> Подбор котла, какую мощность брать?
Вован (Киев)
сообщение 7.7.2008, 14:28
Пользователь №: 6196
Интересно кто как подбирает котел по мощности для коттеджей? Если есть условно говоря 20 квт на отопление + 10 на ГВС + 5 на вентиляцию. Как правильно взять суммарную мощность одноконтурного котла? Ствится ли приоритет на ГВС, т.е. при срабатывании датчика температуры бойлера - котел работает только на нагрев воды в бойлере? Вобщем брать котел 35 кВт или 25?
ЗЫ: На большие объекты (теплосеть или крышная котельняя) всегда суммировали нагрузки.
Ответов (1 - 10)
zeman
сообщение 7.7.2008, 16:36
Пользователь №: 1271
Ставить или нет приоритет на ГВС - это решение проектировщика. Как правило в Средней полосе России и севернее приоритет ставится только если ГВС работает от скоростных теплообменников. Если же есть аккумулирующие баки, то приоритет как правило не делается. Что касается приведенного примера, то наверняка нагрузка ГВС 10 кВт является среднечасовой. Поэтому конечно же суммировать. И проверять, достаточно ли будет мощности котла для покрытия мгновенных нагрузок.
Vanny
сообщение 8.7.2008, 10:25
Пользователь №: 19936
В коттеджах как правило используется параллельная схема, соответственно приоритет не ставится.
yegres
сообщение 29.6.2011, 11:17
Из: Спб
Пользователь №: 78359
я правильно понял, что вы имеете в виду под словом приоритет - гидравлическую увязку?
yegres
сообщение 29.6.2011, 12:12
Из: Спб
Котедж. теплопотери 16-20 кВт
расход теплоты на ГВС:
Q=c*m*dt/3600 допустим человек 6 живёт в доме и часовой расход ГВС 0,534м3/ч
4,2*0,534*1000/3600 = 34 кВт
вопрос: какая мощность котла нужна?
sanja_k
сообщение 29.6.2011, 22:49
Из: Кострома
Пользователь №: 111613
естественно 34 Квт!!!!!
и про приоритет ГВС, а как работает настенный котел даже с бойлером????... разве без него?
сообщение 29.6.2011, 23:30
Пользователь №: 8854
Да ладно Вам. Все продвинутые контроллеры управления малыми котлами и каскадных котельных - с приоритетом (за счет отопления).
А 10 кВт среднечасовой нагрузки для коттеджа - за гранью расточительности. Хотя для максимума маловато, меньше 16 кВт при максимальном разборе (хороший душ) для коттеджа никогда не закладывали. Теплообменники бывают скоростные, пластинчатые и емкостные, а аккумулирующие баки хорошее дополнение к пластинчатому теплообменнику и не более того.
5 кВт на вентиляцию тоже сомнения с рекуператором многовато, без рекуперации - мало.
Вы пересчитайте еще раз нагрузки, а потом уже к котельной переходите.
zeman
сообщение 30.6.2011, 8:11
Дом уже построен и эксплуатируется два года. На дату первого сообщения посмотрите biggrin.gif
Что касается приоритета, то могу повторить еще раз. Он задается не "продвинутым контроллером", а проектировщиком. Решит он не ставить "продвинутый" - будет работать система без приоритета. Под аккумулирующим баком я имел в виду бойлер емкостного типа. Хотя пластинчатый теплообменник + накопительная екость с соответствующей обвязкой - это фактически то же самое с точки зрения теплотехники.
&rey
сообщение 25.10.2011, 11:51
Из: Ростов н/д
Пользователь №: 122863
Посоветуйте. Строится котельная 70Мт (отопление+сред.ГВС) из котельной уходит двухтрубка, тепловые сети транспортируют воду в 5 ЦТП. Вопрос: стоит ли устанавливать на площадках ЦТП бакки-аккумуляторы или можно обойтись схемой с приоритетом ГВС?
aforest
сообщение 25.10.2011, 12:07
Из: Киев
Пользователь №: 41380
Я бы вентиляцию не отключал во время приготовления горячей воды.
&rey
сообщение 25.10.2011, 12:19
Из: Ростов н/д
нагрузка на вентиляцию по ТЗ = 0
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 20:51
