> Сервис-мануал Daikin VRV3
Гость_bugor_*
сообщение 7.7.2008, 12:42
Подскажите, пожалуйста, где можно найти сервис-мануал на Daikin VRV3? Нужно на продолжительное время (несколько месяцев) обесточить 2 внутренних блока, но чтобы система не выдавала ошибок. В данный момент при отключении появляется ошибка U4.
LordN
сообщение 7.7.2008, 13:08
хз как там это у дайкина...
но логически - надо подключить так, чтоб вся эту система знать не знала про те два блока. какая-нить начальная инициализация или что-то вроде того требуется. читайте инсталяцию, там всё это д.б.
narkom
сообщение 7.7.2008, 13:46
Пользователь №: 5138
"какая-нить начальная инициализация или что-то вроде того требуется. читайте инсталяцию, там всё это д.б."
Прикрепленный файл  Pages_from_SM_Si34_601.pdf ( 78,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 549
Гость_bugor_*
сообщение 7.7.2008, 17:17
Спасибо, помогло!!!
agenda
сообщение 9.7.2008, 14:46
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671
u4-ошибка связи между внутренними и наружными блоками. проверяйте по схеме подключения!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 19:59
