Конвектор "УНИВЕРСАЛ" |
6.7.2008, 22:11
"Никто не ожидал от Вас.."  Ну прям никто и ничего.И Майкл прям не знал?Он же писал- проболтался.
Гость_Майкл_*
6.7.2008, 23:32
Ни в чем не виноват. Все чинно-благородно. Хоттабыча знаю, глубоко уважаю. За ситуацией наблюдал с интересом, но без злорадства. Банзай!
6.2.2009, 13:07
Из: Moscow
Пользователь №: 16164
Добрый день друзья! По поводу фотографий действительно, очень проблематично найти хоть какие то изображения хотя бы не для себя (я их 100 раз видел, да и дома такие висят) а для заказчика, который наверняка далеко от "отопительного дела" и ни имеет ни какого представления о этих конвекторах! У импортных отопит. приборов всегда имеееться куча каталогов и дизайнерских изображений которые в конечном итоге являються чуть ли не основным критерием при выборе заказчиком! И еще... Уважаемый Jota, если у вас есть личностые предпочтение в виде импортного оборудования не надо всем рекламировать и навязывать его, все и так в курсе что они лучше, а нам нужно поддер- живать отечеств. производителя, тем боллее во время такого кризиса!
Гость_kristinaGD_*
9.4.2009, 8:45
все фото конвекторов и радиаторов есть на сайте радиаторыконвекторы
Сообщение отредактировал kristinaGD - 9.4.2009, 8:46
22.4.2009, 0:25
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Спасибо Вам большое за Ваши ответы. И не только... Докладываю. Всю зиму конвекторы отработали на 5+ Конденсата на витражах отсутствовал даже при -25 гр.С "за бортом". Фото нет т.к. отделочники там никак не разгребутся - потом вышлю. С уважением к АВОКу Диалогу (Полилогу-ИМХО) специалистов, Хоттабыч.
22.4.2009, 0:46
Пользователь №: 6446
Цитата(Хоттабыч @ 22.4.2009, 1:25) [snapback]380831[/snapback] Хотел только спросить, почему Вы со мной местами хотели поменяться? Ну Вы же всё давно поняли! Какой же мальчишка не мечтал стать Хоттабычем! Уже у Kult_Ra своя борода седая, а "тах-тибитах" всё так ещё и не случилось ни разу! Вот и всё! И то, что наши стальные, проверенные из гладких труб с оребрением из пластин хороши в любую стужу, "какой же мальчишка в РФ не знает, даже если у него уже борода и возможно даже седеет".
22.4.2009, 1:07
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Цитата(Kult_Ra) Ну Вы же всё давно поняли! Что то чуствую, но не понял...
22.4.2009, 10:51
понять не важно, если "чувство" Ваше теплое. А иные-то и держать "при себе" нет нужды по жизни.
10.2.2011, 17:05
Пользователь №: 28132
может это поможет. стр. 47
19.12.2017, 10:54
Пользователь №: 333893
Жива ли еще тема?.. Дискуссия была интересной, а участники, видать, маститые…
Буду ставить теплообменники от Универсалов в качестве внутрипольных конвекторов. Прямо отгорожу внутри пола крепкой фанерой «ящики» шириной в два раза шире теплообменника и высотой на 80 мм больше и впендюрю туда теплообменник. На первом этаже глубина пола позволяет воткнуть теплообменник вертикально – как он на стену вешается. На втором уложу «узкую» модификацию горизонтально.
Есть вопросы. 1/ от продавцов котельной у меня будет проект отопления с «фирменными» внутрипольниками. Судя по показанному каталогу, варманны рассчитанные на 75/65/20. Планирую подбирать «универсалы», исходя из теплоотдачи вармана, скорректировав универсал к 75/65/20. Какие еще понижающие (?) коэффициенты учесть? Коэффициент расположения теплообменника в полу?.. 2/ вертикальный теплообменник можно класть горизонтально? В паспорте русским по-белому написано «подача в верхний патрубок». Отчего?.. Или написано под гравитационную систему? 3/ что это за байки в инете, что, мол приваренные ребра у универсалов в месте сварки дико корродируют даже от чиха, и перестают участвовать в передаче тепла от трубы? Звучит как бред какой-то. 4/ сваренные вместе в один длииииииииинный конвектор (четыре в один, потому что угловой эркер из 4-х окон) не таят ли в себе нежданчиков?
З.Ы. Почему пляски? – да потому что 30 т.р. за модную заводскую трубу с ребрами и фирменным шильдиком… перебор… З.З.Ы. Свой дом. Газо-дизельный котел. Принудительная конвекция. Двухтрубка, а может и коллекторная – не решено. PEX-a. Незамерзайка.
