2 страниц V   1 2 >
> Прогрев вагонов с породой
MrSmit
сообщение 8.7.2008, 13:27
Пользователь №: 20406
Необходимо прогреть вагоны с породой.
С -35 С до +5 С. Порода для изготовления цемента, скорее всего известняк.
Скорее всего будет нечто подобно:
-две тепловые завесы на входе и выходе;
-по стенам и потолку инфрокрасные излучаетели;
-под вагонами горячий воздух от воздухонагревателей.
Где мне посмотреть методику расчетов.
Кто-нибудь сталкивался с таким или подобным объектом. Или можете подсказать что-нибудь полезное.
Заранее благодарен.
сообщение 8.7.2008, 21:37
Странно. Мне почему-то кажется, что породу складируют под открытым небом. А потом бульдозеры загоняют в подземные бункера в виде усечённой перевёрнутой пирамиды с паровыми регистрами по стенам. Из бункеров разогретая порода через нижний клапан поступает на транспортёр или элеватор и в дробилку....
Не встечал, чтобы вагоны с породой разогревали излучателями..... и чтобы вообще сами вагоны грели, кроме цистерн с мазутом.....
MrSmit
сообщение 9.7.2008, 5:32
Да нет, прогрев вагонов часто используется. Но в основном прогревают паром, далее сушат.
У меня же задача установить газовое оборудование. Тем самым избавится от необходимости сушки породы.
Кстати порода мелкодисперсная диаметром до 8 мм.
krvit
сообщение 9.7.2008, 6:12
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056
Вагоны с углем отогреваются с помощью электрических инфракрасных нагревателей расположенных вдоль вагонов (tр=-38^C), чтобы примерзший уголь от стенок вагонов отстал, сверху поэтому и нет смысла греть (на дробилках грубого помола остальные смерзшиеся куски разогреются smile.gif )
Так что посмотрите литературу по топливоподаче для ТЭС
Гость_SAM_*
сообщение 3.8.2008, 21:07
С верху греют чтобы сушить.
У меня похожая задача. правда вагонов не будет, но мерзлую породу нужно прогреть и довести до 5% влажности в противном случае будет авария.
Правда в цементном производстве я полагаю сушить не нужно, потом ведь в барабанную печь все пойдет.
Гость_vikor_*
сообщение 4.8.2008, 1:03
На угольном терминале работают два "тепляка" для размораживания вагонов с углем. На стенах находятся регистры из гладких труб. Размораживание вагонов происходит за сутки - двое в зависимости от степени промерзания. Теплоноситель - пар. Но это вчерашний день. Рассматривали проектирование вагоноразмораживателей газовыми инфракрасными излучателями фирмы GoGas, но пока дело дальше не пошло. Зайдите на сайт этой фирмы, информация небольшая, но есть. С уважением, Vikor.
gazkom
сообщение 17.5.2009, 9:52
Из: Урал
Пользователь №: 29391
Заранее благодарен.
Технология процесса размораживания вагонов
Состав с грузом загоняется в тепляк и устанавливается по световой сигнализации в положение нагрева (соответствующая ориентация относительно нагревающих устройств). Вагоны фиксируются в установленном положении.
На пульте управления задается время размораживания.
После нажатия кнопки «Пуск» производится автоматический розжиг всех горелок с выводом индикации о нормальной работе каждой горелки на пульт управления.
В процессе размораживания производится контроль температуры конструкции вагона. При достижении верхнего предела допустимой температуры часть горелок бокового нагрева отключается и автоматически включается при понижении температуры. По желанию Заказчика, вместо отключения горелок может применяться душирование стенок вагона.
После окончания размораживания горелки отключаются автоматически.
Система размораживания включает в себя автоматический контроль безопасности. При аварийном режиме работы (повышенное или пониженное давление газа, аварийном отключении какой-либо горелки) на пульт управления выдается соответствующая звуковая и световая сигнализация. Следует отметить, что каждая горелка имеет свой индивидуальный блок безопасности.
Наше предприятие готово не только поставить газовые системы разморахивания грузов в ж/д вагонах на территории России, но и выполнить полный цикл работ по проектированию, согласованию в гос. органах, строительству и сдачи в эксплуатацию вагоноразмораживателя в котором применен новый тип энергогенерирующего оборудования - инфракрасные газовые горелки.
В результате внедрения данного оборудования достигается значительное снижение эксплуатационных затрат при размораживании вагонов за счет интенсификации процесса размораживания, т. е. сокращение времени размораживания с 20 часов до 3,5 – 4 часов при полном размораживании и 25 – 30 минут при пленочном, за счет применения лучевого способа теплопередачи. Данная система с честью выдержала испытания в зимний период 2005-2008 года. Время полного размораживания, полностью промерзшего на 35 градусном морозе груза, не превышало 5,5 часа. Выгрузка осуществлялась через нижние люки. Данные вагоноразмораживатели успешно работают на ОАО "Стахановский завод феросплавов", в ГП "Морской порт Южный" г. Одесса, и других предприятиях.
http://www.gaskomplekt.ru/articles/radict-heating/85/
Для разморозки УГЛЯ (пленочном размораживании) я могу предложить Вам систему вагоноразморозки эллектрическими инфракрасниками, это актуально для ТЭС, где эл. энергия достаточно дешева, а с газом проблема.
