> Счетчики эл. энергии, какие применять
Юрец_НСК
сообщение 7.7.2008, 6:54
Пользователь №: 12884
Какие счетчики эл. энергии необходимо устанавливать в частном коттедже?
имею ввиду счетчки только акт или акт+реакт энергии, класс точности, кол-во тарифов.
В каких нормативных док-тах все прописано?
Почитал Правила учета электрической энергии, там только в общих чертах все.
vadim999
сообщение 9.7.2008, 16:09
Пользователь №: 15519
Ага. У нас в 6-ти соточном кооперативе идут точно такие бодания. Пришлось подробнее вникаь в тему. По ссылкам на норм. документацию-пас. 1. Естественно, счетчик ПОЛНОЙ ЭНЕРГИИ (это и без 6-ти соток понятно). 2. Cовременные электронные эл.счетчики выпускаются с классом точности не хуже 1.0. 3. О многотарифности: а) уже появились система и счетчики 3-х тарифные (для инфы). б) Ставте 2-х тарифный, дороже "на 20 коп", и меньше проблем. Примечание. По п.3 лучше сходить к технорям районной эл сбытовой компании и проконсультироваться
- они страсть не любят нововведений, и ткнут пальцем какие они любят. Там-же и узнать потпадает Ваш хозяин котетжа под многотарифность.
siteofengineer
сообщение 9.7.2008, 16:41
Из: Тверская обл., Вышний Волочек
Пользователь №: 11193
Нафига в коттедже или небольшом частном доме, счетчики полной мощности? Единственно, что их можно поставить при условии, что питающая сеть 3ф и если имется силовых приемники (например, если есть сауна и соответственно - нагревательный прибор (на базе ТЭН)).
Согласен с вышесказанным, что снабжающие и надзирающие организации не любят новизны, и могут вам поставить допотопщину. Насчет тарификации тоже согласен с vadim999
Сергей В.
сообщение 9.7.2008, 21:59
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Вначале - оговорка: я практически не знаю Российскую нормативную базу, поэтому могу ошибаться.
Учет и рассчеты по счетчику за реактивную энергию начинаются если потребитель потребляет больше 5000 кВт*час в месяц. До этой величины можно устанавливать счетчик только активной энергии, а за реактивную энергоснабжающая организация имеет право выставлять счет "по среднему", или не выставлять. Бытовым потребителям, т.е. просто жильцам, счета за реактивную энергию вообще не выставляется. Особняки, где подведено 3-х фазное питание - см. начало.
Нонешние счетчики имеют клас точности 1,0 - этого по ПУЭ достаточно.
Тарифность счетчика будет зависеть от договора на поставку эл.-энергии с энергоснабжающей организацией. Заключите многотарифный договор, то и счетчик должен быть многотарифный, заклЮчите обычный договор - хватит однотарифного счетчика. При этом коэффициенты 3-х ставочного тарифа в сумме за сутки дают 1. Т.е. если Вы точно уверены, что ночью потребляете вдвое больше чем днем - такой договор выгоден, нет - достаточно однотарифного договора. Заставить выбрать тарифность Вас никто не может, это Ваш выбор.
В Украине действует документ "Правила пользования Электрической энергией", с приложениями. В России должен быть аналогичный документ. Поищите, почитайте.
comings
сообщение 10.7.2008, 7:51
Из: Cамара
Пользователь №: 9090
+1
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 8:21