19.12.2017, 20:27
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Цитата(queesesto @ 19.12.2017, 10:54)  ...Есть вопросы. 1/ от продавцов котельной у меня будет проект отопления с «фирменными» внутрипольниками. Судя по показанному каталогу, варманны рассчитанные на 75/65/20. Планирую подбирать «универсалы», исходя из теплоотдачи вармана, скорректировав универсал к 75/65/20. Какие еще понижающие (?) коэффициенты учесть? Коэффициент расположения теплообменника в полу?.. 2/ вертикальный теплообменник можно класть горизонтально? В паспорте русским по-белому написано «подача в верхний патрубок». Отчего?.. Или написано под гравитационную систему? 3/ что это за байки в инете, что, мол приваренные ребра у универсалов в месте сварки дико корродируют даже от чиха, и перестают участвовать в передаче тепла от трубы? Звучит как бред какой-то. 4/ сваренные вместе в один длииииииииинный конвектор (четыре в один, потому что угловой эркер из 4-х окон) не таят ли в себе нежданчиков?
З.Ы. Почему пляски? – да потому что 30 т.р. за модную заводскую трубу с ребрами и фирменным шильдиком… перебор… З.З.Ы. Свой дом. Газо-дизельный котел. Принудительная конвекция. Двухтрубка, а может и коллекторная – не решено. PEX-a. Незамерзайка. 1. Нет таких коэффициентов. Теплоотдача зависит от аэродинамических потоков, а они зависят от теплоотдачи. Измерить можно только в специальной лаборатории. Подозреваю, что от обычных конвекторов, "впендюренных" вместо канальных конвекторов - тепла будет крайне мало. 2. Класть-то можно. Но сколько он будет отдавать тепла - очень интересный вопрос.  4. Не таят, если гидравлический расчёт сделан и сделан верно. А по теплоотдаче - смотрите пункт 1.
20.12.2017, 1:20
Цитата(queesesto @ 19.12.2017, 10:54)  Жива ли еще тема?.. Дискуссия была интересной, а участники, видать, маститые…
Есть вопросы. 1/ от продавцов котельной у меня будет проект отопления с «фирменными» внутрипольниками. Судя по показанному каталогу, варманны рассчитанные на 75/65/20. Планирую подбирать «универсалы», исходя из теплоотдачи вармана, скорректировав универсал к 75/65/20. З.З.Ы. Свой дом. Газо-дизельный котел. Принудительная конвекция. Двухтрубка, а может и коллекторная – не решено. PEX-a. Незамерзайка. если возьмете только само оребрение от Универсалов, то реально пересчитать придется самому- есть рекомендации Витатерма с некоторыми данными полученными в результате реальных испытаний под другие условия работы. Только вот там так же нет варианта с использованием только оребрения от прибора- хотя было упоминание , что при снятом кожухе теплоотдача уменьшается до 20% при прочих прежних условиях(снижение в 5 раз). и прибор нужной мощности будет просто огромным и в польниках увеличивают её принудительным обдувом вентилятором. Ваше же исполнение приборов делает вас чистым самодельщиком несущим за свои эксперименты над собой ответственным полностью. расчеты расчетами, но вам вполне может и удастся получить нужное, даже не проведя грамотно расчетов, а сразу делая практический эксперимент, но с учетом снижения Т1\Т2 по рекомендациям Сасина( берите сразу полученное значение от снижения т1и Т2 за 100% и дополнительное последующее снижение от корпуса прибора за дополнительное снижение. Реально может и хватить- нужно грамотное исполнение- посмотрите как сделано в заводских внутрипольных конвекторах.
20.12.2017, 17:16
Пользователь №: 328076
Цитата(queesesto @ 19.12.2017, 11:54)  Жива ли еще тема?.. Дискуссия была интересной, а участники, видать, маститые…
З.Ы. Почему пляски? – да потому что 30 т.р. за модную заводскую трубу с ребрами и фирменным шильдиком… перебор… З.З.Ы. Свой дом. Газо-дизельный котел. Принудительная конвекция. Двухтрубка, а может и коллекторная – не решено. PEX-a. Незамерзайка. 1) Вы конечно экстримал. 2) Я бы не советовал так делать НО - если есть "такое" желание то : я бы попытался сделать аналог по "примерным" формам и по "примерной" конвекции - что это означает: Габарит "подобранного" конвектора : например 340х2000х80. - делаете "похожую" нишу. (всем кроме "длинны" 2000) Узнаете примерную площадь теплообмена встроенного теплообменника ... например длинна 1650мм размер пластин 160 х 40 - шаг пластин 5мм .... вычисляете "площадь". И стараетесь построить конструкцию максимально похожую на оригинал - и теплообменник тоже должен быть максимально похожим на оригинал. Если вы будете делать что то "эксклюзивное" - "На первом этаже глубина пола позволяет воткнуть теплообменник вертикально – как он на стену вешается." - то советую сделать следующее : Посмотреть в инете и попытаться найти такой вариант установки конвекторов у кого то из брендов - Сделать переподбор Ваших Проектных конвекторов - на данный типаж что вы нашли - И только потом провести ту же процедуру что в пункте 2. 2 главных параметра при "колхозе" - геометрия и площадь теплообмена, ну и дополнительно я бы учел шаг пластин - тоесть если в базовых моделях в пол идет шаг 3мм - то лучше подберите ваши теплообменники с шагом в 3,5мм чем в 2,5мм. Но еще раз повторюсь - НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК. (так как у них под все типоразмеры только натурные испытания - после результатов которых они получают комплекс понижающих коэффициентов и могут по итогу привести к формульному расчету)
