> Мехатронные кинетические скульптуры, слабо? ;)
Reefer
сообщение 9.7.2008, 14:56
Пользователь №: 1133
Вот так вот выглядит последнее изобретение в сфере индустриального бренд-арта - мехатронные кинетические скульптуры. Эта красота сейчас находится в одном из залов нового музея BMW. (с)
Смотреть на YouYube
Взгляд на то, как автоматику можно превратить в искусство.
Гость_yura_ts_*
сообщение 9.7.2008, 15:09
Прямо реализация того анекдота по монетку и физиков.
Ilich79
сообщение 9.7.2008, 15:44
Из: Moscow
Пользователь №: 16597
жесть, это на магнитах чтоли?
Гость_yura_ts_*
сообщение 9.7.2008, 19:39
интересно, а сколько стоит?
Гость_Elena Vnukova_*
сообщение 10.7.2008, 11:44
А как это они? blink.gif Штука конечно суперская!
Abysmo
сообщение 10.7.2008, 12:47
Пользователь №: 3837
Нет там магнитов, посокльку магнитное поле нельзя так сфокусировать. Лески или тросики, выкрашены в фо стены и специально подсвечены так что их не видно.
Гость_yura_ts_*
сообщение 10.7.2008, 12:50
Цитата(Elena Vnukova @ 10.7.2008, 12:44) [snapback]270555[/snapback]
Металлический предмет в изменяемом магнитном поле. Если посмотреть на потолок то можно увидеть координатную сетку. Каждая ячейка это вход контроллера. Таким образом могут летать и утюги, только вопрос в мощности поля.
сообщение 10.7.2008, 13:44
Спасибо, а то скорость аховская - изображение все докачивается и докачивается smile.gif
А зачем его фокусировать-то? И на чем? На шаре? Для этого можно просто в той области над кот. находится шар изменить напряженность поля (для чего предварительно предусмотреть неоднородность структуры источника поля) и конкретный шар либо поднимется выше, либо опустится...
Сообщение отредактировал Elena Vnukova - 10.7.2008, 14:07
Abysmo
сообщение 10.7.2008, 14:10
Нет там магнитов и не может быть, физику лучше учите. Лучшие умы с 70-х годов прошлого века пытаются удержать кольцо плазмы в центре тороидальной камеры и до сих пор им это не удается, и вдруг в BMW придумали как решить эту задачу. Бред.
Можем поспорить, если кто думает что там магниты. Приз - поездка в этот музей.
P.S. Там куча шаговых двигателей и контроллер - просто и дешево.
Сообщение отредактировал Abysmo - 10.7.2008, 14:18
сообщение 10.7.2008, 14:18
Обоснуйте уважаемый Abysmo! Или обьясните причем тут сфокусировать?
Гость_yura_ts_*
сообщение 10.7.2008, 16:42
Это точно, BMW ничего придумать не может, оно просто все покупает.
Качество ролика не очень поэтому может и веревочки с двигателями, но "кольцо" плазмы (газовое состояние объекта) по определению быть не может так как это будет вогнутый с двух сторон диск. По физическому определению плазмы вряд ли ее можно удержать в магнитном поле так как плазма будет взаимодействовать с полем и растекаться по направлению полей. Готов поспорить, но только на Хенеси, так как в школах и университетах препадают физику до 70 годов прошлого века - этими знаниями и пользуемся.
Гость_АТХ_*
сообщение 11.7.2008, 5:52
Да чего голову себе морочите плазмой, магнитным полем и прочей лабудой? Шаговые движки или что-то подобное, тросики-шарики, тросики, кстати, видно biggrin.gif . Самое сложное в этой скульптуре - мат. описание алгоритма, да и то, думаю, студент-выпускник сможет прогу написать....
Abysmo
сообщение 11.7.2008, 8:55
Елена, а тут обосновывать нечего. Вот вам картинка магнитного поля
Магнитное поле не может влиять на один конкретный шарик, а теперь посмотрите на характер движения шариков в ролике и вам все станет ясно. Более того, чтобы просто удержать такие шарики в воздухе нужно магнитное поле большой напряженности, если бы оно там было, то вы врят ли когда либо увидели этот ролик - камера бы просто не заработала. Для создания такого поля в таком объеме требуются магниты из сверхпроводящего материала с криогенным охладением.
В обычном состоянии не может, в установках типа "токамак" вполне.
Сообщение отредактировал Abysmo - 11.7.2008, 8:59
vladun
сообщение 11.7.2008, 19:36
Пользователь №: 3907
Тю, мне вот "начудилось", что , к примеру, шарики там тоже непростые, а "умные", каждый может свое поле изменять и т.о. ВО ВНЕШНЕМ ОДНОРОДНОМ поле они могут передвигаться по заданным маршрутам (каки подводные лодки).
ЗЫ: насчет Токамаков - устарели как го*но мамонтов, вон французики с япошками уже давно строят ТЕРМОЯДЕРНЫЙ реактор и время жизни плазмы уже составляет десятки секунд, а не микро и милисекунд как в стариках-токамаках wink.gif Говорят через 20-30 лет можно будет иметь промпроизводство электроэнергии в этом реакторе. Изучаем
Михайло
сообщение 12.7.2008, 8:34
Пользователь №: 18181
На видео вроде видно кучу лесок... Серводвижки дергают всю эту лабудень... не знаю, вниз тоже дергают лесками или шарики под тяжестью падают...
