> Компрессор, Проблеммы с пуском
Гость_mik1471_*
сообщение 4.7.2008, 20:19
bestbook.gif Помогите пожалуйста!
Касетники LG 48 000 Btu мощности, трех фазники,
Один компр. на нар. блоке; при запуске издает не характерный эл. гул, рабочие токи 30А (макс на шильдике-8,5А), через 10-30 секунд вырубается компрессор (вент нар блока продолжают работать). На давление в гидравлическом контуре запуск компрессора никак не отражается На кондиционере была утечка х-а( оставшееся масло вонючее). Видимо заклинило компрессор. Есть ли способы попытаться его запустить?
НА второй такой же машине, тоже с утечкой фреона (вовремя не обнаруженной). Компрес. при запуске издает не характерные булькающие звуки, на давлении в гидр. контуре его запуск не отражается, через некоторое время нагревается да темп. 90-100 град, и отключается, вентиляторы нар. блока продолжают работать, после того как остынет компрес. все повторяется снова. Есть ли варианты его (крмпресс.) спасти? И что с ним произошло?
Третий аналогичный кондиционер (утечка) : Запускаются вентиляторы нар. блока, компрессор нет, Запускается только при принудительном нажатии на эл. магнитный пускатель компрессора (пока держишь работает) , на давление в гидр. контуре работа компрессора влияет. Переброс фаз на компресс. дает такой же результат ( или попискивание (звуковой сигнал) на плате наруж. блока (при переброске фаз)).
airwave
сообщение 4.7.2008, 21:24
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Такое впечатление, что Вы впервые трупики видите.
Случай клинический. Не имеет смысла не то, что пытаться запускать компрессоры, но даже пытаться менять их на новые.
Алгоритм такой:
1. Выставить клиенту счет на новое оборудование, если закончилась гарантия. Монтажникам - если гарантия еще действует.
2. Выкинуть все это гавно на помойку вместе с трубами.
3. На новые лыжи установить реле низкого давления и блокировку повторного включения контактора компрессора.
4. Качественно запустить новое оборудование и сдать в эксплуатацию
Гость_mik1471_*
сообщение 5.7.2008, 9:47
Случай клинический.
sad.gif Да трупики то встречались, но чтобы в одном месте столько сразу.
Скончались из за (своевременно не обнаруженной) разгермитизаци гидр. контура - это очевидно? Или есть еще варианты?
Трассы длинные 20-38 метров. Плюс перепад (нар. блоки ниже)- 4метра
А тот компресс. который запускается только принудит. наж. на эл. магн. пускатель, что ему не дает запуститься? С ним можно что нибудь сделать? Хотябы чтоб пустился. bang.gif
Если интересно: Место локализации утечки на всес трех в одном и том же месте (один в один), - на конденсаторе. В месте где подходит подающий трубопровод с компрессора, у самого основания входа в теплообменник конденсатора, трубка перетерлась об боковую пластину самого теплообменника. (конвеерный брак?!?)
Сообщение отредактировал mik1471 - 5.7.2008, 9:49
olg2004
сообщение 6.7.2008, 23:00
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
еще бы порекомендовал проверить правильность установленых проводов по легенде, был один случай электрики случайно выдернули провода компрессора и вставили естественно не так
Гость_aparat2_*
сообщение 7.7.2008, 8:58
По первому похоже на неправильное подключение фаз электропитания.
Гость_VID_*
сообщение 7.10.2008, 16:18
Парни, друзья! Вопрос:
Кондиционер Carrier 38QG18H. Произошла утечка фреона. Свищ запаян, герметика держит. При отвакуумизированном контуре запускается и компрессор и вентилятор наружного блока. После заправки фреоном компрессор и вентиль работают, затем штатно выключаются. Повторно включается только вентиль наружного блока, компрессор же не мычит ни телится, - только гудит обмотка. Электрические цепи все в норме. Помогите с вариантами возможных неполадок.
Заранее благодарен.
narkom
сообщение 7.10.2008, 20:21
Пользователь №: 5138
Однофазный компрессор после остановки не может запуститься:
-Проверьте пусковой конденсатор.
-Проверьте, выравниваются ли давления всас/нагнетание после остановки компрессора.
Сообщение отредактировал narkom - 7.10.2008, 21:16
Гость_Boris Blade_*
сообщение 7.10.2008, 21:09
Встречалась проблема с эл. питанием.
Гость_VID_*
сообщение 8.10.2008, 9:21
Пусковой кондер - норма, а вот что касается давсления - тут ситуацияинная: разность давлений всасивания и нагнетания наблюдается (от цикла вакуумизации, заправки фреоном и до первой автоостановки компрессора), и каждий раз новые значения.
Спасибо, парни, за участие в проблеме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:56
