщение 2.9.2008, 16:35
Из: Киев
Пользователь №: 10151
Но при этом повышаются вставки автоматов в вводном щите + по 3 автомата вместо выключателей. Удорожание. Удобство?,-как то сомнительно.
Гость_IgorS_*
сообщение 5.9.2008, 15:55
Поскольку вводной и групповые щитки принадлежат одному потребителю, на вводах групповых щитков может быть или автомат, или рубильник, причем селективность соблюдать здесь лишнее и говорить о повышении номинала во вводном щите - неактуально. На всех отходящих линиях разумеется должны быть защиты.
А вот если вводной и групповой щиты принадлежат разным потребителям (скажем, ВРУ и щит арендатора), тогда надо устаналивать на вводе группового щитка автомат и селективность надо выдерживать. Доводы - чтобы в случае перегрузки в электроустановке арендатора вырубался вводной автомат его щитка не вырубался автомат в ВРУ, куда доступа арендатору никто не обеспечит.
Alex@ndr
сообщение 8.9.2008, 15:20
Из: Киев
Да, но если автомат в групповом щитке, то в групповом щитке тоже автомат.
Без него только в случае:
".1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.
или
3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на том же щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответвления;
2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии;
3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2;
4) ответвления от питающей линии проводников цепей измерений, управления и сигнализации, если эти проводники не выходят за пределы соответствующих машин или щита или если эти проводники выходят за их пределы, но электропроводка выполнена в трубах или имеет негорючую оболочку.
О чем гласят Правил Устройства Электроустановок".
Если вы другого мнения, дайте пойжалуста ссылку на норматив.
Причем
Противоречит следующему
Как мне кажется, ключевое слово здесь линия
Сообщение отредактировал Alex@ndr - 8.9.2008, 15:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 15:55
