Степень IP защиты ЧРП, Расположены на стене в венткамере |
4.7.2008, 21:39
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
Всем добрый день. Частотные регуляторы по проекту находятся вне шкафов, крепятся на стене в венткамере. Многофукциональное высотное здание. Предложил ЧРП с IP20. Заказчик настаивает не ниже IP51. Насколько обоснованны требования? PS: вариант поставить в шкаф- не предлагать. Только что вынес их из шкафов по требованию его же.
Гость_Игорь Борисов_*
4.7.2008, 22:05
Цитата(ganz72 @ 4.7.2008, 22:39) [snapback]268797[/snapback] Частотные регуляторы по проекту находятся вне шкафов, крепятся на стене в венткамере. Многофукциональное высотное здание. Предложил ЧРП с IP20. Заказчик настаивает не ниже IP51. Насколько обоснованны требования? Элементарно: IP20 Первый цифр 2 - Защита от проникновения твердых тел размером более 12 мм (пример: контакт с пальцами) 3 - Защита от проникновения твердых тел размером более 2,5 мм (пример: контакт с инструментами, проводами) 4 - Защита от проникновения твердых тел размером более 1 мм (пример: контакт с небольшими инструментами, тонкими проводами) 5 - Защита от проникновения пыли (безвредный налет) 6 - Полная пыленепроницаемость Зак хочет хоть немного защитится от пыли, а Вы ему предлагаете даже не защищатся от случайного контакта человека с ПЧ. Второй цифр 0 - Нет защиты, без коментариев 1 - Защита от вертикально падающих капель воды (конденсация) 2 - Защита от капель воды, падающих под вертикальным углом до 15о 3 - Защита от распыления воды под вертикальным углом до 60о 4 - Защита от распыления воды с любой стороны Зак хочет быть защищен хотя б от конденсата... ИМХО - защита ПЧ должна быть не менее IP54, что и подтверждается выпуском соответствующих оболочек, для установки ПЧ вне шкафа.
5.7.2008, 8:28
Пользователь №: 18181
Оборудование степени защиты IP20 может быть установлено только внутри шкафа. IP20 - это когда все электрические контакты прикрыты крышкой, а в корпусе могут быть вентиляционные отверстия как у системного блока компьютера...
5.7.2008, 9:46
Короче - кто-то попал... что за частотники? Есть ли у производителя оболочки IP54?
6.7.2008, 16:40
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
По ПУЭ степень защиты электрощитков, находящихся в обычных помещениях должна быть не ниже IP31. Полагаю, что это можно распространить и на частотники. IP54 - это наружная установка.
6.7.2008, 21:01
не видел частотников в исполнении IP31, видел безкорпусное исполнение, исполнение стандартное IP 20, защитные кожухи IP54, 55... может кто-то и делает штатные кожухи IP31, не видел... значит надо прятать в шкаф, а по условиям топика - это не приемлемо, остается искать кожух... оставлять в исполнении IP 20 просто на стене недопустимо, так как велика вероятность поражения эл.током эксплуатации... кто отвечать будет? Могу сразу ответить - и исполнители, и заказчик, если от него будет писменное распоряжение... если документа с подписью зака не будет - вся ответственность ляжет на исполнителя...
6.7.2008, 23:07
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(Lex @ 6.7.2008, 17:40) [snapback]269003[/snapback] По ПУЭ степень защиты электрощитков, находящихся в обычных помещениях должна быть не ниже IP31. Полагаю, что это можно распространить и на частотники. IP54 - это наружная установка. да но венткамера не обычное помещение а специальное для обученого персонала так что послать зака учить ПУЭ.
7.7.2008, 8:42
Из: Вокруг да около
Спасибо всем за участие. Резюмирую: IP20 для настенного монтажа не годится. Нужно >=IP31. Таких никто не видел => IP54. К этому все и шло, но хотелось отказаться. Но olg2004 зрит в корень, а именно: какова степень защиты самих спецпомещений, т.е. венткамер? Ведь все, что будет внутри автоматически имеет степень не ниже самого помещения? to Игорь Борисов. 1. Частотники известной фирмы Д. 2. Никто пока не попал. Только я на корректировку проекта.