По поводу термоядерного реактора - его строят не одни "французики с япошками", им это не подсилу в одиночку. Строит пол-Европы, Россия, США, Китай, Индия...
http://www.iterrf.ru/proekt-iter/proekt-iter--.html
Также как и коллайдер...
Lexman
сообщение 12.7.2008, 13:51
Пользователь №: 16522
Мухаха )) магнитные поля smile.gif) а линии которые на экране - это не лески, а линии напряженности smile.gif))
Если внимательно посмотреть, то каждый шарик движется только по одной ПРЯМОЙ.
Abysmo
сообщение 12.7.2008, 17:31
Проект ИТЭР основан на том же самом принципе что и токамаки, так что не надо wink.gif Там другая проблема - плазму не могут удержать, она начинает бить о стенки камеры и их прожигает. Говорю как выпускник кафедры российского ВУЗа непосредственно участвующего в разработке ИТЭР.
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 13.7.2008, 9:56
В юности сильно фокусами увлекался, правда больше карточными biggrin.gif . Прочитал немало книг по истории иллюзионного искусства. Там описаны примеры "парящих ангелов" - несложный ИДЕЛОГИЧЕСКИ трюк с магнитами, но ОЧЕНЬ сложный ТЕХНИЧЕСКИ.
Здесь, мне кажется, магниты не используются. Если участок комнаты, где все происходит, отгорожен стеклом - тогда секрет прост до безобразия.
Если - нет, то снимаю шляпу перед инженерами.
Гость_yura_ts_*
сообщение 13.7.2008, 18:12
Почитал книжки, снимаю шляпу, Abysmo с меня коньяк.
Михайло
сообщение 13.7.2008, 19:16
Ну так ТОКАМАК - это ИТЭР по-европейски! http://www.iterrf.ru/proekt-iter/proekt-iter.html
сообщение 14.7.2008, 15:37
Спорить не буду, однако:
"Магнитные подвесы, в свою очередь, можно разделить на электродинамические и электромагнитные. Электродинамические подвесы основаны на известном явлении электромагнитной индукции. Если тело, содержащее контур с переменным током, перемещать над проводящей полосой, то по закону индукции в полосе появятся вихревые токи со своим собственным электромагнитным полем. Это поле, взаимодействуя с первичным контуром, создает подъемную силу, направленную вверх, и тормозящую силу, препятствующую движению. С ростом скорости контура растет и подъемная сила, которая является силой отталкивания, а тормозящая сила возрастает и, достигнув максимума на некоторой критической скорости, начинает убывать как квадратный корень из скорости левитирующего тела.
Электродинамический подвес может обеспечить взвешивание тела только после достижения телом некоторой пороговой скорости.
Электромагнитный подвес основан на свойстве магнита или электромагнита притягиваться к железному (феррромагнитному) сердечнику. Чтобы парировать неустойчивость электромагнитного подвеса, также необходимо динамическое регулирование магнитным полем в зависимости от зазора между левитирующим телом и магнитами системы подвеса. В электромагнитных подвесах используются как пассивные системы регулирования, основанные на резонансных свойствах специально настроенных колебательных контуров, так и активные системы автоматического управления, которые могут управляться ЭВМ. При зазорах в 10 - 15 мм затраты мощности на подвешивание составляют лишь 1 - 3 кВт на 1 т веса левитирующего тела. Недостатком магнитных подвесов являются неизбежные потери из-за вихревых токов, возникающих при движении твердого тела в магнитном поле. Поэтому, в отличие от электростатического подвеса, для поддержания вращения тел в магнитном подвесе надо постоянно расходовать энергию."
Ю. Мартыненко
О проблемах левитации тел в силовых полях.
Московский энергетический институт, 1996
LordN
сообщение 14.7.2008, 17:07
+1
если это не банальная леска и не оптика а-ля калейдоскоп, то очень похоже на фазированные эл.магн поля.
если на пальцах - нечто похожее, но только т.с. одноточечное, используется в кинескопе для фокусировки и управления пучком электронов.
шарики наверняка очень и очень легкие.
поле создается фазированными антенными решетками. частоты - свч, миллиметры. мощности - наверняка не велики.
другая версия, причём более правдоподобная, т.е. если б мне поставили такую задачу, то я начал бы именно с этого - СОшные лазеры.
на каждый шарик нужно четыре лазера. три - создают канал, четвертый - задает координату по вертикали. контроль вертикальной координаты - УЗ, сам лазер или еще ченить, не суть.
давным-давно, в глубоком детстве, пытался повторить тот опыт по измерению силы давления светового пучка... с трудом, после долгих мытарств, но лепесток в конце-концов чуток сдвинуть удалось smile.gif. а радости было - полные штаны...
потом тот же опыт был исполен на лабах в универе, на СОшном киловаттном лазере - брусок полированного люминя весом грамм двести с такой силой шмякнуло о стену, что он в неё немножко врос smile.gif
есетессна опыт был несанкционирован и огребли по полной все участники и непричастные когда какой-то казел, наверняка из лучших побуждений, настучал. сцуко.
зато потом на открытых дверях потенциальной абитуре его показывали с неизменным успехом. естесна откорректировав мощу лазера и вес железяки wink.gif
p.s. заместо лазера вполне возможно юзать мазер.
LordN
сообщение 16.7.2008, 9:03
мда.. все банально http://ru.youtube.com/watch?v=9TJFntVSzd0&...feature=related
сообщение 16.7.2008, 9:33
А вообще, если это таки просто шарики на веревочках, то ничего экстраординарного я не вижу, подумаешь трагэдия! smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 17:11