пишите, звоните, буду рад помочь.
Гость_park_er_*
сообщение 17.5.2009, 10:04
А на некоторых наооборот - обливают борта жидким азотом - старая советская рацуха.
gazkom
сообщение 17.5.2009, 13:44
Из: Урал
упс......
и каков результат?
если есть возможность, более подробный расказ, и каков результат?
Гость_park_er_*
сообщение 18.5.2009, 9:23
Цитата(gazkom @ 17.5.2009, 16:44) [snapback]388701[/snapback]
упс......
и каков результат?
Т.к. сам не видел. История похожа на байку, но тем не менее:
Дело было так: в 1987 или 1988 году рядом с домом в декабре прорвало водопровод немаленького диаметра. Аварийщики -приехали раскопали, закопали. Но закопали так, что осталась куча земли, которая загородила въезд во двор так, что двор 3-х домов остался с одним въездом. Земля смёрзлась так, что нужно было либо греть покрышками либо долбить молотками. Актив жильцов (2 дома были кооперативными) прикидывал откуда привезти компрессор. А один из жильцов предложил решить все проблемы за 25 руб. И наследующий день привёз два баллона (не помню точно, то ли сжижженный азот, то ли углекислоту) и поливая её кучу быстренько перекидал землю на газон. Когда его спросили, что за know-how, он ответил, что так они вагоны чистят на работе от примёрзшей породы.
Такой же фокус уже повторил сам через год, когда нужно было убрать 3 куба смерзшегося отсева перед приездом комиссии (проходил производственную практику на заводе). После полива отсев терял монолитность и распадался на отдельные смёрзшиеся куски. Получил 10 руб. премии. Записали в клуб молодых рационализаторов. Вот.
gazkom
сообщение 18.5.2009, 11:05
Из: Урал
Супер, большой рахмат, возьму на заметку.
Но думаю что для промышленного испльзования в больших объемах (3-200 вагонов в сутки) это вряд ли подойдет.
Гость_park_er_*
сообщение 18.5.2009, 20:11
Да не за что.
В точки зрения непрофессионала охладить на 20 градусов энергии нужно меньше, чем нагреть на 40. Тем более, как я понимаю, скоорсть передачи холода меньше, чем скорость передачи тепла.
Patorok
сообщение 27.1.2010, 13:00
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Тоже столкнулся с этой темой. Надо запроектировать тепляк разморозки вагонов с углём. Как я понял, современные тепляки в основном на электрических инфракрасных нагревателях и делаются "под ключ" поставщиками оборудования. Но вот не могу найти, кто их поставляет в Украину. helpsmilie.gif
Гость_lukast_*
сообщение 2.2.2010, 16:00
rolleyes.gif Что я могу сказать.
У кого есть интерес по оттайке вагонов как на основе ИК излучателей (светлых и темных) (пленочное оттаивание, подразумевает наличие вагоноопрокида), так и с применением воздухонагревателей (полное оттаивание) пишите lukaynov@mail.ru, либо тел 919 11 99 311. Все оборудование газовое.
Глава регионального представительства в уральском федеральном округе Лукьянов Алексей, фирма GoGaS Goch GmbH & Co.
Многолетний опыт работы по разработке данных систем. Угольные теминалы в портах Ванино, Одессы, Таллина и неболишие тепляки для полной оттайки.
http://www.yondi.ru/gogas/index.php Сайт устарел, но для того чтоб понять что такое GoGaS этого хватит.
Мы работаем в СНГ, России и странах Балтии, ну и Европа конечно.
gazkom
сообщение 2.2.2010, 16:17
Из: Урал
Скажите, Вы делаете под ключь, и какова ориентировочная стоимость на 1 вагон?
Гость_lukast_*
сообщение 2.2.2010, 19:08
Более конкретно. Что нужно греть, есть ли тепляк и какой, степень автоматизации, какие горелки применяем. В каждом конкретном случае цена разная.
gazkom
сообщение 2.2.2010, 19:41
Из: Урал
Тепляк на 15 вагонов, газ, светлые, пленочное, автоматизация - все необходимая, тепляк проектируемый
есть предложения?
Гость_lukast_*
сообщение 2.2.2010, 20:23
Это интересно. если не трудно пришлите свой телефон, я бы отзвонился пообщались. Либо наберите меня. В любом случае нужно мин тех задание для проработки вопроса. И еще что размораживать - если уголь это одно дело, а если окатыши это другое (пож безопасность). Есть ли опрокид.
gazkom
сообщение 2.2.2010, 20:54
Из: Урал
В личку
Гость_mankubusovich_*
сообщение 12.3.2010, 11:36
Инженерами лаборатории сжигания газа ОАО «ВНИИМТ» для размораживания железнодорожных вагонов с сыпучими материалами металлургической и горнодобывающей промышленности разработана и опробована новая эффективная система отопления гаражей (тепляков) продуктами сгорания природного газа в смеси с воздухом и рециркулирующими газами. Применение этой системы во много раз сокращает время разогрева вагонов без перегрева их ходовой части, при этом в атмосфере гаража содержание вредных веществ не превышает предельно допустимых концентраций (ПДК) рабочей зоны.