Гость_виталя27_*
7.7.2008, 15:31
Сегодня на объекте увидел частотник моего монтажа (настенного) двухмесячной давности. УЖОС!!! Сверху залили выравнивающим раствором для пола (текло с верхнего этажа). Этакий кирпичик получился. Вскрывать страшно, но индикатор еще работает, показывает остановку кулера. IP 20 , блин....(
Сообщение отредактировал виталя27 - 7.7.2008, 15:36
9.7.2008, 8:44
Пользователь №: 18198
Мы всегда устанавливаем в венткамерах частотники класса IP 20 без дополнительных щитов, если выполненны следующие условия: это нормальное, отапливаемое, незагрязненное помещение, с закрывающейся на замок дверью. Большенство современный вент камер этому условию отвечают, а доступ имеет спец персонал.
Для информации: IP20 светильники могут применяться для внутреннего освещения в нормальной незагрязненной среде. Типовые области применения: офисы, сухие и теплые промышленные цеха, магазны, театры.
9.7.2008, 12:03
Из: Вокруг да около
[quote name='Михаил_PLC' date='9.7.2008, 9:44' post='269978'] Мы всегда устанавливаем в венткамерах частотники класса IP 20 без дополнительных щитов, если выполненны следующие условия: это нормальное, отапливаемое, незагрязненное помещение, с закрывающейся на замок дверью. Большенство современный вент камер этому условию отвечают, а доступ имеет спец персонал.
Именно так. Вопрос - есть ли нормативный документ подтверждающий эту возможность. Ведь разговор о здании, где нормы строительства соблюдаются, и говорить о чьих-то пальцах, застрявших в частотнике просто несерьезно.
9.7.2008, 13:12
Пользователь №: 3837
Цитата Вопрос - есть ли нормативный документ подтверждающий эту возможность. ПУЭ + ССТБ
9.7.2008, 13:26
Из: Вокруг да около
Цитата(Abysmo @ 9.7.2008, 14:12) [snapback]270110[/snapback] ПУЭ + ССТБ Приехали Зайду с другой стороны. Часто бывал на чужих объектах с ЧРП IP20 на стене....очень часто. Чем-то же люди руководствовались! Нельзя же всех халявщиками назвать! Почему светильник с той же степенью защиты может висеть на стене, а частотник нет?(следуя логике предыдущих постов)
9.7.2008, 16:43
Согласно IEC60364(МЭК) Low-voltage electrical installations, Part 4-41 Potection for safety. класс защиты должен быть, для нормальных условий, по меньшей мере IPxxB или IP2x Правда это европейскии дерективы, и в России они скорее всего не действуют, но ведь частотники выпускают европейскии фирмы.
Сообщение отредактировал Михаил_PLC - 9.7.2008, 21:12
9.7.2008, 17:12
Цитата(ganz72 @ 9.7.2008, 14:26) [snapback]270118[/snapback] Зайду с другой стороны. Часто бывал на чужих объектах с ЧРП IP20 на стене....очень часто. Чем-то же люди руководствовались! Нельзя же всех халявщиками назвать! Почему светильник с той же степенью защиты может висеть на стене, а частотник нет?(следуя логике предыдущих постов) В светильнике 220 в., а в частотнике 380...
9.7.2008, 21:15
Цитата(Игорь Борисов @ 9.7.2008, 17:12) [snapback]270257[/snapback] В светильнике 220 в., а в частотнике 380...  Судя по логике у частотников 660в IP вообще зашкаливает
10.7.2008, 13:30
Цитата Часто бывал на чужих объектах с ЧРП IP20 на стене....очень часто. Чем-то же люди руководствовались! Жадностью. Цитата Почему светильник с той же степенью защиты может висеть на стене, а частотник нет?(следуя логике предыдущих постов) Кто Вам сказал что не может? Если помещение удовлетворяет температурно-влажностному режиму, указанному в инструкции к частотнику и НЕ ИМЕЕТ доступ неквалифицированного персонала, то его можно повесить на стену.
10.7.2008, 14:06
Цитата(Abysmo @ 10.7.2008, 14:30) [snapback]270623[/snapback] Если помещение удовлетворяет температурно-влажностному режиму, указанному в инструкции к частотнику и НЕ ИМЕЕТ доступ неквалифицированного персонала, то его можно повесить на стену. Я бы еще конкретизировал - ГАРАНТИРОВАННО НЕ ИМЕЕТ доступ неквалифицированного персонала... когда кого нибудь убъет, тогда уже все забегают...
