Ответов
(1 - 13)
4.7.2008, 8:49
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Не менее 10 Ду, но сильно зависит от того какое второе и третье.
4.7.2008, 9:06
Пользователь №: 8396
а месные сопротивления они как считаются от какой "отправной точки",вот у меня схема такая ввод газа в котельную, затвор,эл.магнитный клапан,фильтр,колено 90 градусов ,заглушка поворотная , колено 90 градусов и диафрагма..,расстаяние от колена до диафрагмы 1,5м ну максимум 2м-мне все эти соротивления нужно учитывать от ввода газа в котельную??
4.7.2008, 10:32
Из: Ростов-на-Дону
Местные соротивления считаются не хитро..., а очень хитро - от СУ. - Первое МС это колено. - Второе МС это заглушка поворотная - Третье МС это колено. Но есть еще совмещенные местные сопротивления и т.д. в зависимости от расстояний между этими МС.
Сообщение отредактировал Газовик - 4.7.2008, 10:33
4.7.2008, 11:19
а тогда скажите можно объеденить эти три местных сопротивления в одно..,растояния от первого колена до заглушки где то 400мм,и от заглушки до второго колена где то 470мм,простите конечно за мой тупизм просто расчетом диафрагм не приходилось заниматься и спросить так не у кого  , считали их нам обычно другая контора по программе вот до этогов роде бы все нормально было, но вот последний расчет не прошел...,прога пишет что длинны участков заданы не по госту ну и придлогает свои размеры:от су до первого местного 1400мм,от колена до заглушки 2200мм,от заглушки до второго колена 500-просто сомнение вызвало то что узел стандартный и на другихх объектах он проходил ....вот такая вот предистория..
4.7.2008, 13:02
Из: Ростов-на-Дону
В Ваших данных нет очень важной величины - диаметра газопровода (измерительного участка).
6.7.2008, 18:14
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Попробуйте программу расчета С.У. Правда, она DOSовская, но под ХР работает нормально. После запуска надо выбрать "Исходные данные", а потом "Ввод и.д. по меню". Дальше все заполнить и сосчитать, активно используя help (F1). Это довольно старая версия, но для расчетов вполне пригодная. Особенно чо касается выбора прямых участков, сопротивлений, Д отверстия в диафрагме и.т.д. Еще есть файл справки в комплекте, там много можно узнать о прямых участках, сопротивлениях и.т.д. Удачи!
6.7.2008, 18:30
Из: Черкассы
Извини, забыл прогу прицепить.
RASHOD.rar ( 355,27 килобайт )
7.7.2008, 8:10
тробопровод Ду 100мм,сомнения конечно были что расчет не пройдет .,.но совсем не из за растояний между МС просто у нас большой разброс по расходу..,мах 2200м куб/час а минимальный-15м куб/час(при стандартных условиях) , спасибо за програмку ..,только посмотреть ее у меня не получается..,проблема с шрифтом..выводит аброкадабру..незнаю где шрифт найти чтоб поменять на DOC-совский..  ,буду признательна если подскажите ...
7.7.2008, 11:59
Из: Тула
Пользователь №: 6920
Ох, и налетите Вы с этой прогой... В Эрэфии только в прошлом году введена в действие группа ГОСТов по измерению методом переменного перепада, представляет собой модифицированные международные стандарты. На этом форуме ГОСТЫ, кстати, выкладывались
8.7.2008, 22:58
Из: Черкассы
Могу сразу заявить, что такой диапазон диафрагмой Вы не перекроете, в погрешность не влезете. У Вас диапазон 1:147, такое можно перекрыть только счетчиком. У нас (Украина) я бы поставил ультразвуковой КУРС-01 с диапазоном 1:250 (или 1:160 если пройдет).
По поводу ГОСТов - я знаю о их существовании и о том что РД 50-213-80 на которой базируется прога не действует. Но для уяснения где и какие должны быть прямые участки и как на их длину влияют разные сопротивления она может быть полезна.
Кстати, что такое "Заглушка поворотная"? Я не знаю такого сопротивления...
Прогу запускал на разных компах, никогда проблем со шрифтом не было. Она у меня работала на Win-95, Win-98, Win-XP (сейчас) без каких либо специальных мероприятий. Помочь не смогу, в компах не очень.
14.1.2009, 10:49
Пользователь №: 27652
Читайте ГОСТ 8.586, особенно ч.2 "Диафрагмы". Там есть приложение "Классификация местных сопротивлений" и таблица прямых участков. Прямые участки рассчитываются в зависимости от модуля диафрагмы. Что касается диапазона расхода, то Вам скорее всего придётся ставить несколько перепадников, или что-нибудь типа "Гиперфлоу".
Гость_Levius_*
14.1.2009, 20:48
Согласен диафрагмой такой расход вы не покроете. Тут надо или струйник или вихревой , можно анемометр , если газ чистый можно ультрозвук.
Гость_Trim_*
16.1.2009, 19:56
Используйте уже программу "Расходомер ИСО". Попробуйте прикинуть вихревики или ротаметры. Советую Yoкogaw-у....