Получение горячего теплоносителя для размораживания вагонов обеспечивается сжиганием природного газа в специальном теплогенераторе, устанавливаемом на крыше помещения. Воздух из атмосферы подается вентилятором в теплогенератор, где осуществляется сжигание природного газа и разбавление продуктов полного сгорания воздухом до требуемой температуры. Образовавшийся теплоноситель с температурой 200-3000С поступает в коллектор, расположенный под крышей вдоль всего гаража и через систему сопел сверху вниз вдувается внутрь вагонов, омывая их днища и стенки. Далее теплоноситель уже с температурой 80-1000С поступает на всас рециркуляционных вентиляторов установленных внутри гаража, которые осуществляют обдув и обогрев вагонов снаружи.
Данная технология отопления имеет теплотехническое преимущество перед установками разогрева вагонов с инфракрасными горелкам и установками разогрева вагонов с помощью пара, т.к. обеспечивает интенсивную струйную теплоотдачу непосредственно к нагреваемому материалу по всей поверхности вагона и позволяет повысить температурный напор в системе.
Михаил Геннадьев...
сообщение 15.3.2010, 14:12
Пользователь №: 15317
Вы меня конечно простите
Цитата(mankubusovich @ 12.3.2010, 11:36) *
Инженерами лаборатории ...... новая эффективная система отопления гаражей (тепляков) продуктами сгорания природного газа в смеси с воздухом и рециркулирующими газами.
Одно время периодически проводил наладку гаражей размораживания на НЛМК, так часть гаражей были построены еще до войны. Та же схема. Так чего же в этой системе нового и эффективного. Теплопотери от теплогенераторов порядка 3 - 6% все остальное КПД. Куда же еще эффективнее.
lazer
сообщение 18.3.2010, 19:21
Пользователь №: 31805
Посмотри книгу в прикреплениях: Богомолов "ГИИ и их применение", там есть примеры тепляков на основе инфракрасных излучателей.
Прикрепленный файл  ГИИ._Богомолов.djvu ( 2,98 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 657
gazkom
сообщение 3.4.2010, 11:41
Из: Урал
mankubusovich
Интересно, а как решен вопрос с образованием "корки" при интенсивном воздушном нагреве - обдуве?
Сообщение отредактировал gazkom - 3.4.2010, 11:45
ZaTGV
сообщение 2.10.2018, 10:22
Из: Тула
Пользователь №: 117544
Здравствуйте! Ищем специалиста по проектированию тепломеханической части конвективного тепляка для разогрева вагонов (от руды до кокса).
Требуется устройство воздухонагревательных печей с горелками на доменном и смешанном газе (с природным).
gazkom
сообщение 2.10.2018, 17:39
Из: Урал
А что, на ИК-горелках не интересует?
ZaTGV
сообщение 2.10.2018, 19:59
Из: Тула
Нет, так как планируется использовать в качестве топлива доменный газ, природного не хватает.
На территории у Заказчика есть существующий гараж с аналогичной технологией только годов 70-х постройки. Хочет рядом пристроить новые линии со своим топочным отделением, но чтобы система автоматизации и управления была примерно аналогичной.
gazkom
сообщение 2.10.2018, 21:10
Из: Урал
Вы на подмесе в доменный больше природного сожжете, чем на чистом в современном тепляке
AlexeyLOTA
сообщение 23.9.2019, 16:11
Из: КИЕВ
Пользователь №: 366011
Доменный газ сжигал в чистом виде 650 - 720 ккал. причем горелка работала без подогревателя воздуха (температура воздуха была где-то 17 градусов, а доменного газа 35) коэффициент регулирования 1:20. Самое важное, горелка работала в открытом пространстве, без камеры сжигания, только амбразура, то есть не было стабилизации пламени в топочном пространстве, а была стабилизация на горелке.
Температуру продуктов сгорания не помню.... но ее легко пересчитать . альфа была 1,3
gazkom
сообщение 23.9.2019, 17:18
Из: Урал
В тепляке нагрев идет именно в зимнее время. Соответственно на улице не + температура, и t доменного газа вряд ли позволит его свободно разжигать...
AlexeyLOTA
сообщение 23.9.2019, 21:48
Из: КИЕВ
Логически... если охладить доменный газ, то сконденсируем жидкий остаток, что уже не плохо). температура смеси будет ниже на 75 градусов это не сильно критично... даже если не будет стабилизации факела в открытой среде, можно сделать камеру сгорания и поставить газовый запальник для разогрева. Так же не забывайте про калорийность газа которую я написал., в основном калорийность 1000 ккал +-. Если нужно будет, могу посоветовать компанию которая разрабатывает такие горелки.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 19:22