10.7.2008, 14:22
Да, полностью согласен. У самого сейчас обьект - частотники нужно повесить на кухне - приходится брать самые дешевые и в ящик их прятать...
10.7.2008, 15:22
Из: Вокруг да около
Цитата(Abysmo @ 10.7.2008, 14:30) [snapback]270623[/snapback] Кто Вам сказал что не может? Если помещение удовлетворяет температурно-влажностному режиму, указанному в инструкции к частотнику и НЕ ИМЕЕТ доступ неквалифицированного персонала, то его можно повесить на стену. Вот Именно! С этого все и начиналось. К техническим помещениям в зданиях ( венткамерам) предъявяются некими строительными нормами определенные требования по характеристикам воздуха. Подскажите этот документ, пожалуйста, кто знает?
26.7.2020, 19:10
Пользователь №: 354607
Где в ПУЭ написано, что оборудование IP20 надо прятать в шкафы от неквалифицированного персонала? А если написано, то почему не распространяется на розетки и выключатели? Или у меня дома все розетки и выключатели IP20 не правильно установлены?
ПУЭ 1.7.68. Ограждения и оболочки в электроустановках напряжением до 1 кВ должны иметь степень защиты не менее IP 2X, за исключением случаев, когда большие зазоры необходимы для нормальной работы электрооборудования.
Начитался рассуждений, уже проектировщику позвонил, чтобы шкафы добавить. Хорошо, потом решил сам ПУЭ открыть.
27.7.2020, 11:40
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(shishkov @ 26.7.2020, 19:10)  Начитался рассуждений, уже проектировщику позвонил, чтобы шкафы добавить. Хорошо, потом решил сам ПУЭ открыть. Угу...сразу видно дилетанта. 1. Правила форума читали? Цитата 12. Не рекомендуется размещать сообщения: - с целью введения в заблуждение других участников Форума; И пойдем по пунктам. ПУЭ надо читать до конца. А) про розетки Цитата(shishkov @ 26.7.2020, 19:10)  то почему не распространяется на розетки и выключатели? Или у меня дома все розетки и выключатели IP20 не правильно установлены? Потому что а) дом старый и розетки по старой редакции стоят. б) розетки у вас устанавливали такие же "читатели ПУЭ" как и вы Цитата 7.1.49. В зданиях при трехпроводной сети (см. п. 7.1.36) должны устанавливаться штепсельные розетки на ток не менее 10 А с защитным контактом. Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах, жилых комнатах общежитий, а также в помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.), должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке. ¶ а это уже не IP2x Теперь вернемся к ПУЭ и частотникам. Для начала исключение из правил Цитата 1.7.72. В электропомещениях электроустановок напряжением до 1 кВ не требуется защита от прямого прикосновения при одновременном выполнении следующих условий: ¶
-эти помещения отчетливо обозначены, и доступ в них возможен только с помощью ключа; -обеспечена возможность свободного выхода из помещения без ключа, даже если оно заперто на ключ снаружи; -минимальные размеры проходов обслуживания соответствуют гл.4.1. То есть, если у вас ЧП установленны в специальном помещении венткамеры которое см. пункты выше То можете прибивать частотники к стене. А вот если нет.... Это тот пункт до которого Вы не дочитали.. Цитата 7.1.2. Электроустановки зданий, кроме требований настоящей главы, должны удовлетворять требованиям глав разд. 1-6 ПУЭ в той мере, в какой они не изменены настоящей главой. ¶ Отдельно установленный на стене ЧП это Цитата 7.1.5. Распределительный пункт (РП) — устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных электроприемников или их групп (электродвигателей, групповых щитков). Ну и дальше Цитата 7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. .........................
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31. ¶ Упс...а никак не IP2х. Но и это не все. Есть и еще ограничения Цитата 7.1.58. Устанавливаемые на чердаке электродвигатели, распределительные пункты, отдельно устанавливаемые коммутационные аппараты и аппараты защиты должны иметь степень защиты не ниже IP44. ¶ ПС когда прочтете ПУЭ полностью, пойдем учить Цитата ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 "Безопасность машин..."
