> Реле контроля фаз, Подключение
KYMAH1
сообщение 4.7.2008, 13:04
Пользователь №: 20325
Столкнулся с проблемой подключения реле контроля фаз.Надо,что б при ее сработке независимый расцепитель отсекал вводной автомат.Проблема в том,что при выпадении фазы реле сработает,но фаза взятая на отсечку расцепителя иммено с этой фазы уже не пройдет.Не могу найти решение.
djaval
сообщение 4.7.2008, 15:51
Пользователь №: 19428
Можно добавить обычное реле, которое будет из двух фаз выбирать ту, на которой есть напряжение. Если добавить ещё одно реле, то схема будет уже из всех трёх фаз автоматом выбирать запитанную.
Например вот так:
Сообщение отредактировал djaval - 4.7.2008, 16:04
Макс
сообщение 4.7.2008, 16:53
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049
А автоматы с расцепителями минимального напряжения не пробовали? Они как раз для вашей задачи и придуманы.
djaval
сообщение 4.7.2008, 17:13
А ещё лучше контактор и реле напряжения и контроля фаз, с автоматическим включением-отключением контактора в зависимости от качества напряжения и фаз.
Макс
сообщение 4.7.2008, 19:48
To djaval:
Обоснуйте чем лучше контактор? Мне кажется вы предлагаете вместо тёплого мягкое =) По моему, городить АПП в планы спрашивающего не входило.
ИМХО минимальная защита и независимый расцепитель с реле контроля фаз - как раз решение по максимуму. И при снижении напряжения и при слипании/смене чередования фаз защита отработает.
Сообщение отредактировал Макс - 4.7.2008, 19:54
KYMAH1
сообщение 6.7.2008, 10:53
У меня 100 КВт,на фирменный контактор начальство денег жмет,а ИЭК выпускает такие громадины,что грузить им шкаф не хочется (требуется минимальный размер шкафа).И они ненадежные,потеря одной из фаз может произойти,как раз на контакторе.
KYMAH1
сообщение 6.7.2008, 11:14
Например вот так:
За схему спасибо попробую.А если разобрать реле нельзя ли там найти эту оперативную фазу?
djaval
сообщение 6.7.2008, 18:07
Цитата(Макс @ 4.7.2008, 20:48) [snapback]268764[/snapback]
To djaval:
Может и так. Зависит конечно от конкретной задачи..
В смысле? Не понял последнего вопроса
KYMAH1
сообщение 6.7.2008, 18:51
Я имею ввиду,что если разобрать реле контроля фаз,может там на плате есть постоянная фаза?
djaval
сообщение 6.7.2008, 20:48
Гость_Сеге Кан_*
сообщение 26.7.2008, 23:56
Рекомендую ставить фирменное.Не верьте начальству,что мало денег.Объясните,что надо потерпеть и пока поесть красную вместо черной.Рыпнитесь со своей не просчитанной инициативой -распнут.А будет "труп" покажут пальцен.
Гость_Владимир Шаров_*
сообщение 3.9.2008, 21:50
В Вашем случае хорошо подошла бы схема "разомкнутый треугольник"
Pzotov
сообщение 4.9.2008, 8:59
Пользователь №: 15568
Странно, я всегда почему то считал что независимый расцепитель, это тот который удерживает автомат во включенном состоянии пока на него подано напряжение - по крайней мере так работали те устройства с которыми мне приходилось сталкиваться (Моллер NZM вроде)....
KYMAH1
сообщение 4.9.2008, 20:04
Цитата(Владимир Шаров @ 3.9.2008, 22:50) [snapback]288392[/snapback]
Можно поподробнее,если можно.
Просветите,что это за расцепитель.Что-то не найти такой.
djaval
сообщение 4.9.2008, 22:23
Вы говорите про одно и то же, просто разными словами. Он и имеет ввиду такой расцепитель, про который вы говорили.
А про треугольник тоже интересно.
Если быть точным, он специально ничего не удерживает, а находится в спокойном состоянии. А когда на него подают напряжение, он принудительно отключает сцепленный с ним автомат.
Сообщение отредактировал djaval - 4.9.2008, 22:21
Pzotov
сообщение 7.9.2008, 11:10
Точно - что то мозги съехали. Просто где я раньше работал независимым привыкли называть расцепитель имеющий внешнее управление.
А правильнее называть такое устройство - расцепитель минимального напряжения.
У нас в свое время было много импортых (немецких) шкафов управления, так вот там цепи освещения и контроля напряжения запитывались с верхних губок вводного автомата
Макс
сообщение 7.9.2008, 19:30
Независимый расцепитель и расцепитель минимального напряжения это совершенно разные вещи. Независимый используется для дистанционного отключения АВ с помощью внешнего сигнала, а минимальный для отключения (невозможности включения) АВ при отсутствии питания на входных контактах АВ и используется для предотвращения самозапуска, минимальной защиты электродвигателей, на вводах с АВР и т.п
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 8:49
